Kovakeula
Timpa
1500
1500
Kovakeula
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Katosi kaikki joustot etupäästä. Täräyttelee aika ilkeästi.
Talvella iskarit kävivät poissa paikoiltaan, mutta säilyttelin niitä pystyasennossa tallinnurkassa, eli missä moka?
Laittelin äsken etuloksua paikalleen ja ainakin ulosjoustoa oli.
????? :oops:
kaaleppi
Viesti Kirjoittaja kaaleppi »
Laitoin kerran liikaa öljyä keulaan, silloin siitä tuli kova . 0.135 litraa on sopiva määrä. Tai jos öljy on liian jäykkää. Itse käytin jotain automaatti vaihteisto öljya. Vielä yksi juttu, jos putkia levittää tai supistaa akselilla jousto saatta jumiutua.
Dnepr Sidecar Diesel Power
Taisto Naavaparta
Mulla autto se kun otin eturenkaan pois ja sitte ylhäältä se isomutteri pois.
Pääsee jousisysteemi nousemaan ylemmäksi.
Sitte vaan käsin joustoliike ihan ylös ja takasin alas niinpalioko mennee.
Tätä tekkee muutaman kymmenen kertaa,niin rupiaa paikat saamaan voitelua. Ja sama homma toiselle puolelle.
En tiiä auttaako sua,mutta mun pyörä oli seisonu jossain hallisa paikallaan 10 vuotta. Sen takia joustot oli aika nihkeet.
Tosin jouduin hoonaan toisen putken kun siinä oli lommo.
Mutta nyt pellaa.
Kyllä on raskasta olla komia.
Timpa
1500
1500
just hain valovammaisen ajamalla kotio.
Pientä pehmenemistä on havaittavissa. Öljyjä en ole katellut/vaihdellut. Pitäsikö ne käyttää irrallaan, kipata nykyiset liemet pihalle ja korvata uusilla?
kaaleppi
Kyllä kannattaa, pitkään käytössä olleet öljyt on kondenssiveden ja muun moskan kyllästämiä. Myös täydellinen purku / pesu on paikallaan.
Jos ei halua täysin purkaa niin pesuaineet putkiin ja sitten heilutusta,
ravistusta ym. muutamia kertoja ja uudet öölit sisään. Eikun etsimään kuoppia ja routaheittoja , silmin ne näkee mutta ajaessa ei niitä tunne.
Timpa
1500
1500
kettu, kun normielämä haittaa harrasteita. Tänään pitkästä aikaa aikaa ihan vaan ajella.
Sisäänjousto toimii, ihan OK, mutta ulosjoustossa vasemmasta kuuluu kova klonksahdus. Ja lyö käsille.
Pakko ne on retostella irti ja laittaa uudet simat sisään.
Tai löytyykö korvaavaa & sopivaa länsikamaa järjelliseen hintaan?
kaaleppi
Keulanvaihto on talven kylmien ja pimeiden ajan hommia. Ei yleensä mene heittämällä paikalleen.
Kunnosta alkuperäiset. Kova klonksahdus voi johtua rikonaisista sisäkaluista, tai öljyä ei ole riitävästi vaimentamassa ulosjoustoa myos öljy (sima) voi olla liian vetistä. Kokeile vähän paksumpia öljyjä jolloin ulosjousto ei tule niin nopeasti takaisin.
Timpa
1500
1500
pitänee irrotella ne tänään ja katsoa sisään. On joka tapauksessa mentävä öljykauppaan, niin tarttunee samalla kouraan uudet peräöljyt.
kuppane
TIZ AM 600
Viesti Kirjoittaja kuppane »
Mun keula on ihan paska. Puslat on ihan väljät eikä etujarrua voi käyttää tai alkaa viettään aikalailla ojan puolelle. Kaameeta kolinaaki pitää töyssyissä. Ei pelota siltu yhtää!
"Kuka käki olla läki"
Keulan kanssa ei välttämättä kannata pelleillä. Kipeetä tekee kuudestakympistäkin, kun vetää hatelikkoon. :shock: Puhumattakaan jos on jälkikasvu matkassa. Siitä kuulisi minimissään niinkuin seuraavat viisikymmentä vuotta.
Mun ratkaisu oli radikaali. Ei ehkä halpa, mutta enpä ole katunut. Se on vähän niinkuin työkalujen kanssa; ikinä en ole katunut hyvän työkalun ostoa. Mutta ne halvat.. :?
Uusi keinuhaarukkakeula paketista:
.. ja siihen kartiolaakerit.
Hommasta on ollut juttu Roikan lehdessä ja löytyyhän se tuolta Iivarien galleriastakin.
http://www.harraste.net/galleria/
Eikä tarvitse enää painiskella muovipuslien kanssa. Ajelee tuolla soolonakin, testattu on.
