Bensiini 95E10
Bensiini 95E10
Mitenkähän tämä meidän huipputeknologian tuote sulattaa tämän uuden E10 biopolttoaineen vai sulattaako bensa koko keksinnön.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Bensiini 95E10
kokkeilin, kun Neste sitä aikoinnaan testimielessä tyrkytti. Hyvin meni.
Hieman parani taajama"kiihtyvyys", maantiellä ei oikein eroja. Kuluu vaan aika hupaisaan.
Re: Bensiini 95E10
Vaikutusta etenkin kumiosille ei voi kukaan taata etukäteen, sen näkee kun kokeilee.
Lisäksi lämpöä tullee lisää.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Bensiini 95E10
joo - ja ainakaan toistaiseksi en ole saanut vastausta kysymykseen, kestääkö ajoauton muoviaineinen bensatankki moisen liemen.
Aidon kumitiivisteen pitäisi sietää sitä etanoliosuutta bensassa. Silti kannattaa tehdä liotuskoe, eli lykätä tiivisteitä liemeen ja katsoa turpoavatko/hajoavatko ne siinä lilluessaan. Osa bensaletkuista ei ao ainetta siedä. Syöpyy pieniä reikiä.
Sehän se on sitten edessä, kun virallisen totuuden mukaan ihan kaikki autot ei sitä suvaitse, eli milläs tankkaan turvallisesti peltilehmäni?
Re: Bensiini 95E10
Liotuskoe ???? kuinkas monta kk / v moista tulee vartoa ennekuin tuloksia rupee tulemaan.....
Ongelma on kyllä että moisilla aineilla probleemat saatta ilmetä vasta keväällä tai sitä seuraavana vuonna.... tai sitten vasta seuraavalla omistajalla...... Tai sitten ei ollenkaan...
Re: Bensiini 95E10
Minä olen tähän mennessä käsittänyt niin että lämpötilat on laskemaan päin tuolla Etanolilla ja ongelmia syntyy noiden kumi ja alumiiniosien kanssa, kun eikös tuo Etanoli ole elektrolyyttinen, siis esimerkiksi vanhat kaasarit on varmaan tosi arkoja,varsinkin jos lähellä on jotakin terästä tms. Voi olla että olen väärässä mutta tämmösen käsityksen olen saanut.
Re: Bensiini 95E10
Entä onko bensan säilyvyydestä puhuttu mitään kun en ole mistään foorumista kuulut minkäänmoista mainintaa.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Bensiini 95E10
liotuskoe kestää rapiat viikon - siinä ajassa ne materiaalit turpoaa, tai haperoituu - varovainen jatkaa usemmaksi viikoksi
jostain on jäänyt korvaan, että sen teossa käyettään platinaa katalyyttinä ja se tekee siitä hitusen syöpön joillekin metalleille - en tiedä varmaksi moista puhetta.
Sisältämänsä extrahapen vuoksi (etanoli on happea, hiiltä ja vetyä) "happanee" tavan bensaa nopsempaan.
Re: Bensiini 95E10
Se taitaa olla taas niin että vuodenvaihteen jälkeen ostetaan taas kallimpaa bensaa >>>> E 10:
Käykö Uraliin ? >>> MP käyttö:
Re: Bensiini 95E10
Eiks nää oo Bemarin kopioita ?
BMW
*E10 käy kaikkiin BMW-moottoripyöriin.
Re: Bensiini 95E10
Kylläpä taijan 98:lla ajella noilla kakspyöräsillä, nelipyöränen onki sitte nokivasara.
Re: Bensiini 95E10
joo onneks on nokivasara ainakin tällä kertaa.
Näillä kilometreilla ei tuu 98:lla ajelut Uralilla kalliiks.
Kuikahan kauan 98:a saatavana ?
Re: Bensiini 95E10
Mitäs sillä, ei muuta ku köyhät kyykkyyn ja uuuvet vehkeet alle.
Valtio vois rahottaa ku muilla ei sitte ajella.
Joo, käytetään julukisia, MUTTA KU EI NE KULE KU KERRAN PÄIVÄSSÄ.
