Ainakin paremmat valot
- Hermanni57
- 300
AloitAn uuden keskustelun ajovaloista.
Originaali hehkuvalo ei juurikaan syyspimeällä valaiseå
Mikä olisi käypänen ratkaisu hyville ajovaloille Neppariin, jossa on 12 V sähköt?
Re: Ainakin paremmat valot
Ladan umpio ja siihen H4 polttimo. Umpioita löytyy mm Motonetista. Sopii heittämällä.
Umpioita on ( ainakin ) kahta sorttia, parkkivaloreiällä tai ilman. Parkkivaloversio valitse.
Ko umpion mukana on yleensä tullut myös hehkulampun adapteri, jolloin mm 6 V hehkulampunkin saa oikein kiinni ko umpioon.
Entäs jenkkien sealed beam? Minä ajattelin sellasta kokeilla omassani, kun pari kipaletta on varaston hyllylle sattunut jäämään.
Asiahan on melkoisen moninaisesti ratkaistavissa. Mutta monet ratkaisuista vaikuttavat myös ulkonäköön, jota kaikki ei halua.
1. Sähköt kuntoon: polttimon kannalle tultava mahdollisimman paljon akun volteista.
2. Umpio puhtaaksi.
3. Uusi umpio, ja perinteistä rihlatulla lasilla olevaa parempi on ns. FF-malli, jossa sileä lasi ja rihlaus on heijastimessa. Nyt alkoi ulkonäkö muuttua.
4. Parempi polttimo: jos on jo H4 niin sitten laadukas "+jotain%" malli, ja jollei ole H4 niin niitä saa myös R2-kannalla.
5. Led-korvike: ne yli tusinan ledin rypäleet ei tuota valokuviota. Niillä joissa on vain muutama led saattaa saada tuurilla hyvän kuvion, mutta arpomalla tehtävä kokeilu voi tulla arvokkaaksi. Ja valon tyyli on ihan erilaista: sopiiko läpitunkevan valkea valo vanhempaan Dnepriin?
PS: Sealed beam on ojasta allikkoon. Ei hyväksyttyjä Suomessa, onneksi. Kuvio usein huono, ja tehokin vaatimaton. Jos valoja halutaan parantaa, ei oteta jo kertaalleen roskiin heitettyä.
2. Umpio puhtaaksi.
- Hermanni57
- 300
Ulkonäön pitäisin hyvin alkuperäisenä.
Kuinka Ladan umpion saa kiinni?
Tuo on hyvä tieto, että H4-polttimon saa hehkun tilalle.
Eli tuollainen on polttimo, jossa on R2-kanta mutta H4-polttimo-osa.
Ja unohdetaan nyt jo puhe "Ladan umpiosta" koska se ei sellainen ole. Ladoissa on käytetty muitakin kuin 7" yleisumpiota josta on kyse.
Ja se 7" yleisumpio oli käytössä niin 60-/70-luvun jenkeissä, japseissa kuin neukuissakin. Eli ihan hyvin voidaan puhua Aspenin tai 100A'n umpiosta, samaa tavaraa. Varaosamyyjä löytää umpion millä tahanasa noista, ja jos on vähääkään fiksumpi, niin 7" yleisumpionakin.
Umpio on kiinni hyvin yksinkertaisesti. Avaa kiiltävä kehys, ota polttimonkanta pois polttimoilta, ja laita umpio pöydälle. Umpio on kiinni kehyksessä semmoisilla jousihässäköillä, selviää kun näet ne.
Uudessa umpiossa on kirkas heijastin...
Ps taiwaninpekkojen tekemä
Ja kannattaa ajovaloille vetää aina se ylimääräinen maakaapeli, vaikka
suoraan akusta, saa kaikki voltit käyttöön.
Jep.Uskila kirjoitti:Terve
Vaikka se mulkosilmäinen, voimakkaasti rihlatulla lasilla oleva NL-tuote näyttääkin hyvältä, niin sen aikainen lasi oli mitä sattui, eikä heijastimen hopeointikaan ole enää mitä uudessa. Plus voimakas rihlaus syö valoa.
Hellan uusi 7" on tuollainen:
Valeo eli Cibie:
FF-malli:
Autopal unohdetaan kokonaan jos kerran halutaan valoa.
....hakusanalla "Ladan umpio" löytyy ne edullisimmat 7" yleisumpiot... sen takia se on kätevä nimitys sopivalle umpiolle.... samaten Lada nimikkeellä löytyy yleisosista yleensäkin ne muutkin edullisimmat.
Rahallahan saa hienommannimisiäkin umpiota, mutta jos heti löytyy esim:
Motonet, LADA n osat
48-5142 H4-Umpio+parkki 7"-pyöreä
Sopivuudet: - 2101/2102 (1200) 71->89: (isot pyöreät valot) 7"-pyöreä/H4 yleensä parkilla
Hinta: 11,90€
..niin saa se olla sitten Ladasta !
ja näihin sopii se yleisin ( ja halvin ) ajovalopolttimo, H4...
Näitä olen mopoihini laittanut. Hyvin asentuu, antaa kelvollista valoa ja ihan tyylikäskin. Se että lasi on "suora" eikä mulkosilmä, on mielestäni jopa paremman näköinen, joskaan ei museokatsastushetkenkelpoinen.
Ainoa pikku miinus ko umpiossa on että jos käyttää tavallista tarvikelampunkantaa, jossa piuhat tökkää taaksepäin, nipistyy piuhat nopeusmittariin kiinni.... joten se lampunkannanversio jossa piuhat lähtee alas (sivuun) on parempi. Umpion takareuna..tai lampun kanta.. on taaempana kuin alkuperäisessä...
Umpio kiinnittyy niillä samoilla jousiklipseillä, millä aiempikin lamppu.... niitä älä ylenkatso...laita talteen..., kun vanhaa umpiota purat. Uusien tekeminen kadotettujen tilalle pianonlangasta ( n. 1.5 mm ) tietenkin onnistuu, mutta juuri oikean muodon tekeminen vaatii jokusen harjoittelukappaleen ennenkuin istuvat kivasti.
Hinta: 11,90€
Haettiinko nyt siis halpaa, vaiko parempaa valoa? Ne paremmat ei tosiaan ole niin paljoa kalliimpia, että tuossa kohtaa kannattaisi nuukailla. Jos siis haettiin parempaa valoa.
Tuon firman luettelosta nuo löytyy ihan yhtä hyvin sieltä 100A-Ratsuninkin kohdalta. Ja herra ties monenko muun japsin kohdalta. Se parempi laatu oikein 29,90 €.
- Hermanni57
- 300
Näistä vastauksista on hyvä ryhtyä parantamaan valotehoa.
1. Sähköjen tsekkaa
2. 4H kerhoon
1. Sähköjen tsekkaa
2. 4H kerhoon
Niin ja jos halvalla, niin Viipurin latukkakaupasta lähtee umpio kuudella ekellä...
..avainsana oli kyllä soveltuva ja edullinen... = sopivan laadukas vaan ei liikaa löylytetty....ja tietyillä hakusanoilla..eg lada, vanhat japsit.. ne kätevästi löytyy....
Originaaliin jo uutena sentin puolentoista surureunalla varustettuun hehkulamppuiseen on melkein mikä tahansa huomattava parannus.
Minä kannatan ratkaisua jossa siirrytään uuteen H4 umpioon ja ns.+30% polttimoon. Siihen lsäksi akulta uusi kaksnapanen johto ( 1,5neliöinen riittää hyvin ) toinen karva plussaan toinen miinukseen ja valoreleet silleen että orggis sähköt ohjaa releitä. Batterin luona olis hyvä olla sulake vesisuojatussa pesässä. Ikkäänkuin lyhyesti selitettynä...
Ja valitsee vielä polttimoksi "Moto"-version, ne kestää paremmin tärinää. Eli tulee halvemmaksi jatkossa.
Siitä, onko hyvän umpion 18 lisäeuroa paljon, voi tietty vääntää vaikka kuinka paljon. Mutta kun kerran tekee, niin kannattaa tehdä hyvin.
Itseasiassa sealed beam:t taitaa olla trafin nykysääntöjen mukaan sallittuja.cedricfan kirjoitti: ?
Olisivat saaneet unohtaa sallia. Toisin kuin parinton lisävalo, tuolla heikennetään turvallisuutta.
... nuo laittomat "suurteho 100 W mega H4 " polttimot on siitä hyviä, kun ne suuntaa hivenen alas, niin pystyy posottelemaan 60 kmh aina 10 asteen pakkasellakin kesärenkailla ilman liukkautta. Jääpolanneteillä tulee himmata 40 kmh että kerkee sulaa. Prätkässä toimivat paremmin kuin yleensä autoissa, kerta valokuvio seuraa ajoreittiä. Autoilla mutkissa on hankalaa kun pientareet vain sulaa.... puskee ja sutii mutkissa
Ja siitähän ne on hyviä että sähkömiehille piisaa töitä sulaneiden liitosten ja johtojen kanssa...
Henkilökohtaisesti oon sitä mieltä jotta laittomat valot tulis lailla kieltää........ajappa jonossa sellasen eessä jolla on pitkät päällä tai ledit tai kiina ksenoni tai jotai vastaavaa. Menee vaaralliseks ajeluksi kun häikäistyy peileistä eikä nää mitä eessä tapahtuu. Vähintään stressitaso nousee pilviin.
Mielipiteilee hh.
Mielipiteilee hh.
Monitahoinen ongelma. Muutenkin p*skaan umpioon (himmeä lasi joka hajoittaa valoa ympäriinsä & huono heijastin joka ei keskitä valoa oikein) laitetaan halvin mahdollinen lasten maalattialla kokoon harsima tekele, ja ollaan tyytyväisiä, kun koko maisema on kirkas puun latvoja myöten, eikä tsekata lainkaan miltä se oman härvelin valo muista katsoen näyttää.
Nii nii...mut H4 on parempi ku turren hehkulamppu...tät sit..
Turren ladaumpiolla menty...ja tahkoakii on kierretty..
Ajakaa millä ajatte...mutta ajakaa uralilla loput..
Mää oon sitä mieltä että mitä kirkkaampi niin sen parempi ainaskin keittiössä. Näillä mopoilla on sen verta hitaat nopeudet että näkee huonommilakin valoilla hirven väistää
voihan vaunuun asentaa valonheittimen minkä sitten tarvittaessa laittaa päälle
Kyse on myös siitä, että se autoilija näkee moperistin paremmin. Ja kun ikä kasvaa, heikkenee hämäränäkö & samalla kapenee näkökiila = valoa vaan tarvii enemmän nähdäkseen kuten ennen.
Mites jos tehtäis kaikki niin että ostetaan näihin sivuvaunuvehkeisiin tommoiset http://m.motonet.fi/fi/tuote/6500175/LE ... tys-matala
Tunnistais toisen roikkalaisen kaukaa
ja ois näkyvä
Vois vaan tulla komissaarilta sanomista
Kimmo Arvila
- 200
Onks kukaan kokeillu minkälainen yhdistelmä on....
Laittaa uus 7 "Ladan" umpio ja vakio kuuppa 6v hehkulanka polttimo?
Varmaanki valokuvio on perssiillään mut...
Kimmo Arvila
- 200
Kokeilua..
Taidan kokeilla omaan 6v sähkö järjestelmään uutta 4h umpiota.
Noh. 6v 4h polttimoita aika hintsusti suomesta saatavilla niin taidan koketlla 12v 80/100w polttimoa ja katsoo kunka hehkuu..
No jos sulla on 6V sähkö niin 12V polttimo todellakin hehkuu, ja heikosti edes sitä. Ja jos watteja on 100 niin se tekee ampeereina 6 voltilla noin 17 eli voit ajaa laturin hehkussa
Kimmo Arvila
- 200
Kiitokset
Taitaa olla paras tilailla 6v h4 polttimoita suosiolla ulkomailta ?
