Kampiakseli takaisin lohkoon
:!: Kampiakselin muljautus.
Terve, yleisön pyynnöstä kuva kuinka kampiakseli laitetaan takaisin lohkoon, vanhat vinkit ja linkit ovat hävinneet johonkin bittiavaruuteen.
:wink: Imatralla tästä oli oikein oma kilpailu.
Moi!
Voisitko kertoa mistä saisi intoa muljauttaa sen ensin ulos?? :roll:
(sama kampura ollut vuodesta 1985)
Tullut jo monta kesää ajettua periaatteella, että ensi talvena sitten remppaan. Kiertokangissa sellainen "lievä" välys :oops:
:D Terve tekniikka ensin.
Kieviläiset meinas unohtua.
Etupäässä Uralissa vaihdetaankin takapäästä, mutta onko kukaan tehnyt ylipäänsä ?
:wink:
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Uskila kirjoitti:Etupäässä Uralissa vaihdetaankin takapäästä, mutta onko kukaan tehnyt ylipäänsä ?
Ei mutta päissään kyllä. Tallilla kaamia tohina ja suhina. Veiviä irrotetaan ja Suomiviinaa juodaan. Lopuksi se oli saatu käännettyä väärinpäin lohkoon. Sitten yksi kaveri tulee ja ei ole varmasti koskaan nähnytkään tuota konetta avattuna ja ottaa sen vain pois. Tuli sittemmin tuo tekniikka opeteltua.
M1800R
Imatralla tais nopein aika olla parinkymmenen sekunnin luokkaa....laitto ja poisotto...itellä tuhraantu toista minnuuttia...ja vielä selevinpäin...
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
:smt030 Pikku kaljassa suoritus olisi saattanut olla nopeampi :smt082 :smt082 :smt082
Hattu päähän ja hyvästi !!
s_joonatan
Re: Kampiakseli takaisin lohkoon
Viesti Kirjoittaja s_joonatan »
itse purin kiertokanget pois ensin ja kampura vasta sen jälkeen ;) hyvä tietää jälkikäteen että olisi onnistunut noinkin :D
Viimekesän Roikkarallissa Siikarannassa nuori poika hoiti kampuran sisään ja kammet suoraksi ja ulos parinkymmenen
sekunnin paikkeilla ja oli ylivoimainen mestari. Vielä jälkikäteen onnittelut Hänelle.
Naisten ykkönen Anne treenaili myös muutaman kerran ja lopullinen kisasuoritus oli huomattavasi parempi kuin monen
ns. alan specialistin, joten Annellakin palkintokaappi sai täydennystä, josta onnittelut myös näin jälkikäteen.
Meillä lohkot ja kampurat oli kylläkin K-pyörästä.
MopoMään
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
uskilan kuvanmukaan tehty video muutamavuosi sitten
http://youtu.be/JGzAXN7YFLs
olkaa hyvä
t mopomaan :violin:
autimies
Viesti Kirjoittaja autimies »
Raikku kirjoitti:Viimekesän Roikkarallissa Siikarannassa nuori poika hoiti kampuran sisään ja kammet suoraksi ja ulos parinkymmenen
Ja se ei ollut uralisti pohjanmaalta tai etelästä , saati sitten etelä-karjalasta...........? :whistle:
Niin se nätisti muljahtaa. Mutta se sitte se loppurepäsy etulaakerille ilman että prässillä perästä painaa...
Tossa tehtaan omasta asennustyökalusta jatkoviritelty 130$ + Rahti + Tulli + Alvi kampe.
Mitäs raati on käyttäny? Kuva olis kiva.
Vähän samaa kun kuvassa, eli pinnapultti huolella kampuran etupään kierteeseen ja kuppimainen tuki lohkoon/etumaljaan. etumaljaan ohjainpultit kierteisiin.. ja sitten pinnapultin päässä olevalla mutterilla kiritään kampura timmisti maljaan/laakeriin. En ole koskaan prässillä kampuran päästä vielä painanut...enkä taida painaakaan, vetämällä se nätisti tulee..
Ihan bilikan ulosvetimestä tehty nysvätyökalu...
Ps pulttikaupasta kovempi hienokierrepultti
Hyvinkääläiset kampiakselin vetolaitteet...
Kamuran etupää vedetään tällaisella laitteella laakerin sisään
Etupään "vänkärauta"
Yksi pultti piti uhrata tähän tarkoitukseen
Uhrattu kytkinpultti
Ja näin varmistetaan takapään laakerille veto. Eli tuossa vedetään samanaikaisesti kampuraa laakerille ja kiristetään takalaippa paikalleen. Tuolla samaisella "ulosvetolevyllä" irroitetaan kytkinlimppu ja takalaippa. Huomaa hylsyt vetolevyn alla.
Kampuran vetoa
Kampuran vetoa
Keinot on monet :)
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Meneekö muuten Dneprin kampura lohkoon, jos etummainen laakeri on paikoillaan kampurassa ? Vai asennanko etummaisen laakerin vasta sitten kun kampura ja veivit on lohkossa ? Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että oma kampura tuli nätisti ulos laakereiden kanssa mutta nyt alkoi epäilyttämään kun pitäisi työntää kampi takaisin lohkoon.
En muista että olisin laittanut etulaakerin kanssa lohkoon...että ainakin ilman menee nätisti... :mrgreen:
robin
Roger, tyrkkäämpä siis ilman laakeria ;)
Otus
Viesti Kirjoittaja Otus »
Vähän myöhässä vastausta, mutta Dneprin lohkosta en ainakaan saanut kampuraa ulos, kun siinä oli etulaakeri paikallaan. Kuulakehä särki ja ulkokooli irti. Sit tuli.
Teimme videon jossa 750 Uralin lohkoon laitetaan kampiakseli:
Piitta
Viesti Kirjoittaja Piitta »
Jälkimmäinen asentaja voitti kisan kuusi vuotta sitten 12-vuotiaana kampuran ujuttamisessa K-pyörän lohkoon Espoon Roikkarallissa 17 sekunnin ajalla. :mrgreen:
