K 750 "teho"
K750
K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja K750 »
Hei, tulipa tässä ostettua -66 K750 harrastepeliksi ja papereissa ei tässäkään noita tehoja ole ilmoitettu. No Turvaan laskemaan vakuutustarjousta ja heidän järjestelmä ilmoitti tehoksi 34kw ja painoksi 350kg -> hinta 904,37€ ilman bonuksia :think:
Tälläkin foorumilla aihetta on sivuttu mutta enpä niistä selkeää ja varmaa tietoa ole löytänyt, eli nyt olis hakusessa mustaa valkoisella jonka vois esittää katsastusviranomaiselle jotta nuo kw:tit sais oikeaksi.
Oikea teholukema vaikuttanee tuohon vakuutuksen hintaan ja yhtiö myös.
-Jari
masa1963
Re: K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
näyttäis olevan 19,1kw/26hv
masa1963
Re: K 750 "teho"
jaa nii. paino 318kg.
Re: K 750 "teho"
Ps voi olla että vakuutuksen hintaan vaikuttaa enempi vakuutusyhtiö
Re: K 750 "teho"
Eniten vaikuttaa yhtiö. Teho ja paino vaikutta sen että vakuutus on näissä alin mahdollinen.
Konkistadori
Re: K 750 "teho"
Eihän se vakuutus voi mitenkään olla 1000€/Vuodessa tolla teho/paino suhteella alle 0.01 kW/kg
12 voltin motti
Laatikko tankki
Muuten MT-9
Re: K 750 "teho"
Voi olla enemmänkin. :mrgreen:
Re: K 750 "teho"
Ripa kirjoitti:Eniten vaikuttaa yhtiö. Teho ja paino vaikutta sen että vakuutus on näissä alin mahdollinen.
Se o just noin... voisin kertoa aika karuja esimerkkejä tuolta työkonepuolelta.. ei nyt jaksa.. hintaerot moninkertaisia..
piippu
Re: K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja piippu »
Ripa kirjoitti:Teho ja paino vaikutta sen että vakuutus on näissä alin mahdollinen. :mrgreen:
Just tuota vakuutusmaksua manaillut mielessäni itsekkin, että mikä hitto se tekee näistä kalliimpia kuin esim. kuusinkertaisella teholla ja puolta pienemmällä painolla oleva 900cc muutaman vuoden vanha kyykky? Ihan oikeasti kaverilla monta sataa vähemmän vuosi 900cc kyykyssä kun minulla tuossa Kookoksessa :think: Pohjolan mieheltä pyysin selvitystä että mihin tuo perustuu, mutta eipä ole kuulunut mitään vaikka lupasi palata asiaan, kun tunnusti että hänenkin mielestä tuossa on "vähän" jotain outoa....taitaa olla kohta vuosi tuostakin kyselystä :doh:
Siis oikeasti, pyörä joka keksitty toisen maailmansodan aikana (taisi siinä esikuva bmw:ssäkin olla puolta enee tehoa) ja nytkö sitä verrataan vain kuutioiden perusteella nyky kalustoon ja painosta vielä jotain lisäkerrointa? :o
Re: K 750 "teho"
Terve, jos näissä on vakuutusmaksu lähellä tonnia niin suosittelen yhtiön vaihtamista.
Pieni kilpailutus ei paljoa aikaa vie mutta saattaa säästää ison rahan. Itselläni kaksi Dnepriä vakuutuksissa ja vuodessa yhteensä noin 300 euroa. Toisessa on kyllä 70 bonukset mutta toinen vain 30.
Pitää muistaa että vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös asuinpaikka ja vakuuttajan ikä.
