Tulpat K-750
Joni-J
Tulpat K-750
Viesti Kirjoittaja Joni-J »
Eli meni K-750 -69 pyörästä sivuvaunun puolelta tulppa mykäksi ja pitäis saada uudet tilalle. Eli kertokaapa mikä tulppa olisi oikea valinta tuohon pyörään?
jontti
tulpat
Viesti Kirjoittaja jontti »
itse käytän ngk b6hs, ei oo tarvinnut vaihtaa tulppia koko kesänä pyörä on sama ku sullakin mutta pari vuotta vanhempi.
Joni-J
Jep, no täytyypä katella jos jostain löytäis tollaset tulpat niin ei tarttisi olla koko ajan vaihtamassa tulppia :mrgreen:
NGK B 5 HS; B 6 HS; tai sitten ne "itseputsaava" BP 5 HS tai BP 6 HS
Lämpöarvothan menee NGK:lla "väärinpäin " eli mitä isompi numero sitä kylmempi.
B kirjain tarkoittaa jengan halkaisijaa, P = ulkoneva elektrodi
sitten tulee numero, ja senjälkeen kierteen pituus. Ei merkkiä = lyhyt, H = puolipitkä ja E pitkä jenga. Vanhat perämoottorit ja ruohonleikkurit / moottorisahat = lyhyt jenga, Puolipitkä = Ural / Dnepr, Mopot, ja uudemmat perämoottorit. E = pitkä eli autoissa yleensä ja uusissa skootterimopoissa ( vesijäähdytteiset vaatii pitemmän mallin kun vesitila vie korkeutta.... )
Biltemasta löytyy halvemmalla Eyqemin C 62 S, jotka vastaa NGK:n BP 6 HS:iä jotka pelittänyt mulla hemmetin hyvin = yhtä hyvin kuin muutkin....
Tulpan kestävyys ei ole yleensä koskaan ongelma. Se että miten ne paskaantuu, johtuu muusta kuin tulpasta elikkä seos liian rikkaalla joko ala tai ylä tehoilla.......
Dneprman2013
Re: Tulpat K-750
Onkos kukaan kokeillut miten ne pitkät tulpat pelaavan, mahtuvatko olemaan.
Kun tuossa sv-pyörässä se tulppa on kyllä niin piilossa, kuin olla ja voi?
Re:
Ykä kirjoitti:NGK B 5 HS; B 6 HS; tai sitten ne "itseputsaava" BP 5 HS tai BP 6 HS
Eikös P tarkoitakaan esiintyöntyvää kärkiosaa :think:
Ja vaikeimmin tukkoon menee ne alkuperäismaan tuotteet, ja Boschin nelikärkiset.
