Akunnavan hapettuminen-Onko pultin materiaalilla väliä.
Kun sitä valkoista puuroa saa lapioida kahdesti kesässä akunnavan päältä.
On putsattu ja laitettu liitosvaseliinia. Ei apua.
Että tuli mieleeni onko akkuliitoksen pultin materiaalilla osuutta asiaan. Tarkasti ajatellen puolet sähköstähän kulkee kaapelikengästä pulttiin josta mutteriin josta akkukenkään ja toinen puoli suoraan kaapelikengästä akkukenkään.
Nyt pultti on sellainen ihan tavallinen keltapassivoitu pultti. Pitäisikö olla jotain muuta ainetta? Tinattu kupari? Messinki?
Jotain tekemistähän aineiden jalousjärjestyksellä hapettumistapahtumassa on. :shock:
T: Heimari
Kesä on ihan ovella...räystäät vuotaa jo. 8) Hop Hop Hop
T: Heimari
Dnepr K650 1970
Lisää ääniä entiselle rekkakuskille.
Vaikka akku olis kuinka huoltovapaa ja moterni hyytelöakku, alkaa eläkeiän lähestyminen näkyä napojen hapettumisena.
Mullakin tuli viime sunnuntaina taas yksi vuosi täyteen, mutta vielä ei oo napa ruvennu hapettumaan.
TRauma
- Pekka Virtala
- 50
No eihän tuo akku enää uusi ole. Reunimmaiset kennot olen joutunut pari kertaa vesittämään.
Pesen hyvin, tarkistan että huohotus on auki, korkit kiinni ja vaihdan kaapelikengät.
Vuoden päästä sitten uusi akku, jollei tauti parane.
Kiitos kaikille äänestykseen osallistujille. Hyvää kevään jatkoa, varokaa takatalvea.
Heimari 8)
Heimari 8)
Dnepr K650 1970
Viime viikolla ostin tiisselikolffiin uuen akun. Hintalappu 79 ja eur merkki numeron jäläkeen. Vastaavaan kokonen uuempaa varastua oleva metrin pääsä samalla hyllyllä 120 eur. Meinas kauppias, että viime vuojen aikana kerran kuusa on akkujen hinta noussu. Markka-aikana muistan, pensa oopeliin sai kahella satasella valita, minkälaisen happolaatikon sinne myllyn viereen nostaa.
:D Bebek näkyy myyvän tuonmoista, jos on kuuden voltin vehkeet ja kauppa on lähellä niin ei paha.Heimari kirjoitti:Jösses :shock:
Kohta taas akkuja huuhdellaan ja uudelleenhapotetaan.
Kulutusyhteiskunnan ystävät vapiskaa...
YP3-6 - SUPER SONA 6V 3Ah lyijyhyytelöakku 3,50 €
Huom ! huoltovapaa ja tökkäysliittimet.
:D Paitsi mulla on ollut tuossa -92 kolmatta talvea vastaavan oloinen 12 V 7 Ah hyvin pelaa, valot palaa ja kipinää riittää. Happoakulla 2x Blackout ja mieli musta. Lisäksi ei ne valot ja puola tiedä mistä sitä sähköä tulee, pääasia että tulee. Tietysti MP-akku on aina MP-akku, ja siihen pitää sijoittaa vähän enemmän.
Juu, mutta kun noi hyytelöakut on sitä mieltä että jopa neukkupyörän laturi tuottaa liikaa virtaa. Samoin virrananto on erilainen: hyytelöakku antaa hitaasti paljonkin, mutta ei hetkittäin. Esim vilkku saa tuommoisen helposti polvilleen jos on ajovalot jo päällä, eikä tuotto tule laturista.
Siksi käyttötarkoitus on nuo vermeet, joita ladataan tasaisella pienellä virralla ja puretaan tasaisella vakiovirralla.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Tämä just.Heimari kirjoitti:Muistelisin että näitä akkuja ei saa purkaa eikä ladata kovilla virroilla.
Voltteja saa olla reilusti, mutta ampeereja just ja tarkkaan oikea määrä. Eli liikaa A:ta ja sanoo jotta plöts.
Tehdään yhtä vehjettä, missä nuita on virtalähteinä ja joudutaan sen vuoksi sepittämään niille speziaalilaturi.
Niin... mitäpä sillä on väliä mikä se on, jos se vaan toimii!Uskila kirjoitti::D Paitsi mulla on ollut tuossa -92 kolmatta talvea vastaavan oloinen 12 V 7 Ah hyvin pelaa, valot palaa ja kipinää riittää.
Nehän oli jotkut lentokoneinsinöörit tutkineet "sittisontiaista", sen painoa, siipien pinta-aloja yms. ja tulleet siihen tulokseen, että se ei voi lentää!
Mutta kun se lentää kuitenkin :shock:
