M72 tietoa hakusessa.
juigi
Viesti Kirjoittaja juigi »
Terve arvon toverit.
Kysymyksiä M72:sta.
Missä on alunperin sijainnut runkonumero?
Millainen sivuvaunu, takaluukulla vai ilman?
entä takajousitus, blunger vai ns. normaali?
Valmistus vuodet?
K750M -66, K750M -58.
Re: M72 tietoa hakusessa.
M72 ja lisää juttua jos ymmärtää kieltä
plungeriperä, vaunussa tais olla lehtijousi ja avattava luukku, muistaakseni....
Ja eiköhän se valmistenumero ollut moottorin lohkosssa
Runkonumero on tyyppikilvessä. Ja Suomessa se lyötiin vasemman puolen plungerin kiinnitykseen.
juigi
Kiitoksia näistä tiedoista.
Pitäisi tullata ja koittaa rekisteröidä suomeen.
Onko M-72, pyörän merkki ja myös malli?
Löysin etuputkesta stanssatun N,Merkin, tyyppikilven alta, mitä mahtaa tarkoittaa?
Tietoja kai tarvitaan tullin yksilöinti kaavakkeeseen?
Papereiltaan vehje on -58, mut taitaa olla osia tai paperit vaihtunut matkanvarrella.
Laita kuvaa , niin saat varmuuden mikä
pyörä kyseessä.
juigi kirjoitti:Onko M-72, pyörän merkki ja myös malli?
Juu.
Neukkulassa ei ollut samalla tapaa merkkejä ja malleja kuin kapitalismissa. Se riitti, että latteelle annettiin jonkinlainen tunnus. Tässä M-72. Tavallaan yhtä aikaa sekä merkki, että malli. Ja valmistettiinkin sekä Ukrainassa että nykyisen Venäjän puolella.
Minulla on merkkinä Ural ja malli on M-72. Joskus voi olla merkkinä IMZ. Ukrainassa tehdyissä on merkkinä KMZ tai Dnepr riippuen siitä miten on alkuperäistä merkkiä tulkittu katsastuksessa. Joskus taas rungon numero otettu moottorista.
Mulla merkki on "M" ja malli "72" :whistle:
juigi
Mitä kannattaa laittaa siihen tullin yksilöintilomakkeesee?
Niin sitä vaan ettei ilmaannu ongelmia.
Malli=
Merkki=
rungonnumero on sama kuin moottorin. Tosin joudun vaihtaan lohkon, vaurion vuoksi.
Miksi laatikon ja vaunun kylkeen on niitattu alumiini lätkä jossa kaksi kolme numeroista numerosarjaa? :o
Ehkä tää joskus kaikki selviää, mut tuntuu et ite selvii ennemmin. :angry-banghead:
Samalla tapaa ne merkki ja malli kuin pyörän papereissakin on.
Leimaukkoa varten voit sitten miettiä millaisen pyörän haluat, siinä vaiheessa on vielä hienosäätömahdollisuus. Kaikki mahdolliset ja mahdottomat tavat & väärin kirjoitukset kun on Suomessa jo tehty = sinäkin saat omaasi valita niistä :mrgreen:
Pistä kuva niistä lätkistä niin ihmetellään :?:
jonssoni
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
Papereiden mukaan aika moni rullailee menemään mm. ''Dniepr'' merkkisillä kapistuksilla..
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
Wecu
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Minulla tuo militari mallin typpi on MB 750. Sitten jossain trafin järjestelmämuutoksessa se oli muuttunut moottoripyörä malli : Mercedes Benz .
Olishan se ollut komeata ajella maailman ainoalla Mercedes Benz moottoripyörällä, mutta menin korjaaman kun ounastelin, että saattaisi joskus aiheuttaa ongelmia.
Wecu
Kuvia
Ja kun se ote on täällä länsimaisilla aakkosilla, niin oikea muotohan on MV eikä kyrillinen MB...
Noi merkithän menee niin, että inssi, joka ei tunne näitä, hakee otteen pohjaksi sitä ainoaa tietämäänsä. Eli Urali tai Niepri. Joten siitä tulee mitä sattuu.
Mutta jos sulla on valmiina vaikkapa rekkarinumero toisesta samanlaisesta, niin ottaa sen pohjaksi sun otteen kirjoitukselle, ja mielelläänkin, kun säästää työtä.
