6 V kärjetön
cape
6 V kärjetön
Viesti Kirjoittaja cape »
Onko kenelläkään tästä kokemuksia?
http://powerdynamo.biz/eng/systems/7051/7051main.htm
Tai löytyykö muita 6 V kärjettömiä?
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Kova on hinta....
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
TRauma
Eino
Viesti Kirjoittaja Eino »
Onko muuten kukaan suunnitellut tuota kuvassa näkyvää systeemiä Uraliin tai koohon. saisikohan sen nokka-akselin päähän rakennettua. Tuo antaa virtaa jo 1000 kierroksella.
Eino
Moonshine
Viesti Kirjoittaja Moonshine »
Niinpä, mulla on 125 mz:ssa tollanen systeemi, tyhjäkäynti 1000 ja lataa n.14v olis tervetullu kookoseenki :roll:
K-750
Viesti Kirjoittaja Uralrane »
Nelitahtisen nokassa 1000 varvia tekee kampuralla 2000. Riittäneekö?
Timpa
1500
1500
Lueskelin aamukahvin sivussa uusinta kerholehteä.
Tuo sivulla 27 esitelty trankkusytytys kiinostaisi, mutta ei suju piirilevysuunnittelu/ -valmistus. Mietiskelin kaiken muun aamuhäpellyksen yhteydessä sen lisäämistä 6V K:hon.
Saattaisin jopa maksaa hieman vaivanpalkkaa näppärälle tinurille valmiista paketista ja asennusohjeista.
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Timpa kirjoitti:Lueskelin aamukahvin sivussa uusinta kerholehteä.
Seinäjoella oli ainakin AMKlla semmoinen cnc-piirilevyn jyrsin. Eikös joku opiskelija vois tehdä tuommoisia?? Löytyy varman sähköalan kouluista muutenkin?
M1800R
Timpa
1500
1500
Täällä tuntuvat tekevän todella nihkeästi ulkopuolisille juttuja. Ja ei ihan vakuuta niiden työmoraali.
Muuten tuon tekisi itsekin, mutta ei oikein yhden jutun takia kannata hommata syövytyskamoja/jyrsiä levyä. Etenkin kun en hanskaa piirilevysuunnittelua. Lisäksi vielä mahdollinen komponenttien valaminen epoksiin/tmv tärinänesto.
Pitää kysyä yhdeltä tutulta kanttorilta, jolla on alan koulutus.
KAH
Viesti Kirjoittaja KAH »
Osta apteekista ferrikloridia sitten kontaktimuovia tai syövytteen kestävä piiroskynä hinta noin 2 e.Ferrikloridi 1/2 kg 3e joka on iso määrä,100g riittää pitkäksi aikaa.Sovittele osia ruutupaperille ja tee johdotuskaavio,kun olet tyytyväinen laita kytkentälevyn päälle kalkeripaperi ja kopioi.Sitten kontaktimuovi päälle ja terävällä veitsellä leikkaat ja poistat syövytettävien osien kohdalta muovin.
Piirroskynällä taas riittää pelkkä väritys.
Sitten astiaan lämmintä vettä ja ferrikloridia ja levy perään.
Huomaa kuinka kupari syöpyy,kun syöpynyt pese ja muovit pois.
Voi laittaa suojalakkaa.
Poraa reiät (1mm ) tai tarpeen mukaan.Juota komponentit ,älä lämmitä liikaa mutta vältä kylmäjuotoksia.
Jos ei halua syövytellä saa myös liuska tai täplä levyjä joissa reiät valmiina.Näissä käytetää hyppyjohtimia ja liuskan leikkausta poikki.
Montaa euoa ei näihin kaikkiin mene.
Ja sitten tietysti kytkennän testaus.
Saa kaiken tarvittavan esim Partcosta puh 09-5876960
Timpa
1500
1500
On tuo piirilevyjen syövyttely ja porailu tuttua hommaa, mutta edelleen sen piirilevyn fiksu suunnittelu tökkii, että on riittävät johdinpaksuudet ym, eikä tartte (=lisätä vikamahdollisuuksia) hyppyjohdottaa mokia. Kolvaus menee vanhastaan.
Onnistuisiko laittaa (vaikka PDF-) kuva levyn printtipuolesta?
Komponentteja saan näppärästi paikalliselta YE:n jälleenmyyjältä.
Onko vastuksien vaihto 6V- koneeseen ehdoton, vai toimisiko esitetynlaisena? Jos joskus 12V- systeemin kasaisi..
KAH
Ne viivanleveydet ei niin tarkkoja ole,tunne on hyvä mittari.Jos piirilevyllä käsitellään suurempia taajuuksia on juttu tarkempi,kaksi vierekkäistä johdinta muodostaa kondensaattorin,johdin voi olla kela jne..Operaatiovahvistimessa on suotavaa viedä maajohdin annon ja lähdön välistä ettei synny kapasitiivista takaisinkytkentää jos ovat pitkillä johtimilla vierekkäin.
Huvitusta itselleen voi hakea imuroimalla netistä ilmaisia piirilevyn suunnittelu ohjelmia,esim pad2pad jne.
Toimintaa 6-voltisella voi testata kärjet kiinni asennossa ja mittaamalla tällöin kollektorin ja maan välisen jännitteen ns. Uce sat jännite.Pitää olla mahd. pieni.Transistori ei ole täydellinen kytkin ja tämä on kytkimen vastuksen yli jäävä jännite.
Lähettelen kuitenkin kaaviota pikapuoliin.
Mikä muuten on kuuden voltin puolan ensiökäämin resistanssi?
Lopuksi haluan haukkua VAASAN LÄÄNIN PUHELINTA. :twisted: Sen ylläpitämä valokuituyhteys jossa luvattiin maat ja mannut on luvattoman usein poikki.
Timpa
1500
1500
Tohon voisi laittaa ylimääräisen jumpperikytkennän, jolla valitaan tarvittaessa 6/12V toiminta?
Jumpperikytkentä?-----------> MARILYNNI!!!!!
Lehtitietojen mukkaan Juice vainaallaki ollu itäpyörä, keltanen EMW.
