Sytkävika
Sytkävika
Oli hilkulla että pääs taas aamulla töihin. Puolesta matkasta alko kone pätkiä. Jännästi ottaa kiekkoja ehkä sekan verran ja sitte pätkäsee toiseksi sekunniksi. Nytkytellen ja paukkuen työmaalle 8)
Hattuja käytin ajaessa irti. Ei sannottavaa vaikutausta -> joten molemmilla puolin räppii sillon ku räppii. Tuntuu niinku kärjet tippus pelistä kiekkojen kasvaessa ja palaavat takaste ku kiekat laskee. Sytä on orkkis 6V sivuvena neppari pyörijällä ja peukalo ennakolla.
Klo 16 alkaa pihalla remppa jos tällepäivää kotia haluaa, joten pikku vinkkejä saa pistää mikäli tulee mieleen.
Re: Sytkävika
Ettei kuitenkin olisi bensan saannissa. Käykö tyhjäkäyntiä tai hiljaisia kierroksia siististi?
Toinen vaihtoehto laturi/akku. Jännitteet vähissä?
Wecu
Kuvia
Kuvia
Re: Sytkävika
Tuntu molemmilla käyvän joten pensa ei epäilyttäny. Ja rytkytys oli kellon tarkkaa koko viimeset 5km rykäsee ja pätkäsee, rykäsee ja pätkäsee.Pysty kuitenki ajaa kokoajan paukeen kera. Vääntöä ei ollu yhtään yli tarjota eli ku pienempää pani silmään niin sillä sai jatkaa, isommalle ei enää päässy takaste
Eikä käy siististi tyhjääkään, mutta ihme kumma sai pidettyä paikallaan käynnissä ku vähän kaasulla autto.
No kyllä syy selviää - ajankans jos ei muuten
Re: Sytkävika
Joskus ollut kärjissä vikaa ja vastaavia oireita ollut käynnissä. Tai sitten konkka voi oirehtia. Tai sitten alkava puolavika.
Re: Sytkävika
Moinen vika kun oli mulla, oli pyörijän ruuvi irronnut ja pyörijä oli ihan omilla vaiheillaan.... välillä toimi, välillä ei, paukkui ja toimi ihmeellisesti.
Virranjakajan pyörijän ruuvista oli salamyhkäisesti kadonnut jengat, ja ruuvi pudonnut kopan pohjalle.... sieltä sen tien päällä löysin, työnsin paikoilleen ja jollakin erkkarivirityksellä sain pysytettyä paikoillaan kotimatkan ajaksi. Uusi jengallinen ruuvi sitten kotona paikoilleen ja vot.... taas pelas.... seuraavaan vikaan asti.
Ilman ruuvia kipuna ei mennyt kuin satunnaisesti oikeaan pyttyyn.... välillä väärään ja välillä ei minnekään. Tulpat irti pyöritellessä antoi kipunaa ihan OK näköisesti..mutta ihan väärään paikkaan.....
Re: Sytkävika
Köyhyys ei oo ilo vaikka se joskus naurattaaki, eikä viat kivoja vaikka ne oliski hupasia.
Mutta tää oli semmonen hupainen ja järkeenkäypä. Pyörijä oli irti. Silti se pyöri kitkan avulla mukana osittain, vaikkakin hitaammalla kierrosnopeudella kuin ite kone. Tästä syklittäinen, mutta tasapuolinen, käynti molemmille tulpille kipinöiden napsahellessa kontaktipintojen ohi. Välillä tuli kans kipinää vaikka venttilit oli auki. Siitä komia jytke. Liikkeessä pysyttiin ku osa kipinöistä osu aina oikeelle kohdalle.
