Bentsiinihana?
Re: Bentsiinihana?
No sopiha se ja korvaki jäi. Jospa vielä pitäs pensanki
- sopihase.jpg (76.21 KiB) Katsottu 7098 kertaa
Re: Bentsiinihana?
Re: Bentsiinihana?
Taas vaihdettiin hanaa. Tässä olis viimesin konstruktio
Sen mitä tuota kokeilin niin tuntu toimivan huomattavasti paremmin, virtaa bensaa nyt molempiin kaasareihin riittävästi. Olis tuo edellinenkin varmaan toiminu jos noi kohot pitäis paremmin.
- soraneuvos
- 500
Re: Bentsiinihana?
Ainakin liitokset on pitävän näköisiä
pikeäkö käytit
Itellä nuo Mäntsälän rautakaupasta ostetut vermeet on hyvin toimineet ja edelleen putkiteippiliitokset pitää vaikkei tankin ja hanan liitoskierteet ole samanlaiset vaan kuin ...
Niinpä niin ja sitä rataa...
Re: Bentsiinihana?
Ei ihan sentään pikeäsoraneuvos kirjoitti:Ainakin liitokset on pitävän näköisiäpikeäkö käytit
- soraneuvos
- 500
Re: Bentsiinihana?
Se paljon puhuttu "Onninen". Tuossa haaroituskappaleessa oli molemmilla puolin kaksinkertaisesti vesihanan poresuuttimesta sitä teräsverkkoa, ikäänkuin karkeasuodattimena.
- separaattori
- 2000
Re: Bentsiinihana?
nostetaas vanhaa aihetta. meni kon orkkis hanasta kierteet ja nyt kun se on irti niin vois jonkun sopivamman hanan samalla siihen dusailla. tuo orkkis hana kun ei mahdu aukeen ilman että ottaa laturin irti (nd sovite).
mitään onnisen hanaa en haluais laittaa koska sitte jäis pois varatankki ominaisuus ja se "esisuodatin" tankissakin olis hyvä olla kaikenmaailman kakkelin takia. ideoita mitä etsis?
toisessa pyörässä mulla taitaa olla jikov..eli oiskoos se javan hana, mutta siinäkin taitaa olla sellane välikappale jotta saa kierteet sopimaan ja se taas aiheutti muistaakseni sen että sitä esisuodatinta ei siihen saanut.
Re: Bentsiinihana?
Mulla taitaa olla kiinan mopon (CJ?) hana..toiminut toistaiseksi yllättävän hyvin...
- separaattori
- 2000
Re: Bentsiinihana?
minkäs mallisia ne mahtaa olla? mahtuukohan laturin paikallaollessa pyörimään. eli onko lähtö/lähdöt alas vai sivuille päin?
Re: Bentsiinihana?
Nappaan huomenna kuvaa..minä olen kyllä näissä tuplalähtöisissä tukkinut järjestään toisen lähdön (kierre sisään ja ruuvi hydraulilukitteella perään) ja laittanut lähdön yhdellä letkulla jossa suodatin ,ja sitten T.liittimellä jako kaasuttimille. Kirkas suodatin siinä ensiletkussa josta näkee jos pa..ka on tukkinut lähdön tankissa..
Re: Bentsiinihana?
Uralzentralessa on 6 vaihtoehtoa myynnissä. http://www.ural-zentrale.de/index.php/c ... tml/page/2
- separaattori
- 2000
Re: Bentsiinihana?
näyttäis zentralen hanoista joko puuttuvan se sihti tai sitte ne on samantyyppisiä kuin se orkkis. eli ei todennäköisesti mahdu pyörii laturin vieressä..paha sanoa tuota koettamatta.
millähän muuten sen sihdin vois liimata jos löytyy joku hana jossa sitä ei ole. mulla olis kyllä tuolla sellasta tiheetä metaliverkkoa mistä sen vois tehdä, mutta toinen juttu sitte että millä se pysyy kanssa
Re: Bentsiinihana?
Olen joihinkin tarvike hanoihin laittanut sihtiputken niin että sihtiputki sovitettiin hanan tyveen käyttämällä välissä pätkää ohutta jousta, jonka avulla uusi sihtiputki kierrettiin hanan tyveen kiinni(olisikohan ollut pappatunturin pensahanan sihti itäpyörähanaan..?) ja jonkun toisen sihdin jossa oli umpi päätyosa, niin että porasin päätyosaan pääimuputken kokoisen reiän ja työnsin sihtiputken tiiviisti tyveen ja lukitsin sen imuputkeen sellaisella akselisokalla jolla lukitaan akseliin jossa ei ole sokkauraa..en nyt muista sokkarenkaan tyyppiä, mutta sellaisia on sattunut jäämään laariin...roskahiput menee kumminkin yleensä sen tyven aukosta (varatankki) eikä sen imuputken päästä...
Re: Bentsiinihana?
Tässä yhdensortin hana. ilmeisesti saksan maalla tehty..
http://www.ural-hamburg.de/benzinhahn-d ... p-230.html
Re: Bentsiinihana?
Eiks muuten ole helpompi nostaa vähän bensatankkia ylös , kuin irroitella laturia ?
Hanan lähtö tankin pohjassa kierre M14x1,5. Jos jostakin löydät mieleisen hanan niin tekee siihen sovitteen . Voipi hydraulikaupasta löytyä miltei sopivakin , ainakin aihio.
- separaattori
- 2000
Re: Bentsiinihana?
hyvä idea tuo jousi.
ehkä tilaan vaan osatuonnista sitte taas sen orkkis hanan, kierrän kiinni ja toivon ettei sille tapahdu mitään. Aika harvoinhan sitä irroittaa tarvii, joten ihan sama kait sitte vaikka irrottaa laturin tai tankin samalla. olis vaa paljo helpompi saada "oikeaan" asentoon sellane hana jossa lähtö olis suoraan alaspäin. ei tarttis välttämättä laittaa viittä kuparirinkulaa tms. väliin, kun ei tarttis huolehtia muusta kuin että hana jää niin että sitä vipua pystyy kääntään.
Re: Bentsiinihana?
Kuva tunnelmallisesta bensahanasta...
- separaattori
- 2000
Re: Bentsiinihana?
tuollainen tunnelmallinen mulla siis aiemmin olikin. sillä mukana tulleella kumitiivisteellä sen sai kiristettyä suurinpiirtein oikeaan asentoon, mutta kun se alkoi vuotaa. sitten yritin kupariprikkojen kanssa kikkaillen saada sen oikeaan asentoon ja jossain tässä välissä tuhosin jenkat siitä
. voishan sitä tietty näyttää sille laturille rälläkääkin nyt kun irti on. pistämpä sitte vaa orkkiksen tilaukseen.
Re: Bentsiinihana?
Sama uudestaan po finski...
