Eli kupari kannentiiviste täytyy vaihtaa,elikkäs tarviikko lämitystä tai jotain muuta spesiaalia. Vai onko paikalleen vaan ja momentiin? Niin ja saako vaununpuolen kannen irti ilman vaunun irtoitusta. Pyörän mukana tuli tuommoset härpäkkeet
Dnepr 650 kannentiiviste
Auttakaas aloitteliaa
ei sano mulle mitään
Re: Dnepr 650 kannentiiviste
Jos laitat saman mikä siellä oli, niin lämmitä se punahehkuun (pikku käsitoho riittää) ja jäähdyttyään paikalleen. Jos on uusi varaosa niin sinne vaan ilman hehkutusta. Nuo välineen näyttää sotaisilta kuten pyöräsikin..varmaan liittyy mannerten välisten ohjuksien laukaisuun...
Tuossa sitten momentit neppariin,
Täytyy myydä rompeet ukrainaan
Noi pyöreät härpäkkeet lienee takavalojen peittoja, punaisilla reijillä himmentää ja pienemmät mustat estää kokonaan valon. Hankaloittaa venäläisten osumista kun ei näy takavaloja
Mutta ei kuulu Dnepriin, vaan johonkin autoon?
Se musta boksi, siinä lukee "220 B" eli "220 V" kuten Volt. Eli jos sulla ei ole 220 V pyörä niin nekään ei liity pyörään.
Myyjä oli harrastaja ja lykkäs noi mukaan ja jotain niistä kertoi,mut oli kiireinen kauppa,niin meni ohi
Luulin jotta joku soranaikainen inventteri
Sylinterissä oli aikas kovat syöpymät ventiilien kohdalla, imupuolen pahempi.
Onko normaalia itälaatua
Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.
Viimeksi muokannut MATTI, 01.09.2022 09:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Neukkutelnologian invertteri ei mahdu noihin kuoriin, tarvitaan paaaljon isommatAle85+ kirjoitti: 01.09.2022 08:18 Myyjä oli harrastaja ja lykkäs noi mukaan ja jotain niistä kertoi,mut oli kiireinen kauppa,niin meni ohi
Luulin jotta joku soranaikainen inventteri![]()
Tai no mahtuu, jos jättää sisuskalut pois
En mitannut sylinteriäMATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.
Voin kyl ostaa sylinterit ja männät jos uudet semmosest sulta löytyy.
Virossa näytti olevan uutta osaa hyvin tarjolla onkohan niissä jotain mallia mitä kannattaa vältää? Oli ukrainan ja puolan sylinteriä. Hinnassa ainakin oli tuplat eroa
AlMOT on parasta rahalla. Ukrainan sylinterit vaihtelee, joskus käytetty sorvissa että saatu kansi paikoilleen. Muutamien vuosien kokemus eri vaihtoehdista.
Männänrenkaiksi suosittelen vain laatua. Mäntä ja sylinteri pari menee kunhan ei leikaa vs kolkkaa.
ja
Näyttää muuten AlMOT tukkuhinnat nousseen tehtaalla taas reippaasti (katoin viimeksi pari kk sitte). Inflaatio etenee Puolassaki vauhdilla. Olis pitäny tankata osia varastolle ajoissa. Minkäs teet, myydään sitte uusilla hinnoilla. Eilen oli halvempaa ja huomenna kalliimpaa.
ja
Mulla on yksi tuollainen sylinteri jossa rikkoutuneet clipsis on kaivertanut 4 somaa poteroa sylinteriin. Virosta tuli yhteen neppariin uudet sylinterit asiakkaan mukana .Piti lyhentää ne paremmin kulkevaksi malliksi, mutta oli kyllä sellaiset etten ole aiemmin nähnyt, ei niitä voinut laittaa kiinni, ovat tuolla hyllyssä varottavana esimerkkinä...romusta. Oikeat sylinterit, lyhennettynä ja Almotin männät+renkaat, siinä lääkkeet ja mopo kulkee.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 13:17En mitannut sylinteriäMATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.laitoin läjään ja 100kn ajettuna ja vielä pelaa
talvella vaihdan sylinterit ja männät kun muutenkin tarkoitus huoltaa moottori.
