Uralin vaunu Issikkaan
Korhosen Mara
Tuli ostettua IC-projektiin Uralin sivuvaunu. "Ostin kun halvalla sain." IC:ssä on kuulakiinnitys, mutta vaunun mukana ei tullut "lusikoita". Aloinpä tässä sitten sellaista miettiä, että mahtaako Uralin kiinnikkeet käydä suoraan IC:n palloihin. Toisin sanoen, minkä kokoiset pallukat Uralissa on?
Jos jollakulla on kokemusta Uralin vaunusta issikassa niin kerro ihmeessä!
Re: Uralin vaunu Issikkaan
raskas yhdistelmä tulee, ainoa vastus on vastatuuli.....
mullon 57 M-49, mittaan pallot ko pääsen kotio...
Korhosen Mara
Karppa kirjoitti:raskas yhdistelmä tulee, ainoa vastus on vastatuuli.....
Kiireetön mies olen, ja optimistina ennustan myötätuulta.
Mutta niin, minulla on jo tuossa IC:ssä nuo pallot rungossa, eli niiden mittoja en tarvitse. Se kiinnostaa, että minkä kokoiset pallot Uralissa on, eli riittääkö tässä lusikoiden hommaaminen vai tuleeko sivuvaunun kiinnitys vaatimaan enemmänkin puuhastelua.
neeprin rungosta meinasin mitata, jos pallojen väli rungossa ei o sama ni pikkasen on rustaa.mista.
Korhosen Mara
Karppa kirjoitti:neeprin rungosta meinasin mitata, jos pallojen väli rungossa ei o sama ni pikkasen on rustaa.mista.
Hienoa! Kyllä tuo vaunu näyttäisi kiinnikkeiden etäisyyden puolesta sopivan. Yläkiinnikkeiden kanssa joutuu vähän soveltamaan, nuo Uralin tangot on vähän lyhyet. Mittailin äsken kotio tullessa IC:n pallot, 30mm on leveys.
Kuviakin tästä kaunistuksesta löytyy:
elä vaa maalaa tuota vaunua :naughty:
Korhosen Mara
separaattori kirjoitti:elä vaa maalaa tuota vaunua :naughty:
Toisaalta kyllä houkuttelisi pitää se tuommoisena, mutta eiköhän siihen väri tule pintaan. Myönnettävä on, osittain siitä syystä, että tuo saa tuon nätimmän puoliskon suostumaan mukaan retkille. Pyörä pysyy tuollaisena, joten vaunun värin valitsen tarkkaan etteivät riitele keskenään. Sekin pitää pitää mielessä, että vaunu pitää voida värin puolesta liittää tulevaisuudessa siistimpään pyörään. Varmaan jotain puolimattaa siniharmaata tulee.
