tollasen kuvanmukaisen karjettömän laitoin kiinni dnepriin, mutta ei tule kipinää tulpalle asti.
onkohan tuo oikein asennettu, venäläiset ohjeet oli ja täältäkin löytyi vanhoja juttuja. mutta ei pelitä. tuo mustajohto mikä tulee sokeripalalle on virtaa ja se menee punasella plussaan, sieltä puolalle. toinen on k3 ja se menee puolan toiseen päähän.
moottoria kun pyörittää niin virta tulee ainakin tuohon puolan napaan asti , mutta tulpalle ei tule kipinää.
voiko puolan laittaa väärinpäin? siinä ei ollu mitään merkkejä, oletin sen olevan noin.
puola sökö uutena? tuskin? voiko tilalle kokeilla vanhaa puolaa?
olisko kellään myydä toimivaa moottoria?
haluisko joku ostaa dneprin. kaikki apu on tervetullutta. kiitos