Niin ja ne nepparit on 70 mallisia rekisteriltään ja ympärivuotisessa vakuutuksessa.
t.Timo
piippu
Re: K 750 "teho"
Säätäjä kirjoitti:Terve, jos näissä on vakuutusmaksu lähellä tonnia niin suosittelen yhtiön vaihtamista.
t.Timo
No nyt ei ole mennyt tasan nallekarkit....minulla menee yhdestä K750:stä lähes saman verran per erä (kolmessa erässä per vuosi) ja tämä siis halvin tarjous täällä pohojammaalla ja paasaan kymmeniä tuhansia vuodessa vakuutusmaksuja kyseiseen puulaakiin kolmen yrityksen ja asuntojeni kautta :violence-rocket: Voi ristus mä sanon!!! :angry-cussingwhite: jaa niin....ikää sen 37v, että tästäkö johtuu? :think: Mutta samanlaisia summia ne laittaa nuo wanhat ukotkin mitä tässä lähettyvillä on, että nyt joku ei täsmää tai sitten joku muistaa väärin :snooty:
Re: K 750 "teho"
Siitä ku lähtee, että täysillä bonuksilla näitten vekottimien ympärivuotinen vakuutusmaksu on alle mopon vakuutusmaksun, ni ollaan oikeilla jäljillä....loput, euro sinne.../ tänne... on sitte hifistelyä... mutta näin se menee.
piippu
Re: K 750 "teho"
:) No niinhän se olla pitäisi, että mopon vakuutuksella mentäisiin....mutta mikä on se taikasana jolla hinnan saa kohilleen, kun tuntuu että se 750cc on se paha sana ja paino & ikä päälle pahentamaan tilannetta? Eli ne fiksut ylenoppineet vakuutusukot ei tajua mitään muuta kuin kuutiot numeroina (tietämättä niistäkään oikeasti yhtään mitään) ja siitä päätelmä että hirveä tappovärkki, kun vielä sivuvaunu ja kaikki....
Re: K 750 "teho"
80€/v ympärivuotinen vakuutus 70% boonuksilla on aika kohtuullinen ottaen huomioon että asun Helsingissä missä on tunnetusti kalleimmat vakuutukset. :)
Jorma
Re: K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Enpä muista mitä K sta meni vakutusmaksua mutta kuitenkin alle 200e, nyt esm:Dniepr MT10-36 kokovuoden maksu 98e BMW R80RT 82e Transalp 102e CBR1000F 106e ja yhtiö IF bonukset kaikissa 70+
Re: K 750 "teho"
Kysypäs If'istä ja Pohjantähdestä se tarjous, sillä onko 20 hv vai 40 kW ei ole väliä kun laite painaa yli 300 kg...
dnepr mt-9
Re: K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja dnepr mt-9 »
If oli 2011 halvin vaihtoehto nepparille, omalla kohalla. Parille ajokaudelle ei ole tullu kyseltyä eri firmojen hintoja.
MopoMään
Re: K 750 "teho"
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
Soita IF:iin ja pyydä NURMI puhelimeen.
Pyydä tarjous vakuutuksestasi.
Vertaa muihin vakuutuksiin, veikkaan ettet pety.
terveisin Mopomaan :pray:
Re: K 750 "teho"
Iffissä on mull kaikki pärrät, halvin tällä hetkellä...
Re: K 750 "teho"
Sama täällä IF. Ja ympäri vuotinen vakuutus joku 150 ekee vuosi. Bonuksia en tiedä muttei paljoa ole kerennyt kertyy.
Mun tapauksessa vois olla kyllä vielä halvempi jos siirtäis pohjolaan. Talolainasta tulee bonuksia sellane 250 ekee vuosi jotka jää nyt kokonaan käyttämäti kun kaikki vakuutukset muualla.
Onneks ne ilmeisesti pysyy siellä "säästössä" 5 vuotta.
Re: K 750 "teho"
Mulla on kansiventtiili Uraleissa tehoa 35 ja 40 hevon voimaa…
Vakuutus kokemuksia voi jatkaa täällä >>>>>> Mp:n vakuutukset
K750
Re: K 750 "teho"
Kiitoksia tiedoista koskien tehoja, tiedot päivitetty trafille (19kw) ja otteeseen. Muutaman kympin hinnanalennus tuli 15kw tehon vähennyksestä. Lopullinen vak.yhtiö vielä valitsematta.
-Jari
