Led valot
- piippumies
- 500
Led valot
Oletteko asentaneet 6 voltin peleihin led "polttimoita" ajattelin neppariin laittaa parkkilampun tilalle ledin huomiovaloksi.. Onko hankala rasti?
Re: Led valot
Siinä mielessä on että 6V led-versioita ei löydy valmiina. 12V-versiot on ihan liian himmeitä, eli etuvastusta joutuu poienentämään ja se vaatii koko paketin purkamista. http://www.ural-zentrale.de/index.php/c ... tml/page/3 tuolla on jotain valmista LED-korvausta vanhoihin takavaloihin.
Re: Led valot
Itselläni on ollut jo muutamanvuoden ledit mittarivaloissa ja parkkina.
Niitä 6V valmiina löytyy Ebaysta ainakin.
ja kotimaisia valmiita,mutta 12V löytyy googlettamalla.
http://cgi.ebay.de/2-x-White-24-LED-Bra ... 20af44eb2b
jos linkki aukeaa siellä on ledimiehen hevii.
Re: Led valot
Pitääpä tallentaa toi myyjä, itse haeskelin viime vuonna juuri ebaysta löytämättä
Re: Led valot
Kuusvolttisia jarru-/parkkiledejä taitaa olla vähän vähemmän tarjolla mutta esim. täällä:
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... 12-24V.htm
Re: Led valot
Ja 12V on helppo, kun ostaa vain 12V ledikohdevalon , niin kun lyö lasikuoren rikki niin löytyy valmis moduli.
1,5W takaparkiksi ja 3W jarruvaloksi
6V:lle voltille joutuu muokkaamaan etuvastuksia kuten alemassa kuvassa on tehty. Ledit on yleensä kolmen ledin sarjassa ja niillä yhteinen etuvastus, ei onnistu etuvastusta pienentämällä, vaan täytyy laittaa kaksi lediä yhteisellä etuvastuksella ja se yksi omalla etuvastuksella. ja niin kaikille kolmen ryhmille.
- ledlamppu.JPG (36.48 KiB) Katsottu 4845 kertaa
- takaosa.JPG (32.07 KiB) Katsottu 4845 kertaa
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Led valot
6V led valot on kiinostanu itteä mutta nahkee on tarjonta 12V lamppuihin verrattuna. Mutta nämmä noista 12V lampuista sais aihion. Mistähän noista vois koitaa nikkaroimaan ajovaloa?
http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... led%20bulb
Ovat taala hintoja, eli euroisa 30% vähemmän ja hinnassa on rahti mukana. Iha pöljälle tuntuu että toiselta puolen maapalloa vasiten lentokoneella tommosia lähetellään, mutta homma on toiminu omalla kohdalla. Ja tuolla kaupassa on sitte vaikka mitä muutaki kummaa roipetta jota ei luulis maailmassa olevan :?
neppari 650
- 75
Re: Led valot
Onhan nuita leti polttimoita 12 volttisena likempänäkin, Biltemas ja motonetis ny ainakin, ja löytyneepi myös autotarvike liikkeistki. Liki kaikilla kantamuotoilla.
Kaikki mikä on koottu ruuveilla ja muttereilla voidaan purkaa, korjata ja koota... ja sitähän näissä riittää.
Re: Led valot
http://www.xenonled.com/
tuolta kauppiaalta kun kyselin vuosi -pari sitten, niin lupas toimittaa kyllä 6 volttisiakin,jos vain enempi menee että pysyy hinnat kurissa.
soitto vain xenonlediin niin asia kenties hoituu.
- piippumies
- 500
Re: Led valot
:-D Moro !
Täältä löytyy jotai Led lamppuja.
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?
http://www.bebek.fi/kauppa/tuotteet.php ... hma_id=154
Re: Led valot
:-D Terve
Joo ja siitä I-napista lisätietoa, mikä etuvastus milläkin jännitteellä.
Esim. Katso tästä:
Savun hälvettyä tarkastamme kytkennän.
:smt005
Esim. Katso tästä:
:smt005
Re: Led valot
Tuo edellisen viestin taulukko.
Vastusarvot on laskettu etuvastuksen yli jäävän jännitteen mukaan.
Ei syöttäjännitteen.
Eli jos syöttöjännite 12V,ledin kyynysjännite 3V ja virta 20mA.
Vastukselle jää 9V jolloin vastusarvoksi tulee 9V/0,02A=450 ohmia.
Kuudella voltilla jää vastukselle 3v,eli 3V/0,02A=150 ohm.
Vastukset 470ohm. ja 150 ohm.
Viimeksi muokannut KAH, 05.02.2010 02:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Led valot
Mutta syöttöjännite kuitenkin kannattaa siihen linkissä olevaan laskuriin syöttää :D
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
