K750 12v vaihtovirtalaturi
Ajattelin jakaa tänne ensimmäistä kertaa omia pykäälyitä K-pyörään.
Loppui siis kärsivällisyys 6V tasavirtasysteemiin, ja tein adapterin vanhan laturin tilalle, että sai hihnavedolla vaihtovirtalaturin.
Osat tein CNC-koneilla, että ohjelmat on tallessa, jos joku muukin haluaisi tuollaisen adapterin.
Runko-osa ja hihnapyörä on normaalia S355-terästä ja akseli 42CrMo-terästä.
Vanhasta laturista otin rattaan ja stefan.
Vanhassa laturissa oli laakerit 6201, eli 12 reikä ja 35 mm ulkoa muistaakseni. Tähän uuteen tuli rattaan päähän 6204, eli 20 reikä ja 45 ulkoa.
Toiseen päähän laitoin järeämmän 6304-laakerin, jossa reikä 20 ja ulkoa 52 mm.
Ajattelin tehdä muutaman sata kilometriä koekäyttöä ja muokata adapteria, jos tulee jotain paranneltavaa. Ja jos tosiaan joku tällaisen haluaa, niin saa sitten mahdollisesti parannetun version.
Hihnaksi lyhyin, mitä Motonetistä löytyi: 10x540 kiilahihna.
Laturiksi tuli 70A yleismallin laturi, ehkä vähän iso, mutta riittääpähän ainakin.
Nyt uskaltaa ajaa valot päällä, ja valoilla alkoi näkemäänkin.
- 20260626_183427.jpg (1.15 MiB) Katsottu 7789 kertaa
- 20260626_183529.jpg (1.11 MiB) Katsottu 7789 kertaa
- Screenshot_20260628_161758_Gallery.jpg (218.12 KiB) Katsottu 7789 kertaa
- Screenshot_20260628_161827_Gallery.jpg (213.82 KiB) Katsottu 7789 kertaa
Re: K750 12v vaihtovirtalaturi
Tuo oma hammaspyörän liitos akseliin on heikko lenkki jo omassa "nukanpoistaja" laturissakin,,ratas halkeaa kiilauran kohdilta jos siihen rattaaseen ei rympätä tukirengasta sen uuman päälle..Isommalle stefalle /tai laakerille.Näitä laturi viritelmiä on täälläkin tehty vuosien varrella vaikka mitä vw laturista kobotaan ja niin edespäin...ohessa muutama otanta ,,mutta kirjo kaikista on valtava..
muutama lisää
Muistelen joskus nähneeni version jossa tasavirtalaturin ankkurin pintaa kulki hihna , runkoon oli tehty reikä sille ja käämi poistettu rungosta. Hihnalla pyöritettiin vaihtovirtalaitetta tietty. Omistaja tais kutsua sitä polvisorviksi , olikohan hihnapuoli sitten taaksepäin...
Kaikenlaisia virityksiä , t.hh.
Dokument...
Ps hyvä muisti
Tai käyttää adapteria lohkoon
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Tähän ketjuun sopinee tämä. Naapurin Ämmän laturi porsi.
Laakerit hirttivät, pyöritinratas kolkkaa akselilla.
Jakopää näyttäisi kuulemma selvinneen.
Onko jollain apuja tilanteeseen?
Siinä vetosysteemissä ei tosiaan ollut joustokytkintä...
Tämän pyörän laturi:
download/file.php?id=20572&mode=view
Tässä purettuna laturi:
- IMG-20260724-WA0003.jpg (358.95 KiB) Katsottu 379 kertaa
Uusi laturi Bilikasta ja pientä moodausta adapteriin...
Ei ole käyttö kokemusta, mutta tämmönen löytyy lihalaatikoista pahan päivän varalle...
Onko se kiinteällä kytkennällä? Onko myytävänä?
Jep kiinteä akseli, mutta se on nyt palasina ja siitä on itse laturi paskana. Joten en kehtaa myydä risaa osaa lajitoverille...
Nää suoravedot hajos mulla kolme kertaa ennenku ymmärsin lopettaa.
Jousto kytkentä ,tappivetokupit ja polyuretaani joustoelementit ..joskus 1990 luvulla tehty...ensimmäisiä täällä tehtyjä laturiviritelmiä...
