RE85
RE85
Onko kukaan kokeillut miten toimii?
piippu
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja piippu »
Eipä ole tuo tökötti vielä pohojammaalle eksynyt, mutta mikä nottei toimiisi näissäkin vehkeissä.....kunhan hieroo kaikki säädöt uusiksi! Saattaa vaatia rukkausta myös puristuksiin, mutta kun nuo saa kaikki kohilleen (siis sytkä, ilma ja bensa + puristukset) niin pitäis löytyä muutama hummakin enemmän :think:
Ainakin yhden tuttavan mukaan, joka työkseen virittelee kaikenmaailman drifting yms. Kisakalustoa ihan yli valtakunnan rajojenkin. Hän siis mainitsi että kun tuommoiseen normi 98E bensalla säädettyyn kisakoneeseen vaihtaa nuo RE85:set ja säätelee ruiskun ja sytytykset ihan uusille kartoille, saa koneesta reippaasti lisää tehoa, mutta tahtoo olla ongelmana ettei meinaa löytää penkissä millään nakutusrajaa, eikä autojen omatkaan boksit tunnista, kun ei "naulaa" niin kuuluvasti kuin perinteisillä bensoilla.....eli tuho on monesti lähempänä kuin uskoisikaan :naughty:
Re: RE85
Siihen on jo tottunut että tuho on lähempänä kuin aavistaakaan. :mrgreen:
Re: RE85
Ripa kirjoitti:Siihen on jo tottunut että tuho on lähempänä kuin aavistaakaan. :mrgreen:
Päivän paras :lol:
Re: RE85
Kokeilu perustuu siihen kun minulla oli aikoinaan 20l metanolia ja en keksinyt sille muuta käyttöä kun kaataa auton tankkiin. Volvo 343 meni ihan kivutta aika reippaalla seoksella metanolia.
Re: RE85
Etanoli on eri asia kuin metanoli, myös juomana :mrgreen:
Eli tuo RE85 on 85% etanolia.
trauma
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja trauma »
cedricfan kirjoitti:Etanoli on eri asia kuin metanoli, myös juomana :mrgreen:
Juomana varsinkin siinä on ihan silminnähtävä ero.
TRauma
Re: RE85
Nyt on kokeiltu, käy lämpösempänä käy aikahuonosti tyhjäkäyntiä. Kiihtyy ja kulkee muuten lähes normaalisti. Onko kukaan mitannut normaali käyntilämpöä kannesta?
Nikuzai
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Soppaa lisää ja syttöä sopivammaksi niin ei käy kuumana. Näin muistaakseni jenkki palstalla neuvoivat.
Jos kunnolla haluaa e85 ajella niin puristusta reilusti lisää niin tulee heppojakin lisää.
Re: RE85
Mihin suuntaan pitäis sytytystä siirtää että käy viileempänä?
Re: RE85
Speedway pyörissähän käytetään metanolia ja eiköhän noi metanoli ja etanoli käyttäydy "paloteknisesti" samalla lailla.
Vähemmän tuossa on energiaa kuin bensassa, eli lisää syöttöä. Lämpöjen pitäisi vastaavasti pysyä alempana kuin bensalla. :think:
Re: RE85
Nyt on niin rikkaalla kun voi olla jos nostaa neuloja niin alkaa käymään huonommin.
Nikuzai
Re: RE85
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... sc&start=0
Tuossa useampi sivullinen hyvääkin asiaa,
näkyi vilkasemalla olevan, että on vähän kone kohtainen lisätä vai vähentääkkö ennakkoa.
Etanolilla tais olla niin, ettei nakutus kuulu vaikka sitä tapahtuisikin eli tulpasta katsomalla vois sytytys hetkeä koittaa kohdistaa.
En nyt muista kumpaan suuntaan noki/väri raja liikkui tulpan kipinän maadoitus osassa, mutta kulmassa oli parhaimmilleen kohdalla.
Täälläkin on ollut juttua tulpasta sytytys hetken etsimisestä.
Mitään vastuuta EN neuvoista ota, mutta omaa konettani näillä ohjeilla säätäisin.
trailduster
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja trailduster »
näillä benssiinin kulutuksilla ei mielestäni kannata ruveta läträämään
ite laitan 98 ja on toiminu :)
Re: RE85
Joo ei kulu paljon bensaa kun pyörä on aina korjausta vailla. :mrgreen:
Eikö kukaan ole mitannut kannen lämpötilaa? Periaatteessa ton pitäis käydä nyt kylmempänä.
Re: RE85
On mitattu, mutta mitä varten en enää muista...
:shifty:
Re: RE85
Samoissa lukemissa on minullakin mutta aiemmin oli 20 astetta alemmat. Epäilin jo öljynkiertoa mutta kolinat ei ole suurentuneet yhtään niin eiköhän öljyt kierrä normaalisti.
Re: RE85
Ripa kirjoitti:Joo ei kulu paljon bensaa kun pyörä on aina korjausta vailla. :mrgreen:
Ajon aikana, sivuvaunussa tuhti apumies, nopeudella 80..90km/h tehty useita mittauksia ja lämmöt 165..175*C mittaukset tehty tulpan juuresta kunnon kesähelteellä. Liian pieni ennakko aiheuttaa lisälämpöä. Oikealla seoksella meno on kevyttä ja toimii parhaitten kun kone on oikeasti lämmin (ajoa vähintään n. 30..40 km) liian rikkaalla ajo on raskasta ja sopii varmaan kuosiin jos tykkää paukutella sen 60..70 km/h.
Re: RE85
Olisko ollut rikkaalla reilusti kun nyt vetää paremmin ja lämpiää enemmän. Suuttimia on pienennetty niin käyntiinlähtö on helpompaa eikä saa liikaa niinherkästi.
hurtti
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja hurtti »
olen kokeillu 50/50 suhteessa toimii kierroksilla hyvin mutta valoista lähtiessä vähän meinaa aivastella meinasin jotta jos urrelle rupee viina maittaa ja jättääjoskus tien päälle niin vois toisen bensaletkun ottaa pilliksi ja hörpätä tankin tyhjäksi pelastuspartiota ootellessa
Re: RE85
Tuli kokeiltua melkein raakana niin muuta eroa ei huomannut kun että ei käy tyhjäkäyntipiirin kautta ollenkaan vaan pitää luisteja nostaa että suostuu käymään tyhjäkäyntiä.
Re: RE85
Nyt löyty tyhjäkäynti. Pikkuksen nykäsee 90 vauhdissa kun kiihdyttää mutta sekin vika häviää kun nostan neuloja. :)
juippi
Re: RE85
Viesti Kirjoittaja juippi »
raivaus sahasta sulasi pensaletku=re85
Re: RE85
Ainoo ongelma oikeastaan on käynnistäminen. Ainakun jotankin muuttaa niin joutuu opettelemaan uudet temput.
Re: RE85
Nyt on säädöt kohdallaan kaikki toimii. Niin tai toimi niinkauan kunnes kaasarin uimurien neulojen silikonitiivisteet suli. :) Tulevaisuudessa varmaan sulaa muiltakin kun aina vaan lisätään etanolia bensaan.
