6V ja tuplapuola
Timpa
1500
1500
6V ja tuplapuola
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Tuli hommattua ja jo asennettua tuollainen tuplaihmetys.
Aluksi ihmettelin, että on kipuna kateissa, kunnes sattui räpylä siihen toiseen syttylankaan, jossa siis ei silloin vielä ollut tulppaa. Täräyttihän se, kun kammesta painelin, melko mukavasti.
Heräsi vaan ihmetys, kun kärjistäkin käy napse ja kipinöitsee käsin kammesta töniksiessä, jotta onko se konkan puutetta vai turhuutta?
Vai olenko turhaan asiaan huomiota kiinnittänyt?
KAH
Viesti Kirjoittaja KAH »
Mlemmat tulupat pitää olla,ei pääse virta muuten kiertämään.
Jos toinen tulppa lakkaa toimimasta,ei kipinää tule.
Timpa
1500
1500
:shock: tuli koettua aluksi yhdellä kokeillessa. Kun laittoi kummatkin tulpat, niin ei enää tullut irtojohdosta näpeille
Hyvin räpsäsi testitulpilla, vaan kuului napse & näkyi kipuna myös jakajan kärjistä.
Huom huom huom VAARA VAARA VAARA DANGER DANGER DANGER
Nyt kun tuplapuolaa ( tai yleensä puolaa ) käyttää tulee olla molemmat tulpat kiinni tai sitten toinen tulpanjohto joko maatettu tai liki maata ( kipunaväli alle 1 cm ).
Jos näin ei tee niin missäs se kipuna sitten hyppää ????? No tietenkin siellä puolan eristeiden välissä. Ja mitä se siellä tekee ? RIKKOO PUOLAN.
Nyt jos käyttää Genuine Dnepr / Ural kaksoispuolaa, niin havaitsee että molempien suurjänniteulostulojen kohdalla on metalilipareet n. 5 - 8 mm päässä kohtiosta. Lipareet menee kiinnityspulttien korvakkeiden kautta maihin.
Tämä on Neuvostotietäjien NEROKAS puolan rikkoutumisen estojärjestelmä, joka saattaa puuttua esim rättärin, moottoripyörien yms tuplapuolista.
Tietenkin sama rikkoutumisvaara koskee normaalipuolaakin......
Timpa
1500
1500
Ei ole rikku, vielä... Hyvin napsaa.
Pitäisiko tuohon tuplapuolan maapuoleen(virtapuolelle?) laittaa konkka kaveriksi ehkäisemään kärkien kipunointia ja/tai ottaa jakajassa mahdollisesti majaileva konkka poikkeen?
Häiritsee se sähkökipinän napse siellä jakajan kärjillä.
Jossain vaiheessa lisäilen varmaan viime lehdessä olleen trankkusysteemin, kun nyt saa ensin ajokelit alle ja muut hommat hoidettua.
KAH
Siis sulla on kaksoispuola ja virranjakaja?Virranjakajaa et enää tarvitse.
Konkka kärkien rinnalle ja sille puolalle tarkoitettu noin 0,3uF.
Kärkien avautuessa konkka ottaa vastaan ensiöpiirin virran muutokset
ettei virta yritä kipunoimalla mennä kärkien läpi.
Kärkien avautuessa hitaasti kondensaattorista huolimatta voi kipinöintiä hieman olla,mutta ei naskumista.Myös jos kärkiväli on liian pieni kipinöintiä voi esiintyä.
Mikä on 6-voltin puolan ensiöresistanssi?
Muistaakseni se on tuossa 2 - 3 ohmia
Itse asiassa en ole tuota mitannut, mutta sytytysvirta koneen ollessa seis ja kärkien kiinni on tuossa 2-3 A
Siitä laskemalla esim. 6 V / 2 A = 3 Ohmia....
Timpa
1500
1500
juu ei sielä kopassa ole enää kuin kärjet. Kovasti tuli rättärin keulavärkki mieleen. Pyörijä ja kansi siirtyvät varaosiksi varakärkien ja entisen puolan kanssa.
Eli konkka kärkien/puolan plussapäästä maahan, eikö?
VesaV
Viesti Kirjoittaja VesaV »
Mulla se puola oli kytketty niin että kärjet katkoi puolan maata ja + meni suoraan puolaan ja konkka oli ihan alkuperäisellä paikallaan ja taisi vielä olla se Koon oma konkka...
ei lyöny kipinää kärjissä tai en ainakaa huomannu sellasta ilmiöö...
NASA spent a decade and 12 billion developing a pen that worked in zero gravity.
The Russians used a pencil
K-750, IC jupiter
Timpa
1500
1500
hmmh pitää varmaan mennä talliin pohdiskelemaan ja kokeilemaan.
Tuleepa samalla laiettua laturien laakerit paikoilleen.
kuppane
TIZ AM 600
Viesti Kirjoittaja kuppane »
Onks tollasia kaksoispuolia jollai tiatoo jotain muuta venukin tai sitika? Eks jossai nelos japseissa o ollu? Mää mitää tajua.
"Kuka käki olla läki"
Timpa
1500
1500
HD 8)
Esim Storm-Motor, hinta noin 50e. Tuntevat juuri hurlidurlipuolana, kromikuorinen. Ja toimi ainakin 6V-Urressa.
tavarits
Viesti Kirjoittaja tavarits »
Jos ei kromikuorista tuplapuolaa halua, niin Hot Bike Helsingissä myypi 6 volttista härräkkäpuolaa , joka on suht pienikokoinen ja antaa hyvän kipunan.Tätä käytin omassa härräkässä vuosia ja koskaa ei ollu mitään probleemeja. On kooltaan pienempi kuin sitikan puola, eli helpompi jemmata näkymättömiin.
Hyvä tulee idästä
VesaV
stormilta saa hinta ~70€
K-750, IC jupiter
trauma
Dubbelpuola
Viesti Kirjoittaja trauma »
Onkohan kukaan kokeillu kuinka Rotaxin tuplapuola mahtais toimia?
Näitähän moottorikelekkaromuista löytyis vähän joka nurkalta.
Kasvihuoneilimiön edistyessähän kelekat jää muutenkin tarpeettomiksi. Voi keskittyä paremmin vaan itäpyöräilyyn
TRauma
