Vaunun vedon poisto
kotamasa
Vaunun vedon poisto
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Moi! Jos pyörässä on vetävä vaunu,ja henkilö haluais ajella välillä vaunulla ja välillä ilman,niin miten voisi vedon poistaa? Kävisikö yksinkertaisesti se että poistaisi vaunun vetoakselin sahaamalla sen takapyörän puolelta poikki ja jättäis siihen sellasen parin sentin tyngän pyörimään,ja sitten poistais akselin vaunun alta? (Tietystikään homma ei onnistuisi jos vaunun vetoakselilla on jotain tekemistä vaunun pyörän kiinnipysymisen kanssa).
:D Kannattaa lukea rekisteriote ensin, siinä voi olla käyttörajoituksia.
:wink:
sno-bro
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Riippuu myös siitä on pyörässä tasauspyörästä niinkuin Dneprin MB-650, Mt-16 ja MB-750 pyörissä. Niistä ei voi sivukardaania irroittaa koska sen jälkeen vain tynkä pyörii, takapyörä ei ollenkaan.
kotamasa
Kiitos valaisevista vastauksista! Ei siis kannata mennä pätkimään akseleita noin vaan (joten en siis hanki pyörää jossa on vetävä vaunu).
No,jos kerran rekisteriotteessa noin lukee (eka vastaus) niin onkohan mahdollista käyttää sivuvaunullista OLLENKAAN soolona,eli hakea tuohon ekan vastaajan rekisteriote-esimerkkiin muutosta?
Tai jos pyörä on soolo niin voisikohan siihen saada luvan asentaa vaunu herra Katsastusherran suosiollisella suostumuksella?
Vai ovatko nuo tiedot rekisteriotteissa mahdottomia muuttaa?
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Omassa otteessa lukee vastaavassa paikassa jotta "Vaihtoehtoinen käyttö sivuvaunupyörä, jolloin leveys 147cm ja omamassa 318kg" Kyseessä siis vetämätön vaunu.
Yritin kyllä saada sen otteeseen sivariksi, vaihtoehtoinen käyttö ilman sivuvaunua, mutta inssi päätti näin.
Sama inssi kirjasi istumapaikoiksi 1 ja vuosimallin -68:n -75:ksi. Kun virolaisessa rekisteriotteessa oli ensirekisteröinti -75. Kaikki tullin paperit ym pumakat sanoo jotta -68.
Pitää muutoskatsastuksessa koettaa korjata nuo asiat.
kotamasa
Tässä alkuperäisen kysymyksen kysyjä,moi! Sain jo vastauksen,asialla oli nimittäin kiirus. Soitin Roikan sihteerille joka jossain Lansarotella makas palmun alla ja sanoi että ei hätää,jos haluut käyttää vaunua vaihtoehtoisesti niin asia hoituu ihan vaan käymällä kats.konttorissa ja tekemällä rek.otteen merkintään muutos. Maksaa jotain pikkusen.
Pate
Viesti Kirjoittaja Pate »
Mulla taasen lukee Sivuvaunumoottoripyörä, vaihtoehtoinen käyttö ilman sivuvaunua.
K-750
_________________