Kaikki hilut löyty jakajan sisältä. Eiku kiinni ja ajoa, käynti palas normaaliksi. Lämmin länsituuli (+4 astetta) puhalsi kotia ajaessa ja oli juhlan tuntua losottaa kevätauringon paisteessa
Re: Sytkävika
Heh - BINGO!Ykä kirjoitti:Moinen vika kun oli mulla, oli pyörijän ruuvi irronnut ja pyörijä oli ihan omilla vaiheillaan.... välillä toimi, välillä ei, paukkui ja toimi ihmeellisesti.
Re: Sytkävika
Niinsiiseipäkunytvastatajusin... Kyllä kipinä tuli aina ajallaan koska jako ei vaeltanu, toimitus ei vaan aina onnistunu. Pauke oli palamatonta tavaraa putkessa.kalkkuna kirjoitti:Välillä tuli kans kipinää vaikka venttilit oli auki. Siitä komia jytke.
Re: Sytkävika
Eipä tullut heti mieleen että pyörijä on irti. Minä olen aina heittänyt pyörijän ja jakajankannen lähimpään vatukkoon niin on ainakin yks vikamahdollisuus vähemmän. :D
Re: Sytkävika
Tuttu vika mullekki. Aina joskus löystyy ruuvi samasta paikasta.
Sehän lissää riispektiä ku aijjaa tuommosella paukkujalla ja matka tyssää johonki julukiselle paikalle tuommosen vanahan tutun ja helepon vian takia. Väet luulee, että vain jo kaverilta kamppeet särky iäksi mutta neuvokkaasti uralisti paikantaa vian ja pikkuruuvauksella taas saattaa kulukineen huimaan laukkaan. Ylleisöltä jää suu auki.
Re: Sytkävika
Heh, Löytyykö ketään jolla EI ole pyörijä koskaan irronnut?
Täällä ei ainaskaan käsi nouse.. :-D
Olt kans melkonen jytke ku kahdeksastakympistä alko putket loimottaan, oli liekkiä pauketta ja melkosta karsta pilveä, onneks ei käyny vanhainkodin kohdalla, olisivat pian aatelleet että taasko ne tulloo, ja pystykorvaa sängyn alta hamuamaan..
->K750, MT10<-
- Julma Juha
- 300
Re: Sytkävika
Täällä pysyy kädet taskussa :-D
K-750 M ,Honda 350-72
Re: Sytkävika
:smt006 , Käsi nousee. Se pittää se ruuvi laittaa kiini :smt005 .
Re: Sytkävika
Käsi nousee ylös. Vaan kokeilen kummminkin sitikan sytkää, kun saan seuraavan koneen kasaan.
takinkääntäjä
- separaattori
- 2000
Re: Sytkävika
kun kookosesta se pyörijä ja koko virranjakajahässäkkä kärkiä lukuunottamatta irtos samalla kertaa ensimmäisen ja viimesen kerran...
kun sain irti..nakkasin lepikkoon ..
Re: Sytkävika
:-D Terve
Kerran irtos, mutta mää laitoin ruuviin Nord-Lock prikan eikä ole sen jälkeen irronnut.
Re: Sytkävika
Mulla on ollu vapusta 2005 pyörijän pitimenä vaijerin nippeli. Jenka oli menny zököksi ja ku oli pakko soveltaa nii tyrkkäsin nippelin ruuvin siitä pyörijän reijästä ja sitte siihen ruuvasin sen nippeli osan löysälle. Tämän nippelin sitte uitin sinne nokka-akselin halakioon ja kiristin ruuvin sen jäläkeen ku olin tökänny pyörijän paikalleen.
Kerran vuoteen pyörijä ylleesä irtuaa. Nuinniinku keskimäärin. Meleko hyvä keksintö. Luulisin.
- separaattori
- 2000
Re: Sytkävika
onneks Ykä sentää osas vatata sun kysymykseen ennekuin sen itse selvitit.
..meinaan nyt kun vika selvinnyt niin tuntuu kaikilla joskus olleen sama vika :-D
Re: Sytkävika
Vika osoittautui ominaisuudeksi
Kiitos mukana eläneille, kuten juhlissa sanottais päätöspuheessa.
