Tangonpäävilkut?
Tangonpäävilkut?
Kummankos kokoisia noiden tarttis olla neukkutankoon? Eli onko tanko ja sen molemmat päät millistä ulkoa 22mm = sisältä 19mm vaiko tuumaista ulkoa 25mm = sisältä 22mm :?:
autimies
Re: Tangonpäävilkut?
Viesti Kirjoittaja autimies »
Kyllähän se 1" on neukku tanko, mutta kaasukahvan puolelta ohennettu. siis isommat
Venäläisissä on 25mm tanko ja HD:ssa on 1" tanko joka on 25,4mm joten Venäläiset kahvat ei käy tuuman tankoon ja tuskin tuumaset tangonpäävilkutkaan jos ei sovittele.
autimies
Ripa kirjoitti:Venäläisissä on 25mm tanko ja HD:ssa on 1" tanko joka on 25,4mm joten Venäläiset kahvat ei käy tuuman tankoon ja tuskin tuumaset tangonpäävilkutkaan jos ei sovittele.
No , tuosta mittatarkuudesta vois olla erimieltä... iikorilta tullut kaikkea noiden antamisien mittojen väliltä jopa paksumpaakin..
mutta jos certifan kysy , että 22mm vai 1" , niin varmaan on lähempänä tuumaa kuin 22mm noi venäläiset ihmetangot.
Ja se sisämitta on sama oikealla kuin vasemmalla vaikka kaasunpuoli on hiukan kavennettu..
Ja voihan noi vilkut olla venäläiset, silloin ne käy koo:n,uraliin ja dnepriin. niihin ei kait voi länsiosia laittaa .. :whistle:
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Ohan noissa tangonpäävilkuissa se kumi, joka kiristyy tangon sisään. Ei se ole puolesta millistä kiinni. Siis länsiosissa, venäläisiä en ole koskaan nähnyt.
M1800R
Kuumaliimaa.
autimies
ja ripahan oli tarkka... 0,4mm on toi jenkkituuma isompi kuin iikorin 25mm :lol: eli puolelleen jää aika pirusti tilaa, kait sinne vois työntää vaikka jotkut simmilevyt... :whistle:
Venäläisiä alumiinikahvoja kun sovittelee HD:n tankoon niin joutuu yllättävän paljon tekemään töitä vaikka ero on noin pieni.
Juu, nuo kaffan päällysteet kun ei supistu tai veny. Kaffan sisään tulevat vilkut "laajenee", niissä on kiristysmekanismi. Mutta ei niin paljoa, että 22 riittäisi 25 milliseen reikään tiukaksi. Mutta nyt kun tietää että "vaihtoehto 25" lähdetään laittelemaan paikalleen niin käytännön kokemukset kyllä tulee nekin julki.
Ripa kirjoitti:Venäläisiä alumiinikahvoja kun sovittelee HD:n tankoon niin joutuu yllättävän paljon tekemään töitä vaikka ero on noin pieni.
Totta!
