Ural kurkkujen välinen letku ongelma.
Terve.
Elikä nyt sitten asensin tuon kuuluisan "turbo" letkun laippoineen.
Made in Russia laipan pinnat jyrsittiin suoraksi ja tiiviste+tahnat laitoin väliin niin ei ainakaan vuoda siitä välistä.
Sitten säädin pytty kerrallaan Colortune tulpalla seokset kohdalleen ja tyhjäkäynti kierrokset kohdalleen molemmilta puolilta ilman letkua ja kurkkujen reiät tukittuina.
Sitten laitoin letkun takas paikoilleen ja koko ural ei lähtenyt edes käymään.
Seos ruuvit melkein auki sain sen käymään ja kattelin colortunella taas palotapahtumaan ja koko aika julmettoman rikkaalla.
Ei saa säädettyä millään että olisi sopiva seos.
Onko se letku turha ja laitanko ilman letkua kaasarit säätöihin vai mikä olisi neuvo.
Re: Ural kurkkujen välinen letku ongelma.
Letku on turha. Olen kokeillut aikanaan erilaisilla putkikoilla ja "paisuntatiloilla" ..ei mitään hyötyä. Jos jotain pitäisi etsimällä etsiä, niin ehkä
tyhjäkäynti voisi olla nätimpi , vaikka kaasuttimet olisikin säädetty päin pe...tä.
Eikös sen pitänyt olla osamyyjän mielestä kuin TURBO :evil:
Dnepr Sidecar Diesel Power
Voisiko olla että letkun tarkoitus on vetää toiselta kaasarilta lisää soppaa yläkaasulla kiihdytettäessä?
Mutta taitaa olla vaan että vatkaa bensa-ilma seosta edestakaisin putkessa/antaa liikaa kun molemmat kaasarit ruokkii samaa pyttyä.
Ok eli revin sen hel..ttiin koko virityksen ni alkaa taas toimiin
Jokohan nyt loppuis turpoletkulla rahastus. Olkaapa tarkkoja mitä ostatta näiltä "rehellisiltä" myjiltä. Osa niitten myymästä tavarasta on täyttä sekundaa. Eräällekkin kaverille myyjä lähetti uudet venttiilit, joita koneistamo ei voinut laittaa paikalleen niiden kelvottoman laadun vuoksi. Parhaiten harakiriosat saa kun tilaa ne kotiovelle.
- soraneuvos
- 500
Olipahan sitten hyvä kun en laiskuuttani ryhtynyt näpertelemään letkuviritystä laittamaan ilman asiantuntijoiden mielipiteitä...vai oliko?
Sattui meinaan Olli Huhtalan juttu UralRoikka1/98 lehdestä simmuun...
Hän kun oli väsännyt 2kpl T-putkihaaroista 1"x1/2"x1" ja 8mm kupariputkesta 6mm sisähalkasijalla ynnä parilla pitkällä pinnapultilla tuon välivedon.,
Kehuu jopa toimivan...
Itse meinasin korvata nuo T kappaleet joillain lyhyemmillä virityksillä kun oikeanpuolen kaasari tuloo aikas paljo taapäin..
Voisi noista silpaista rälläkällä liiat pituudet pois mutta en nyt tiedä sitten..
Vaan jos on Olli kuulolla niin josko kertois miten on toiminut noin ensi innostuksen hälvettyä peli..
terv Jussi :smt006
terv Jussi :smt006
Niinpä niin ja sitä rataa...
Älkää tuhlatko aikaa noiden t-letkujen kanssa , sama energia tarkkaan säätötyöhön antaa paremman tuloksen.
Ja Olli ei taida enää pahemmin jutustella, sääli, hyvä mies!
Mistäs niitä osia sitte saa jos ei myyjiltä?Ei viittis aina vennään reissua paiskata jos jotain osia tarvii.Ja ketkä on sitte rehellisiä ja ketkä epärehellisiä myyjiä? :?kaaleppi kirjoitti:Jokohan nyt loppuis turpoletkulla rahastus. Olkaapa tarkkoja mitä ostatta näiltä "rehellisiltä" myjiltä. Osa niitten myymästä tavarasta on täyttä sekundaa. Eräällekkin kaverille myyjä lähetti uudet venttiilit, joita koneistamo ei voinut laittaa paikalleen niiden kelvottoman laadun vuoksi. Parhaiten harakiriosat saa kun tilaa ne kotiovelle.
- soraneuvos
- 500
Jätetään letkuttelut sitten masaimiehille ainaskin toistaiseksi.
Vai on Olli hiljentynyt...no kaikki aikanaan..ei maa mittään..harmihan se on.
Aina pitää olla tarkkana ostoissa varsinkin nykyään kun on vaikka mitä yrittäjää liikkeellä.
Olipas tos tuttu ostanut cymco vai mikä moposkuutteri se nyt on tiivistesarjan kun venttiilin juuresta falskas...
Laskeskeli et tuli 30eetua hintaa kahdelle kumitutille....
Niikus jossain ois jotain vinksallaan jotenkin...
Huomenna tulee muuten vettä...saatiin motti meinaan kannettua rungolle lepäämään kiinnitystä varten..
soon Myrbhyn laki.........vaan satakoon sillä sateen jälkeen tulee jälleen pouta mä ennustan..ja jos ei pidä paikkaansa niin syön hatullisen puolukoita :smt006
Ketäs sitten on nää "rehelliset" myyjät? Sellanen lista olis kiva saada.kaaleppi kirjoitti:Jokohan nyt loppuis turpoletkulla rahastus. Olkaapa tarkkoja mitä ostatta näiltä "rehellisiltä" myjiltä. Osa niitten myymästä tavarasta on täyttä sekundaa. Eräällekkin kaverille myyjä lähetti uudet venttiilit, joita koneistamo ei voinut laittaa paikalleen niiden kelvottoman laadun vuoksi. Parhaiten harakiriosat saa kun tilaa ne kotiovelle.
Asiasta kolmanteen: Oli myyjä kuka tahansa,niin jos tehdas tekee roskaa,niin sitä roskaa on myyjän myytävä,siitä ei pääse mihkään. Eli ei mun mielestä ole myyjän vika. Joskus on laatu näissä vimpaimissa sitäsuntätä,mutta aina voi ottaa viilan käteen ja suorittaa loppuviimeistely kotona.
____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Fenno-uralium