Ja tuosta ensimmäisestä evoluutio 2 versio jo 2000 luvun vaihteessa..
Tämmösen teki eestiläiset toveritkin, ja kuuleman mukaan 10v kestänyt käytössä.
- WhatsApp Image 2026-07-27 at 17.51.09.jpeg (388.08 KiB) Katsottu 184 kertaa
Täällä ainakin yks kiinnostunut koneistettujen osien setilleJara1 kirjoitti: 28.06.2026 16:24
Kokeilin yksityisviestiäkin laittaa mutta ei suostu lähtemään vaan jää lähtevät kansioon
Foorumilla yksityisviestit lähtevät kyllä liikkeelle vaikka jäävät hämäävästi lähtöruutuun , ne poistuvat sieltä lähtevät-kansiosta vasta kun vastaanottaja on kyseisen viestin lukenut. Ei auta lähettää samaa viestiä useaan kertaan varmuuden vuoksi
Onko viestiketjun aloittaja ollut tyytyväinen, vai onko kesän aikana ilmenny tarvetta muutoksille? 12V vaihtojännite on kyllä mukavaa kun siihen on päässyt tottumaan.
Minkälainen työstöaika adapterin tekoon menee? Voihan tuon ohjelman laittaa yleiseenkin jakoon, olisihan se melkoinen kulttuuriteko... Kuten kuvista näkyy niin näitä virtalaitteita on näihin rakennettu niin monta erilaista kun mielikuvitus antaa myöten. Ties vaikka myöhemmin saataisiin useampi samanlainen tulemaan vastaan
Jos 6V -> 12V vaihtoon pitäs ny alkaa, niin Kubota variantti kiinostas. Se on sopivan tehoton ettei tuu poravasaraa jakopäähän.
Siinä ei taida olla säätöä vaan ylimenevät pusketaan akkuun ja hikoillaan? Olikos nää "Valkeakoski II voimala" nimellä?
Näissä kestomagneetti latureissa (kuten motukoiden / pienkoneiden) on säätimenä regulaattori,,joka pystyy hillitsemään ylijännitteen tietyyn rajaan asti,,,jos jännite nousee liian isoksi regulaattori "antautuu" ja jännite karkaa ""taivaisiin"" Mulla oli ensin VW mopossa Kubotan kestomagneettilaturi suoralla hihnavedolla volkkarin alkuperäisellä isolla hihnapyörällä..alko menee polttimoita kun mentiin isojänistä..mittasin jännitteen , ja jos kone kiersi yli 4500 r karkas latausjännite vaikka 16V ja siitä vaan ylöspäin kierrosten mukaan. Laitoin hieman pienemmän kampiakselin hihnapyörän ja ongelma poistu, (siirtyi niin korkeille kierroksille joilla ei enää ajeta). Suoravedolla tai joustokytkinvedolla ei suoraan itäkoneelta välityssuhteella ole ollut regulaattoriongelmia,,ja noita reguja saa myös eri teholuokkiin jos sellainen ongema tulisi. Muutenhan tuollainen kestomagneettilaturi hihnavedolla on pirun näppärä ja halpa vaihtoehto..ja liki äänetön.kalkkuna kirjoitti: 29.07.2026 08:49 Jos 6V -> 12V vaihtoon pitäs ny alkaa, niin Kubota variantti kiinostas. Se on sopivan tehoton ettei tuu poravasaraa jakopäähän.
Tuossa näkyy kampiakselin hihnapyörän koko muutos joka riitti vakio regulaattorilla pitää latausjännitteen vakiona kaikilla käytettävillä kierroksilla.
Tää oli ihan toimiva systeemi, vaihdettiin vaan pehmeempi joustokytkin. Vaati vaan ton laturipedin lyhentämisen lohkosta, saahan sen tietysti pidempänäkin.
Vink vink...
Sivuvaunupekaltahan tuo sujuu.
- 12v-lataus.jpg (407.73 KiB) Katsottu 70 kertaa
Tuo on kyllä yksi hauskin ja "toimiva" innovaatio...kun vaan akussa on virtaa saada kottero liikkeelle.
Täytyy sitten vaan työntää mäkistartilla sen verran ripeästi että saa tarvittavan sähkön.
Mää haluaisin tämmösen ku se olis niin elegantti ja tekis kuitenki 12V sähköö.
