kaasukahvan sokeripala
rallireino
Viesti Kirjoittaja rallireino »
Onx kellään CJ 750 kaasukahvan sokeripalaa johon kaasuvaijerit tulee kiinni.Vanha murtui palasiksi vain 55v jälkeen :o
Re: kaasukahvan sokeripala
Osamyynnistä löytyy sun kaipaamas "sokerinpala" kato yhteystiedot tuolta palveluhakemistosta .
rallireino
kiitos tiedosta mut ei löydy :) pitää etsiä edelleen
Olisko haettu osa kuitenkin toi 1276 osa tossa kuvassa.
Easthighwayllä ainakin sivun mukaan löytyy käytettynä.
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mutta jos oikein pilikkua fiilataan, niin mitä tuo tarkoittaa oikein kirjaimellisesti, kun haetaan CJ 750 kahvaan osia....onko ne kiinan kootterit samoja K-pyörän kanssa noilta osin? :think: :oops:
eikös M72 ja CJ750 M1 ole aikalailla samoista piirrustuksista kopioitu ?
rallireino kirjoitti:Onx kellään CJ 750 kaasukahvan sokeripalaa johon kaasuvaijerit tulee kiinni.Vanha murtui palasiksi vain 55v jälkeen :o
:mrgreen: Moro .
Nythä mää hokasi , meinaat niinku 55 vuotta vanha CJ elikä 1958 vuoden mallia .
Koskas niitä ensimmäisiä tehtiin siä Kiinas ei kuitenkaan viä 1958 .
Paljon paljon myöhemmin 70 luvullako ? Neuvostoliitto myi Kiinalle ton valmistus lisenssin vai mikälie .
Tietävät korjaa asian .
temppu
Viesti Kirjoittaja temppu »
CJ:n valmistus alkoi kaiketi -57 lopulla, eli periaatteessa ekat on -58 malleja.
Kuulemman mukaan Kiinan tehdas oli valmis aloittamaan tuotannon 30 marraskuuta 1957.
Ja ensimmäiset CJ:t on kasattu periaatteessa neukkujen tuomista osista...
Niin ja huhu kertoo myös että voipi olla ekojen CJ joukossa ihan neukkujen kasaamiakin...
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
kelju m63 kirjoitti: :mrgreen: Moro .
Tais ton lättäpää CJ:n valmistus loppuakin jo 70-luvulla. Noi ns. uudet CJ:t on vuosimalliltaan yleensä jostain 60-luvulta ja restauroituja. On ilmeisesti jokunen kipale päässy valmistuun varastoon, sanoivat Kiinassa että nää heiän pyörät on kaikki kansanarmeijan vanhaa varastoo.
Kuulemma ei sitten tullutkaan sitä tarvetta noitten käyttöön, käsittääkseni ne tarkoitettiin erääksi keinoksi mobilisoida armeija sinne missä se kähinä sitten tapahtuisi.
Tuossa yksi webbisivu joka kannattaa lukaista jos aihe kiinnostaa:
http://www.changjiangcollective.com/
