Uralin latauksen merkkivalo.
peekoo
Viesti Kirjoittaja peekoo »
Vaihdoin ural 650 -87 lataus säätimen vanhasata mekanisesta uudempaan elektroniseen. Lataus pellaa, mutta merkkivalo ei sammu!
Te viisaammat neuvokaa!! Meni sormi(llikanen) suuhun. :cry:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
kerroppa miten teit kytkennät ? Vanhaan, mekaaniseen säätimeen menee pari johtoa enemmän kuin uuteen, jossa on paikat kolmelle johdolle.
MattiK
Viesti Kirjoittaja MattiK »
Kyllä nuo Urren elektroniset latauksen säätimet oikeinkin kykettyinä näyttävät merkkivaloa koko ajan hiukan hehkuttavan. Valon kirkkaudesta voi päätellä, toimiiko lataus vai ei.
Samanlaisia kokemuksia melkein kaikilla. - Siis enemmän ominaisuus kuin vika.
MattiK
peekoo
kytkin vaaleanpunaset +napaan, laturilta tulevan E johon säätimen E napaan,viimeseen napaan merkkivalon johon ,laturilta tulevan ~johon jätin irti ,ruskian kytkin säätimen kiinnityspultin alle ,eli runkoon .llataus kyllä pellaa,,mutta merkkivalo pallaa tyhyjäkäynnilä reilusti ,kierroksila himmenee.en keksiny muuta konstia ko nykäsin merkkivalon johon irti niin johan sammu.olisko muuta konstia :?:
Rasvakoura
Viesti Kirjoittaja Rasvakoura »
Johtojen väreistä en tiedä, kun itellä kaikki piuhat omatekoiset. Mutta merkkilamppu toimii juuri samalla lailla, anna vaan olla lampun kytkettynä, jos kierroksilla himmenee on lataus kunnossa. Voihan siihen tietysti kokeilla suuremmalla wattimäärällä olevaa merkkilamppua, josko auttaisi.
jouni-K
Viesti Kirjoittaja jouni-K »
En tiiä onko sopivaa hämmentää soppaa näin, mutta omaan mopoon viritelmiä tehdessäni laitoin pikkuisen ledin latausvaloksi. Samalla huomasin, että ledihän onkin niin tarkka kaveri, että napaisuuden tulee olla oikein päin valon syttymiseksi.
En ole vielä polkaissut savuja vehkeestä, joten en ole siis päässyt niin pitkälle, että tietäisin toimiiko ledivalo latausvalona, mutta jos toimii, niin eikös sillä tavalla päästä yhdestä kiilumisongelmasta.
Ainakin perheemme koppikulkineessa ('67), kuten kait monissa muissakin vanhoissa autoissa latausvalo hehkuu himmeästi pimeässä. Tämä johtuu tietysti (?) vanhojen liitosten jännitehävikistä. Siis silloinhan merkkivalon piuhoissa on jännite-ero toisinpäin, eli laturin puolella pikkuisen enemmän kuin akulla. (pysyykö kukaan mukana?) Jos siis merkkivalona olisi ledi, loppuisi tämmöisestä johtuva hehkuminen siihen.
Voiko tämä olla näin yksinkertaista?!?
...Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät...
ETEENPÄIN ELÄVÄN MIELI
ämmä
Viesti Kirjoittaja ämmä »
jouni-K kirjoitti:
Toimii 8)
Se että valo hohkaa himeästi ei välttämättä tarkoita etteikö lataus toimisi oikein, vaan että hiilet rupeaa olemaan loppu ja ne ei paina ankkurin kollekoriin koko ajan vaan jossakin kohtaa on kontakti höllällä jolloin lamppu vilahtaa, ja kun se tapahtuu nopsaan, niin näyttää siltä että lamppu hohkaa himmeästi, vaikka oikeasti se palaa kirkkaasti häviävän hetken......
