seetirenkhaan vaihto?
oos kukhaan vaihtanu ite yo.härpäkettä..ohjuireita on tullu vaihettua.meneekös koneistamohommiksi?tai olikosko kellään uralin 650 kansia*ylimääräisenä*? :?
Re: seetirenkhaan vaihto?
Kyllä tuon voi itekki vaihtaa, pittää vaan varoa ettei murjo sitä seetin koloa väljäksi että saa uuen pysymään kiinni. Parhaiten se lähtee sieltä jos saat hitsailtua vaikka vanhan venttiilin siihen seetiin kiinni, se hitsi kurppaa sitä jo senverran että seeti tipahtaa itekseen pois. Toinen keino on lämmittää kantta ja jäähyttää sitten seetiä jollain kylmäspreillä ja yrittää varovasti kammeta se ulos. Asentaessa kansi uuniin ja seeti pakkaseen, sillai se menee paikalleen ihan itekseen.juippi kirjoitti:oos kukhaan vaihtanu ite yo.härpäkettä..ohjuireita on tullu vaihettua.meneekös koneistamohommiksi?tai olikosko kellään uralin 650 kansia*ylimääräisenä*? :?
Ja seeti & venttiili pitää hioa pariksi. Ainakin täällä koneistamon (pienen) taksa moisesta ei päätä huimaa = veisin moiseen. Tai siis olen vienytkin, kahdet kannet ja kahteen eri paikkaan kun toinen oli kesälomalla toisella kertaa. Molemmat halpoja & hyviä.
Miten oot tuon ohojurin irrottanu, olis semmosta homma luvassa ennen ajokelejä?juippi kirjoitti:oos kukhaan vaihtanu ite yo.härpäkettä..ohjuireita on tullu vaihettua.meneekös koneistamohommiksi?tai olikosko kellään uralin 650 kansia*ylimääräisenä*? :?
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
Kansi uuniin ja lämpöä 220c ja antaa sen sitte pari tuntia hautua,siinä on oma marinaati kun vanha öljy ym.käryää.Jos on joku kakkosuuni niin ei tuu kotona sanomista :shock: .7mm tuurnalla ohjurin päähän ja on lähtenyt.Sitte uus ohjuri joka on hyvä pitää pakasteessa vaikka noin 12 tuntia.Uus ohjuri lyödään sillä samalla 7mm tuurnalla kanteen..nopeesti pitää toimia että ohjuri ei laajene kovin paljoa.8mm rotsilla sitte loppusilaus niin venttiili mahtuu.Parasta olis että ohjurin pääsis itse valitsemaan..on muuten lievästi sanottuna vaihtelevaa laatua..eli valtaosa on porattu ihan mitensattuu :?
Ja hyvä työkalu on ollut paineilmataltta, jonka taltta sorvattu ohjuriin sopivaksi. Sillä saa hyvin vasaroitua. Tullut joskus itse käytettyä kilpurin kansia rakennellessa.
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Minä olen käyttäny ulosvetäjää. Sopiva putkenpätkä joka on pitempi ja sisämitalta suurempi kun ohjuri. Sopiva pätkä kierretankoa johon toiseen päähän mutteri joka hiotaan pienemmäksi ku ohjurin ulkomitta. Tanko läpi ohjurista ja putkesta ja rikkoja ja mutteri päähän. Kantta kannattaa lämmittää mutta tuolla olen saanu kylmästäki auton kannesta suht helposti ohjurin irti eikä tarvi hakata.
Vielä tarkentava kysymys: Kun uutta on jähytetty pakastimessa ja aletaan asentamaan, onko kansi kuuma vai huoneenlämpöinen? Eli tartteeko uunittaa ennen uuden laittoa?
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
Kannattaa lämmittää uunissa jos mahdollista, menee helpommin paikoilleen. Tuo pelkkä jäähdyttäminen ei tahdo oikein riittää.
Jos ei Frouva anna pullauunia käyttää niin kuumailmapuhallin on käyttökelpoinen näissä
lämmitys hommissa, puhaltelee vain eripuolilta sitä kappaletta ja tarvittavan kaukaa ettei pistelämpötila nouse liian korkealle. T: Jorma
Se on kuulemma menossa perjantai-iltana 17 päivä kylille... lapsetkin on Tampereella sillon... Pesasin jo kansia, vielä pittää niistä liottaa kaikki rasvat pois ja sitten uuni päälle. Sopiva rojekti kun saa kerranki olla ihan isseksein kotosalla. Varsinki jos pittää tuuletella keittiötä ja jynssätä uunia K2:lla. Semmonen värkki ko IHMESIENI (myyään ainaki Halapa-Hallisa) tepsii niihin uuninklasin rasvaroiskeisiin. Oon kokkeillu. Hankauttaa jonku aikaa mutta puhasta tullee lopen.Jorma kirjoitti:Jos ei Frouva anna pullauunia käyttää niin kuumailmapuhallin on käyttökelpoinen näissä
Kai ne voi uuvet ohojurit laittaa pakkaseen torstaina ja losahuttaa sammoilla lämmöillä paikolleen?
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
Ei kun perjantaina klo 17:01 :-D
Ne on ny irti ja uuvet on pakasesa. En pölijä älynny laittaa niitä eilen.
Käryä tuli jonku verran mutta ei sillälailla että ennää huomais.
Saapa nähä miten huomena ko parempi puolisko on kotosalla ja pitäs kärryyttää....
Saatan kyllä mennä naapurikylille raktorin vetua kahtoon, mutta kiirekkö täsä, työttömällä...
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
Ohojurit on paikallaan ja oppia tuli runsaasti. Se jäi eniten mieleen että jokku hommat pittää ymmärtää teettää ammattilaisilla.
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
No niinhän se monesti on että ammattimies on se helepoin ja halavin mutta kun pittää kokkeilla että ossaisko sitä ite, ja pääseepä sitte kehumaan kavereille.
