6 V kärjetön
6 V kärjetön
Onko kenelläkään tästä kokemuksia?
http://powerdynamo.biz/eng/systems/7051/7051main.htm
Tai löytyykö muita 6 V kärjettömiä?
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Lueskelin aamukahvin sivussa uusinta kerholehteä.
Tuo sivulla 27 esitelty trankkusytytys kiinostaisi, mutta ei suju piirilevysuunnittelu/ -valmistus. Mietiskelin kaiken muun aamuhäpellyksen yhteydessä sen lisäämistä 6V K:hon.
Saattaisin jopa maksaa hieman vaivanpalkkaa näppärälle tinurille valmiista paketista ja asennusohjeista.
Seinäjoella oli ainakin AMKlla semmoinen cnc-piirilevyn jyrsin. Eikös joku opiskelija vois tehdä tuommoisia?? Löytyy varman sähköalan kouluista muutenkin?Timpa kirjoitti:Lueskelin aamukahvin sivussa uusinta kerholehteä.
M1800R
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Täällä tuntuvat tekevän todella nihkeästi ulkopuolisille juttuja. Ja ei ihan vakuuta niiden työmoraali.
Muuten tuon tekisi itsekin, mutta ei oikein yhden jutun takia kannata hommata syövytyskamoja/jyrsiä levyä. Etenkin kun en hanskaa piirilevysuunnittelua. Lisäksi vielä mahdollinen komponenttien valaminen epoksiin/tmv tärinänesto.
Pitää kysyä yhdeltä tutulta kanttorilta, jolla on alan koulutus.
Osta apteekista ferrikloridia sitten kontaktimuovia tai syövytteen kestävä piiroskynä hinta noin 2 e.Ferrikloridi 1/2 kg 3e joka on iso määrä,100g riittää pitkäksi aikaa.Sovittele osia ruutupaperille ja tee johdotuskaavio,kun olet tyytyväinen laita kytkentälevyn päälle kalkeripaperi ja kopioi.Sitten kontaktimuovi päälle ja terävällä veitsellä leikkaat ja poistat syövytettävien osien kohdalta muovin.
Piirroskynällä taas riittää pelkkä väritys.
Sitten astiaan lämmintä vettä ja ferrikloridia ja levy perään.
Huomaa kuinka kupari syöpyy,kun syöpynyt pese ja muovit pois.
Voi laittaa suojalakkaa.
Poraa reiät (1mm ) tai tarpeen mukaan.Juota komponentit ,älä lämmitä liikaa mutta vältä kylmäjuotoksia.
Jos ei halua syövytellä saa myös liuska tai täplä levyjä joissa reiät valmiina.Näissä käytetää hyppyjohtimia ja liuskan leikkausta poikki.
Montaa euoa ei näihin kaikkiin mene.
Ja sitten tietysti kytkennän testaus.
Saa kaiken tarvittavan esim Partcosta puh 09-5876960
- Timpa
- 1500
- Viesti:
On tuo piirilevyjen syövyttely ja porailu tuttua hommaa, mutta edelleen sen piirilevyn fiksu suunnittelu tökkii, että on riittävät johdinpaksuudet ym, eikä tartte (=lisätä vikamahdollisuuksia) hyppyjohdottaa mokia. Kolvaus menee vanhastaan.
Onnistuisiko laittaa (vaikka PDF-) kuva levyn printtipuolesta?
Komponentteja saan näppärästi paikalliselta YE:n jälleenmyyjältä.
Onko vastuksien vaihto 6V- koneeseen ehdoton, vai toimisiko esitetynlaisena? Jos joskus 12V- systeemin kasaisi..
Ne viivanleveydet ei niin tarkkoja ole,tunne on hyvä mittari.Jos piirilevyllä käsitellään suurempia taajuuksia on juttu tarkempi,kaksi vierekkäistä johdinta muodostaa kondensaattorin,johdin voi olla kela jne..Operaatiovahvistimessa on suotavaa viedä maajohdin annon ja lähdön välistä ettei synny kapasitiivista takaisinkytkentää jos ovat pitkillä johtimilla vierekkäin.
Huvitusta itselleen voi hakea imuroimalla netistä ilmaisia piirilevyn suunnittelu ohjelmia,esim pad2pad jne.
Toimintaa 6-voltisella voi testata kärjet kiinni asennossa ja mittaamalla tällöin kollektorin ja maan välisen jännitteen ns. Uce sat jännite.Pitää olla mahd. pieni.Transistori ei ole täydellinen kytkin ja tämä on kytkimen vastuksen yli jäävä jännite.
Lähettelen kuitenkin kaaviota pikapuoliin.
Mikä muuten on kuuden voltin puolan ensiökäämin resistanssi?
Lopuksi haluan haukkua VAASAN LÄÄNIN PUHELINTA. :twisted: Sen ylläpitämä valokuituyhteys jossa luvattiin maat ja mannut on luvattoman usein poikki.
