Lisäkierto öljylle
Lisäkierto öljylle
Miettiny öljylle erilliskiertoa lättäpäähän. Oljynsuodatin irtojalalla ja automaattilootan jäähdytin siihen kaveriksi. Otto öljypohjan etuosasta, sähköllä kierto ja paluu vaikka jakopäähän. Käyttö oman katkasimen taa, eli ku kone on lämmenny, niin nappais kierron päälle. Ölppä suodattus ja jäähtys omassa kierrossaan kautta ilman että koneen omaan pumppuun koskettas.
http://www.summitracing.com/parts/TIL-40-524/ - Tuossa olis painetta ja tuottoa, mutta niin on hintaaki.
Mitehän öljy liikkuisi pensapumpulla, esim Bilteman yleismallilla? Tai joku muu halba 12V ratkaisu?
Re: Lisäkierto öljylle
Ensimmäiseksi pitää varmistaa saako bensapumpulla pumpata öljyä, muistaakseni ei ollut pumppujen "ainelistalla". Sen verran jäykkääkin öljy verrattuna polttoaineisiin...
Saa sitä tehdä mitä vaan ku takuu on "omassa piikissä", mutta ei taida pystyä pensapumpulla. Öljy on kuumanakin eri viskositetti kamaa ku pensa. Jos Summitilta ottas kaikki osat, niin oikean öljykiertopumpun kans paketin hinta n. 300€ paikkeilla tullin & verojen jälkeen. Menee pitoon ku rahalle on just ny muuta tärkeämpää keksittynä.
Tai sitte se plan Bee...
Lisätään pyörän oman pumpun tuottoa, eli auton pumppu, jolloin kaikki olis samassa kierrossa. On kai näitä tehty ja 2 tdn nähnykki omin silmin. Sitte jos (ja kun) joku tämmöseen alkaa, niin kiinnostaa tietää miten temppu tehdään.
Sellainen 20€? biliteman öljyvaihto pumppu mikä ottaa virtansa tupakin sytyttimestä on itelläkin suunnitelmassa.
Ainoo et mitenköhän kestää kuuman öljyn vai kuluuko horoksi tunneissa
Itse ajattelin toteutuksen hoitaa siten, että lauhdutin on tarpeeksi alhaalla ollakseen aina täynnä ja pumppu imemään lauhduttimen läpi öljy koneeseen takaisin. Paluuta en ole miettinyt sen tarkemmin, ehkä suoraan öljypohjaan tai sitten jakopäähän joka ei olisi huono idea ollenkaan ennen käynnistystä pyörittäisi öljyt yläkertaan niin ei olisi nokat kuivana hetken aikaa.
Jos raskaampaan pumppuun rupean niin paluu on mäntien pohjaan suihkutuksella ja osa yläkertaan.
Joku amerikkalainen bensa pumppu kesti myös öljyä mutten muista mikä se oli.
Nikuzai kirjoitti:Sellainen 20€? biliteman öljyvaihto pumppu mikä ottaa virtansa tupakin sytyttimestä on itelläkin suunnitelmassa.
Ainoo et mitenköhän kestää kuuman öljyn vai kuluuko horoksi tunneissa![]()
Ei ne nokat kuivana olis. Koneessa ku on jo öljypumppu ja normi kierto mihin ei kosketa. Siihen rinnalle tulis vaan erilliskierto jossa on jäähdytys ja suodatus.
Toimis sillä teholla ku toimis, ei se haittais mitään. Jospa kestäs sen yhden vaihdon pidemmälle...
Pumppaako lättäpää öljyä nokalle? vai onko pelkällä vapaalla jakopään rattaiden nostolla?
Neuvokaahan ettei niin tyhmältä vaikuttais.