Töissä ois hyvä ku palakka lähtis juoksee ku hyppäät bussiin, par tuntia työpaikalla ja millähä pääsis takas ettei mee ylitöiks.
Re: Bensiini 95E10
http://tekniikanmaailma.fi/s/f/editor/T ... ilista.pdf
Tuossa tuoresta listaa mihin autoon käypi.
Itellä kun on tuo nipponin ihme niin pitää laittaa viisumi vetämään että voip jatkaa ajamista.
Ja rakentaa isompi tankki
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Bensiini 95E10
Moottorivalmistajat ovat toisaalta kuulemani mukaan ottaneet tämän huomioon jo vuosia sitten ja homma hoituu ohjausyksikön sorkkimisella. Harmi vaan, että siihen soveltuvia laitteita ei ole ihan joka pajassa ja sitä ei oikein lekalla ja taltalla säädetä..
Re: Bensiini 95E10
Timpa kirjoitti:Moottorivalmistajat ovat toisaalta kuulemani mukaan ottaneet tämän huomioon jo vuosia sitten ja homma hoituu ohjausyksikön sorkkimisella. Harmi vaan, että siihen soveltuvia laitteita ei ole ihan joka pajassa ja sitä ei oikein lekalla ja taltalla säädetä..
Mikä siellä koneessa tai polttoaine linjassa oikein sitten pettää?
Mistään ei oikein tahdo löytyä kunnollista tietoa :angry-cussingblack:
Re: Bensiini 95E10
Aika näyttää mikä pettää. Ajelee ensin sillä kallimmalla "suojalaadulla" ja peesailee. Mopoissa tiivisteiden korjailu on suht iisiä hommaa ja niiden tiivisteiden päälle tää uus polttoainesekotus kai käy.
Sitä miettiny minne se lyijyn korvaava pensa hävis ku pumpuilla ei enää sitä mainosteta? Tokko enää venttiili suoja-aineita sekottelevat? Vai sekottelevatko? Ite tykkäisin että venttiilit pysys kunnossa.
Re: Bensiini 95E10
Pieneen kysyntään se hävisi, ja kun bensapyttyjä on yleensä kaksi niin vähiten myyvä saa lähteä.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Bensiini 95E10
a) se on hitu huonoa polttoainetta se E-bentsa, se etanooli kun tuo siihen sitä extra happea. -> kone kuumii, kun käy "laihalla" - Jos moottorinohajus ei osaa, niin pitää pajalla säädättää seos rikkaammaksi, mikä taas sitten johtaa kohonneisiin kulutuslukemiin ja bensafirmat kiittävät.Nikuzai kirjoitti:Mikä siellä koneessa tai polttoaine linjassa oikein sitten pettää?
b) se liemi on juuri tuon sisältämänsä extrahapen hanakka syövyttämään, eli juuri hapettamaan, "ruostuttamaan", eräitä muovi- ja kumilaatuja, eli niiden komponentit eroavat toisistaan. Olen kuullut, että myös tietyt metalliseokset eivät tykkäisi siitä. Todennäkäisesti harvinaisia autoissa.
c) näistä johtuen se toimii polttoainelinjassa liuottavana pesuaineena
Siitä sen mekaanisten osien voitelevuudesta en osaa sanoa mitään, eli miten käy venttiilinvarsien ym osien kanssa, jotka ovat saaneet leijonanosan voitelustaan polttoaineen sisältämästä aikaisemmasta lyjystä ja nykyisistä lisäaineista. Jos tuo pesuvaikutus sattuu oikein kohdilleen, niin kannet paukkuvat monesta autosta.
Mekaanisestihan polttomoottorit toimisivat vaikka olisi silkkaa pirtua tankissa, kunhan on säädöt kohdillaan. Itseasiassa ne tehtiin alkujansa toimimaan kaasulla, mutta se kaasu oli aikoinaan helpompi tuottaa nesteestä kaasuttamalla, kuin kuljettaa silloisella tekniikalla kaasua matkassa.
Itellä tulee lähinnä mieleen, että miten/kuinka näiden itävehkeiden kaasarien kohot ja neulat kestävät moista ainetta.
neppari 650
- 75
Re: Bensiini 95E10
Jostain olin lukevinani että tää etanoli sais palaessaan aikaan peruuttamattoman syöpymisreaktion vanhempien polttomoottorien alumiiniosissa, eli sylinterinkansissa. Voi tosin olla et väistän muurin, mut yhtäkaikki jotain muutakin onkelmaa tos on kuin pelkkä polttoaine linjaston tiivisteiden "sulaminen".
Ilmeisesti tällä "hyvällä asialla" on sekin ylimääräinen sivutarkoitus että saadaan vanhempi ajoneuvokalusto pois liikenteestä.
Re: Bensiini 95E10
Ketä saa mennä lyömään cadillacin alumiini kannella sitten kun se sulaa?
Voi olla meinaan hitu hankalaa löytää uusia rautakansia johonkin 55-63 lukuiseen jenkkiin.
Miten jos ne kannet emaloisi sisältä?
Re: Bensiini 95E10
Taitaa sitten popsia K-pyörän kaasareita ja kansia
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Bensiini 95E10
Itteäs saat lyödä ja ajasin sinuna suojalaadulla jos tommone tallissa on.Nikuzai kirjoitti:Ketä saa mennä lyömään cadillacin alumiini kannella sitten kun se sulaa?
Re: Bensiini 95E10
kalkkuna kirjoitti:Itteäs saat lyödä ja ajasin sinuna suojalaadulla jos tommone tallissa on.Nikuzai kirjoitti:Ketä saa mennä lyömään cadillacin alumiini kannella sitten kun se sulaa?
Ei ole ainakaan vielä ja jos olisi niin viisumilla kävisin tankilla naapuriin on noin 80 Km ylitys paikalle.
Lyhimmillään on noin 20. Olen muutamilta paikallisilta jotka pelkää, että itänaapuri hyökkää kysynyt itään matkaa, niin vastaukseksi on tullut parhaimmillaan pari sataa kilometriä ja totuus on kymmenen luokkaa.
Samalla kun kysyy mitä venäläinen suomesta haluaa tulee vastaukseksi maata ja puuta jotkut harvat vastaa puhdasta vettä.
Sitten tulee epäuskoisia katseita kun osoitan itään ja sanon että venäläisillä on 4000 Km maata ja puuta tuohon suuntaan, jotkut jopa väittää, että ei pidä paikkaansa
Re: Bensiini 95E10
Meilläpäin venäjän poika ei oo tullu ainakaan hakkeen leipänsä päälle voita vaan pullaa on pesorkannu siviilien pakastimesta.
Re: Bensiini 95E10
Nikuzai kirjoitti:
Sitten tulee epäuskoisia katseita kun osoitan itään ja sanon että venäläisillä on 4000 Km maata ja puuta tuohon suuntaan, jotkut jopa väittää, että ei pidä paikkaansasitä on kuulemma paljon vähemmän.
tä?
->K750, MT10<-
Re: Bensiini 95E10
Kokeilin Honda merkkiseen henkilöautoon tuota länsinaapurin bensaa E85.
En tiedä paljonko se on samanlaista kuin tää uus etanolibensa...Jaha, wiki tietää) mut ei oikein hyvin käyny vanha honda sillä...yskii ja paukkuu..Eikä ihme, kun katselen tuoteselostetta ;))
Halpaahan tuo olis, kun alle eken litra, mutta se ajomukavuus....
http://fi.wikipedia.org/wiki/E85_(polttoaine)
I'm blonde, so hwat?
Re: Bensiini 95E10
Tais vaan olla se suhde toisinpäin tossa E85:ssa eli 85% etanolia ja loppu bensaa. Ei ainakaan säätämättä käy kovin hyvin bensakoneeksi säädetyllä autolla. Sama kun pistäisi sitä ST1:sen RE85:sta tankkiin, halpaa sekin on ja saa Suomesta
edit: niinhän se linkkisikin kertoo kun lisää siihen sen lopun sulkumerkin
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
