Ääni koneesta
pokki
Ääni koneesta
Viesti Kirjoittaja pokki »
Enempiä tutkimatta kyselen kokeneemmilta mikä aiheuttaa terävän metallisen naksahduksen kun konetta pyörittää hissukseen käynnistyspolkimesta. Ääni kuuluu joka kerta kun oikeanpuolen pakoventtiili menee kiinni. Ääni kuuluu tulppien kanssa ja ilman. Käynnissä kuuluu selvä kalina. :angry-cussingblack: Ääni on kuin jousi napsahtaisi metallia vaseten, se ei lonksahda.
Re: Ääni koneesta
Muutama ehdotus:
-nokka-akselin kiila / rattaan krymppi pettänyt , jolloin venttiilikoneisto ikkäänkuin pyörähtää löysät pois
-venttiilin ohjuri irti kannesta
-keinuvivun laakeroinnissa reilusti ylös/alas löysiä , keinuvipu siis liikkuu keinuakselin suunnassa , välyksen poistavan aaltoprikan tulisi olla keinun yläpuolella , alapuolella taas "kova" prikka
Ja sitte ne perinteiset pyttyirtimäntähalkimännäntapinreikäkulunutjalukkorikkakarannut........
Kannattanee tutkia ennenkun poikii enempi , t.hh
pokki
Re: Ääni koneesta
Täytyypi alkaa tutkia noista vaihtoehdoista aloittaen, eihän tuota viitsi tahallaan hajottaakkaan eli ajot on seis :angry-tappingfoot:
Re: Ääni koneesta
Käännetään nyt vielä veistä haavassa ja arvuutellaan hankalinta:
Ko. pakoventtiilin nokka-akselin laahaimesta on lohjennut pala ja se laahain nirhaa blokiin.. :think:
autimies
Re: Ääni koneesta
Viesti Kirjoittaja autimies »
No, voihan tähän lisätä , että tieto kasvattaa tuskaa..? :think:
Tai sitten se vaihdelaatikko?
marko
Re: Ääni koneesta
Viesti Kirjoittaja marko »
tai oisko ihan vaan venttiilin jousi poikki? .... tai jotain ?
pokki
Re: Ääni koneesta
Keinuvivun laakeroinnin tarkistuksella ja venttiilien säädöllä ääni hukkui, eikun menoksi ;-) .Pitäneepi seurata tuleeko ääni takaisin , vai tuleeko jotain muuta huollon tarvetta......
Re: Ääni koneesta
Joku ääni on kumminki hyvä olla ajon aikana. Muuten joutuu ehkä lykkäämispuuhiin.
Re: Ääni koneesta
Varmin tapa saada vika selville on kun laittaa pelin käyntiin ja kaasuvaijerit tiukalle. Ei tarvii kauan odotella kun vika selviää, parhaassa tapauksessa voi jopa nähdä koneen sisälle siihen syntyneen reiän kohdalta. :)
jonssoni
Re: Ääni koneesta
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
sopii toivoa ettei käy niiku itelläni, avaat öljypohjan ja astia näyttää tältä
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
Re: Ääni koneesta
Mikä on ehdottamasti kallein moottoritarvike?
Metallihohdekoneöljy... :doh:
