Seisontajarru
Seisontajarru
Mikä se ois fiksuin tapa lihakoukkukahvalle saaha seisontajarru? Joku kumilenkki... joo, ois sen hyvä olla pitävä myös käytännössä.
Konttorilla kai jonkilaisen vaativat , kun menee pyörään vaunua katsastamaan.
Nyt vinkkejä kehiin, kokemuksien syvällä rintaäänellä..!
Niitä löytyy myös Heinola - Toivakka väliltä. Multa tippu niitä sinne viime kevväänä muutamia kymmeniä kappaleita. Pressu ei aivan tipahtanu mutta haalautu valtaväylää pitkin varmaanki usiampia kilomeeetrejä. Kärryn takimmainen peitto oli päässy repsahtaan.
... sitä pimiäsä nähäny.....
seisontajarru
Uralranella on kyllä systeemi viimosenpäälle. Omaan kulkineeseen ajattelin käyttää tuota etujarruun kohdistuvaa vaihtoehtoa, jokin klipsi taikka vaikka se rahtarin kummi...
Hyvä kuva, tuosta näki sen jarrukatkaisijan jousen jonka panin talteen enkä löytänyt enää maalauksen yhteydessä!
Mulla on tuollainen paikallaan. Jos jarru on säädetty niin että ottaa, tuota ei saa päälle ja jos tuon saa päälle, jarru on liian löysällä. Jatkuvaa säätämistä vaati hän.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
Jarruva päälle
Mun laitoksessa on porattu etujarrukahvan tyvestä läpireikä siten että lukkosokka härpätin sellainen hevosenkengän muotoinen menee siitä reijästä läpi kun vipua on puristettuna. Lanka on noin 2mm paksua ja se pysyy stongassa kun on sellainen lukkojousi. Muistuttaa Ohmin merkkiä ja toinen sakara suora joten ylttää läpi hyvin. Pitää kohtalaisesti jos se eturumpu on silleen säädöissä että voi sanoa sen jarruttavan käytettäessä. Varmistuksena olen joskus kaltevalla laittanut vielä pakin päälle. Heh ja kun ei muista ottaa pois ennen kun polkasee käyntiin nii säikäyttää noi taas muutaman kerran muistaa. T: ATU
Oon kaksi koopyärää rekisteröimiskatsastuttanut ja kummassakaan tapauksessa ei ollu seisontajarrusta edes puhetta, hyvähän se tietysti olisi mutta ei ilmeisesti mitenkään pakollinen varuste.
Armeijassa kylläkin meille kuulemma syöttivät sitä seisontajarrua. se oli sitä vaaleeta kiisseliä hillosilimällä...
Tekninen innovaatio on nimimerkin "Jorma" käsialaa.
Käsijarrumekanismi on pakoputkiklemmarimaisella kiinnityksellä kiinni vaunun rungossa. Samoin kuin vaijerin etupään kiinnike. Molemmat näkyvät kuvassakin. Vaijerin pää on kiinni ylimääräisessä vivussa joka on hitsattu kiinni vaunun jarrua liikuttelevaan tankoon, joka kuvassa sojottaa pystyasennossa. Siinäpä se yksinkertaisuudessaan. Hylkimisreaktion välttämiseksi voisit käyttää pappaLadan käsijarrumekanismia.
seisontajarru
Voishan tuon vaijerin laittaa käyttämään takajarrua, siinähän se vapaasti soljus normaali jarrutuksessa.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
kamoon hei!
Pitäähän sitä kässärikäännökselle jäädä mahdollisuus???
Isävainaa tosin totesi aikanaan tuolloin 5-v sivuvaunumotokärpäsen saaneelle pojalleen, että "sivarin jarrulla mennään mettään".
Toistaiseksi tämän sivarin jarruilla ei ole mettään menty
Jarruitta kyllä.
Ei kun siis ihan vakavasti: en mielelläni lisää nykyjarruihin kuin merkkivalokatkaisimia, ihan vaan kaiken varuilta annan olla alkuperäisenä.
Pitävyyden kanssa voi tulla ongelmaa, jos ei ole tukevasti lastia lullassa, rinnepysäköinnissä. Jarru pitää, mutta rengas ei?
Toi on kanssa ikusuuskysymys.
Urressa on lullan pyörässä jarru, ja on omasta mielestäni parempi kuin Dnepr jossa ei. Enemmän suuntavakaampi & tehokkaampi. Mutta jotkut sanoo että vikuroi, menee metsään. Itse sanoisin ennemminkin että silloin on säädöt pielessä: lullan jarrun pitää ottaa vasta hieman mopon jarrun jälkeen.
Tyhjäkin vaunu painaa 100 kg, joten ei se virsu ihan helpolla lipsu. Sehän on keveähkön moottoripyörän paino —ja kolmasosa yhdistelmän painosta.Timpa kirjoitti:Pitävyyden kanssa voi tulla ongelmaa, jos ei ole tukevasti lastia lullassa, rinnepysäköinnissä. Jarru pitää, mutta rengas ei?
Vaunun jarru pitää olla säädöissään, silloin se ei ole ongelma.. päinvastoin. Ihan niinkuin cedricfan sanoikin.
:D Uuden Uralin seisontajarru toimii hyvin.
Dneprin vastaavat osat:
Dneprin vaunun jarrun osat:
Dneprin hyvä varaosakatalooki:
seisontajarru
No ei se niin vaikeaa voi olla
No en tiijä, kylä se vuan taitaa olla.
Taijan minäkii lähtee pehkuihin, vaihtoehot pistää jo piän pyörälle :shock: .