Virossa näytti olevan uutta osaa hyvin tarjolla onkohan niissä jotain mallia mitä kannattaa vältää? Oli ukrainan ja puolan sylinteriä. Hinnassa ainakin oli tuplat eroa![]()
Voitko selventää "lyhennettynä"MATTI kirjoitti: 01.09.2022 16:49Mulla on yksi tuollainen sylinteri jossa rikkoutuneet clipsis on kaivertanut 4 somaa poteroa sylinteriin. Virosta tuli yhteen neppariin uudet sylinterit asiakkaan mukana .Piti lyhentää ne paremmin kulkevaksi malliksi, mutta oli kyllä sellaiset etten ole aiemmin nähnyt, ei niitä voinut laittaa kiinni, ovat tuolla hyllyssä varottavana esimerkkinä...romusta. Oikeat sylinterit, lyhennettynä ja Almotin männät+renkaat, siinä lääkkeet ja mopo kulkee.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 13:17En mitannut sylinteriäMATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.laitoin läjään ja 100kn ajettuna ja vielä pelaa
Onhan tämä perin huolestuttava kehitys noin niinkuin muutenkin. Taitaa olla itäharrastajienkien hullut päivät auttamatta ohi. Esimerkiksi motoboxer on tuplannut+ kaikki hintansa. Esim. Pekarit maksaa siellä rapiat 400€kalkkuna kirjoitti: 01.09.2022 13:52 Näyttää muuten AlMOT tukkuhinnat nousseen tehtaalla taas reippaasti (katoin viimeksi pari kk sitte). Inflaatio etenee Puolassaki vauhdilla. Olis pitäny tankata osia varastolle ajoissa. Minkäs teet, myydään sitte uusilla hinnoilla. Eilen oli halvempaa ja huomenna kalliimpaa.
Tuollainen alkuperäinen sylinteri on yleensä 109mm pitkä, ja sen voi lyhentää muistaakseni 105.8 mm lyhyeksi enintään. Yleensä se lyhennetään 107 mm pitkäksi . Tällä saadaan puristussuhde nostettua niin että vetoa löytyy toisenlailla.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 18:53Voitko selventää "lyhennettynä"MATTI kirjoitti: 01.09.2022 16:49Mulla on yksi tuollainen sylinteri jossa rikkoutuneet clipsis on kaivertanut 4 somaa poteroa sylinteriin. Virosta tuli yhteen neppariin uudet sylinterit asiakkaan mukana .Piti lyhentää ne paremmin kulkevaksi malliksi, mutta oli kyllä sellaiset etten ole aiemmin nähnyt, ei niitä voinut laittaa kiinni, ovat tuolla hyllyssä varottavana esimerkkinä...romusta. Oikeat sylinterit, lyhennettynä ja Almotin männät+renkaat, siinä lääkkeet ja mopo kulkee.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 13:17En mitannut sylinteriäMATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.laitoin läjään ja 100kn ajettuna ja vielä pelaa
OkeiMATTI kirjoitti: 01.09.2022 20:02Tuollainen alkuperäinen sylinteri on yleensä 109mm pitkä, ja sen voi lyhentää muistaakseni 105.8 mm lyhyeksi enintään. Yleensä se lyhennetään 107 mm pitkäksi . Tällä saadaan puristussuhde nostettua niin että vetoa löytyy toisenlailla.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 18:53Voitko selventää "lyhennettynä"MATTI kirjoitti: 01.09.2022 16:49Mulla on yksi tuollainen sylinteri jossa rikkoutuneet clipsis on kaivertanut 4 somaa poteroa sylinteriin. Virosta tuli yhteen neppariin uudet sylinterit asiakkaan mukana .Piti lyhentää ne paremmin kulkevaksi malliksi, mutta oli kyllä sellaiset etten ole aiemmin nähnyt, ei niitä voinut laittaa kiinni, ovat tuolla hyllyssä varottavana esimerkkinä...romusta. Oikeat sylinterit, lyhennettynä ja Almotin männät+renkaat, siinä lääkkeet ja mopo kulkee.Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 13:17En mitannut sylinteriäMATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.laitoin läjään ja 100kn ajettuna ja vielä pelaa
