Kyläsepät takovat moottorin kylkeen
MopoMään
Re: Kyläsepät takovat moottorin kylkeen
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
ihan on samasta kohtaa mennyt kampi katki kuin mullakin.
Ihme juttu.on sentää aika vahvaa rautaa.
MopoMään kirjoitti:ihan on samasta kohtaa mennyt kampi katki kuin mullakin.
Keskenään vaihtokeleposet?
Wecu
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Tässä parin keskioluen yhden jeegermaisterin ja parin viinilasin jälkeen tulee mieleen suuria filosofisia aatoksia. Olisiko tuo Dneprin kampiakselin katkeamisvietti noiden kampiakselin sisällä olevien öljynkuljetusporauksien aikaansaannosta. Ilmeisesti uralissa sellaisia ei ole. Voiko joku enemmän asiasta tietävä valaista onko noita kampiakselin katkeamisia ollut missään muissa malleissa vai ainoastaan näissä liukulaakeroiduissa värkeissä.
Wecu
Kuvia
wossikka
Viesti Kirjoittaja wossikka »
Mikä oli tuon akselin katkeamisen syy?
- suurella vaihteella vedättäminen
- väärän pykälän valinta (äkkinäinen moottori jarrutus)
- hetkellinen "ylikierros" vonkasu
- railakas ylikuorma ( 300 gkoota betonia vaunussa,illalla valu talakoot )
Uralin ja koon akseleissa harvemmin katkeamia (tappiliitokset),mutta on semmottiki nähty
että akseli poikki kohta vauhtipyörän takaa.Vauhtipyörä hurjistui ,onneksi pysyi kopan sisässä
(vetoloppui kone meinas karata tuhansille jengoille) :(
Ei muutakun uutta mutkarautaa kehiin tai hitsaten entinen,no joo tsoukki tuo hitsaus.
MopoMään
Todennäköisin syy.
Venäjällä iski virus,
Kampinakertaja pääsi koneen sisään,aiheuttaen kampivauriot.
Mutta myös kun pähkäilin tuota vaurionsyytä niin...koska täysin samanlainen lopputulos kampuran kunnottomuudessa.
Koska joutui säätämään kytkintä vähän väliä,olettaisin että kampiakseli pääsi siirtymään eteenpäin ja silloin kiertokanget hankas kampururoiden limppuja aiheuttaen aikamoisen sirinän ,hankauden kuumuus vaurioitti rulla ja kuulalakereita kampuran päissä,jolloin kampura vain ykskantaan naksahti.
Kun konetta avasin nin palaneen öljyn toksu ol huumaavaa,vaikkakin öljyä oli runsaasti.
Tähän perään sopii Tormaksen lentävä lause.pyshdyksen syystä
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
Kyllähän tuossa on selkeästi kyse näiden korkeasti viritettyjen koneiden hurjista vääntömomenteista.
Ei sitä tuommoinen hento takorauta kestä :D :-D :) :-) :(
TRauma
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Tuossa ku kahtoo tuota murtopintaa, näyttää aikas kovalta. Voisko olla jotta päästäminen ois jääny pois tai vähäseks. Kampi on lyöty uuniin ja unohettu sinne liian pitkäks aikaa, lyöty liemeen ja karennu koko kampi läpikotasi eikä pelkät pinnat. Ei oo sitte sitkeyttä ja poksahtaa poikki kerrasta. Sitkeyttä tarvittas, vääntöä näissä voimapesissä löytyy pienilläkin kierroksilla.
No, sitkeyttä ja vääntöö tarvii kyllä näitä laitellessa ite asentajakii.
Wecu
Moi MopoMään
Toi sinun havaintosi tuosta kytkimen löystymisestä ennen katkosta on mielenkiintoinen havainto koska minulle kävi aivan samoin. Pari päivää ennen huomasin kytkinkahvan aukeavan puoleenväliin ennen irroitusta. Pystyisikö tästä saamaan jonkun ennustuksen tulevista tapahtumista? Kaikki entiset ja tulevat kohtalotoverit voisivat miettiä liittyikö ennen tapahtumaa kytkimen löystyminen? Jos näin on niin siitä pystyisi päättelemään , että pitkiä lenkkejä ei enää kannata heitellä. Toinen asia on se mikä sen kytkimen löystymisen aiheuttaa? Dneprissä tuo kampiakselin päittäistuenta on hieman hatara. Jos kampiakseli on toleransseissta johtuen hieman lyhyt se kyllä pystyy uimaan edestakaisin laakeripesissä. Toinen teoria on, että alkavasta säröstä johtuen kampiakseli on jo mennyt hieman päittäin lysyyn ennen katkeamista. Itseänikin mietityttää voiko noin kova aine vääntyä ennen katkeamista vai onko se "kerrasta poikki" niinkuin entinen tyttö sanoi.
Wecu
Kuvia
Tämän syksyn aikana tässä pariin pyörään tehty ennakoivaahuoltoa eli Koohon ja soolo Dnepriin.
Näyttäs että Dneprin kampirauta on tehty löysemmin rakenteeltaan vaikka kiertokangissa on liuskat.
Koon kampi on kasattu tapeilla kuten Wossikka aikaisemmin toteaa, Kuulalaakereita paikoilleen laittaessa tunsi ja näki että kun prässissä sievästi asensi laakerit ja halusi varmistaa onko varmasti laakerit perillä niin Dneprin kampi jousti helposti..tietenkin voi kuumaa ja kylmää hyväksi käyttää mutta kun on kylmän raudanseppä niin tekee erilaisia havaintoja samalla.
Tehty pieniä vertailuja samalla kun koneita kasattu eli mielenkiintoista.
Koon kone on kasassa, rungossa sekä käy ja kuukuu toistaiseksi hyvin.
Dneprin koneen kasaus jatkuu huomenna uusilla osilla, kampiakseli on lohkossa sisässä ja uusilla länsilaakerilla.
Tuota murtumakohdan kuvaa kattellessa olin näkevinäni vian alkaneen kiertokangenlaakerin hionnan kulmasta. Liekö vilkasta mielikuvitusta vai likaa näytössä , mutta olisko siinä samassa kohdassa pieniä poteroita akselin pinnassa ?
Eli halkeaman kulkusuunta kkhionta - öljyreikä - limppu ?
Ehkäpä loppuhetkinä kytkintä painaessa kampura on joustanut kun halkeama on ollu jo lähellä läpi asti , muttei vielä irti.
Kampiakselin murtumisen olen nähnyt Alliksen pyöräkoneen akselissa , olivat vielä päivän töissä kolisevalla koneella. Niissä moottoreissa kuulemma vakio akseli kestää , mutta alikokoon hiottu on tuomittu jossain vaiheessa katkeemaan...
terv.hh
1) Joko siellä kummittelee nämä veikot?
2) Tai sitten Kievin kampiveikoille on vodka maistunut ja työmoraali pettänyt.
:roll:
Tuossa näyttäisi kyllä limpun ulkolaita aika pahalta. (mikäli ymmärrän)
http://www.kolumbus.fi/esko.jousinen/im ... 010010.JPG
Niinpä , röpöstä on kovasti , luulenpa sen reunan olleen viimesen kiinnipitokohdan , jolloin muokkautuminen on voimakkainta.
Vaan mistäpä tuota tiiän , kun en oo koneen sisässä kattomassa ollut.
terv.hh
Olisikohan katkeamisen syntyjuuri ollut siinä että vauhtipyörää irroitettaessa on käytetty lekaa hivenen voimallisemmin.... Se vanha kikkahan on, jos ei ole ulosvedintä ( ja vaikka onkin ) on roikottaa hivenen limpusta kampuran klappi laitaan ja mojauttaa kampuran päähän tuurnalla ja isohkolla moskalla kunnes limppu irtoaa. Dneprin kampura jossa on painavahkot vastapainot, saattaa ko tekniikka aiheuttaa ikäviä kiihtyvyyksiä ja hiusmurtumia.... jos nyt ei hajoa jo silloin.
Wecu
Ja tarina jatkuu. Uusi kampiakseli tuli koneistamolta ja tuossa se jo solahtaa omaan kehtoonsa.
http://www.kolumbus.fi/esko.jousinen/images/kampiin.JPG
Kyllä se vaan kampineen sinne menee, mutta ilman ohjekuvaa olisi voinut usko loppua. Sen täytyy olla juuri tuossa asennossa eikä missään muussa.
Wecu
Kuvia
Venäläinen insinööri on viisas kun suunnittelee jo tollaisia remontin mahdollisuuksia.
Saattais se olla ukrainalainenkin, eli entivanhainen vähävenäläinen.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ukrainalaiset
MopoMään
asensin kampuraa...otin kuvaa.
http://www.youtube.com/watch?v=JGzAXN7YFLs
jos linkki aukeaa,selviää juonen kuvio muillekkin.
pakkasta pitää...
Viimeksi muokannut MopoMään, 08.03.2011 12:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:-D Terve
Hieno homma nythän meillä on oikein opetusvideo.
Vähän niin kuin aikuisvideo sisään ja ulos…
:roll:
neppari 650
Joo näppärästihän tuo paikoolleen solahtaa, mut muistaakseni ei onnistu veivien kas jos on etummainen laakeri paikallaan.
Kaikki mikä on koottu ruuveilla ja muttereilla voidaan purkaa, korjata ja koota... ja sitähän näissä riittää.
trn
Viesti Kirjoittaja trn »
Kävi ihan noitumatta :-D
takinkääntäjä
KKK (katkenneen kampiakselin kerho)
:shifty:
