Polttoainetankeista
- Taisto Naavaparta
- 300
Polttoainetankeista
Kuka osais kertoa mitä eroa on mt-9 pisaratankilla ja k-750 tankilla.
Kiinnitykset? Vai onko paljo mitään eroa?
Kyllä on raskasta olla komia.
- Taisto Naavaparta
- 300
No jos sullon Koon tankki, nii siinähän iltapuhteella sitä mittailet ja passuutat kohilleen.
Onko se Neprin säiliö kovasti rutusa? Yks heppu kerran Jamahan ölijytankin suoristi sillälailla, että tuluppas yhteet umpeen paitsi yhen ja siihen laitto auton renkaan käsipumpun letkun kiinni ja yhellä käjellä pumppas enimmät rutut pois. Paklas ja maalas ja hyvä tuli.
Pensiinitankki on kumminki sevverran isompi, että voi olla kahella käjellä pumpattava homma.
Ja eikähän se ny yks kolo komiasa....
Tankin ruttujen oikaisuun kannattaa käyttää vesipainetta ennenkuin ilmaa....
Haljetessaan ei lennätä pellinriekaleita silmille.
Semmoinen painepumppu , jolla vesijohtoja koeponnistetaan on kätsy. Sillä saa helpolla yli 10 baaria painetta joka putoaa nollaan heti kun tankki pikkuisenkin myötää ( Vesi ei puristu paineessa kokoon jolloin pienikin tilavuuden lisäys ( tankin muodon muutos = lommon oikeaminen ) pudottaa paineen.
Suurin ongelma on tankin korkin tiivistys, mutta sekin onnistuu aika kätsysti rautalevyllä joka ruuvataan tankin sisälle pujotetettuun vastalevyyn. Kumia väliin niin vot.
Bensahanan reiästä saa kivasti paineen sitten sisään. ( tietty se yhdysletkukin tulee tukkia... )
Ja tällä kikalla saa tankin sauman rikki kun pikkuisen intoilee sen viimeisen kuprun kanssa......
Tällä myös löytyy ne pikkuiset neulan reiän kokoiset vuodot, joita ei paineilmalla erota, kun ei kuule muulta melulta missä suhisee.
Tietty paineilma ja vesiastia ajaa saman asian.....
Harmittaa juri nuo piku vuodot, jotka ei tuo lätäkköä mutta talli haisee turkasesti bensalle ja vuotokohdan maali alkaa kesiä pikkuhiljaa irti ( jos ei pulveri, tms TODELLA bensaa kestävä maali. Miranol irtoaa heti.... varsinkin kun ei malta antaa kuivua kunnolla....)
- Taisto Naavaparta
- 300
http://cgi.ebay.de/Tank-K750-BMW-R71-CJ ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ural-Dne ... enameZWD4V
Kyllä noita Dneprin ja Uralin tankkeja näkyy ebayssa aina vähän väliä, tuossa pari esimerkkiä. Ja jollei kotimaan myyjillä löydy niin voisin kysellä Ukrainan kontaktilta, mutta silloin olisi viisainta olla kuva millaista haetaan
- Taisto Naavaparta
- 300
