Pitkien käyttämisestä
Tuossa kun toisaalla oli puhetta pitkien käyttämisestä ajossa päiväsaikaan, niin täytyy kyllä sanoa vastaan.
Ensinnäkin se pistemäisempi ja pidemmän valokiilan antava kaukovalo näkyy yleensä lähivaloa huonommin sivulle. Sitä havaitsemisessa tärkeää leveyttä kun on lähivalossa enemmän. Eli sivulta tuleva näkee sen kaukovalon huonommin kuin lähivalon. Ja nähän lienevät juurikin ne vaarallisimmat tilanteet.
Mutta vastaantulijoita se kaukovalo häiritsee. Mitä uudempi pyörä ja mitä tehokkaammat valot niin sitä enemmän. Ja mielestäni tarkoituksellinen, turha ärsyttäminen ei ole hyvä asia, motoristeihin negatiivisesti suhtautuvia on jo tarpeeksi.
Jos haluaa oikeesti parhaan mahdollisen havaittavuuden, niin sitten kannattaa laittaa led-huomiovalo. Tyyliin se ei ole hyvä, mutta näkyy ehdottomasti parhaiten, eikä häikäise.
Sokeille ja muuta kuin liikennettä katseleville ei valitettavasti auta mikään valo, vaan kilikello
Re: Pitkien käyttämisestä
Valopisteiden lisäys auttaa kai määrää enemmän. Eli se ledipiste ryhmä on aika hyvä?
Tosin väärin suunnatulla ajovalolla saa sen lyhyenki sojottamaan sivulta tulevien silmiin....
No kun tuolla liikenteessä katsoo, niin puolen tusinaa sormenpään kokoista lediä näyttää yleensä olevan se parhaiten näkyvin malli. Ja ne halvimmat kiinalaiset mallit on sitten yhtä hyvää kuin kaikki muukin halpa kiinalainen...
Intus
Viesti Kirjoittaja Intus »
Pistekaukovalot (suunnattuna vastaantulijan silmiin), neonkeltainen kypärä neonpunaisella irokeesilla, pelastusliivit vilkkuvaloilla, suorat putket megafonilla...tai sitten vain valopinta-alan lisäys.
Jos pelottaa ajaa muun liikenteen seassa niin muutama tällainen kypärään ja vaunuun niin alkaa muut näkemään. :mrgreen: http://www.valostore.fi/tuote/led_valokiekko_pureflare/
lehtoa
Viesti Kirjoittaja lehtoa »
Joo ja vastaavat valotikut sarviksi kypärään :mrgreen:
Piltema on myyny tommosta valoroottoria 10 hintaan. Samoin siellä on tuuman mittane valotikku myynnissä (mikä onki todella epätoivone keksintö).
mie oon lyöny lisävalot keulille kun on kunnon dippondenson laturi...sehän näissä vehkeissä huonoa on kun on paskat laturit....
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mielestäni Cedricfan on tuossa ekassa postauksessa hyvin asian ytimessä....siis minun mielestä!
Se pyörällä pitkät päällä puskeminen ei ole kyllä minun havainnointia auton ratissa lisännyt yhtään ja todellakin näkyy hyvin kapealle alueelle....eli juurikin vain ärsyttää vastaantulijoita ja siinäkin tapauksessa todella vaikea hahmottaa miten kaukana se "aurinko" nyt todellisuudessa on tulossa, kun taas minusta huomiota olisi syytä herättää tielle pyrkijöissä ja siinä nuo oikeat LED-huomiovalot toimii huomattavasti paremmin (tosiaan ne hinnat alkaen kiina valot saa kipata vaikka suoraan kassalta roskikseen) , tai sitten lisätä sitä valojen määrää muuten leveämmälle alueelle. Viimeviikollakin kun autolla kurvailin Suomea ristiin-rastiin havainnoin että muutama goldwing yms. matkapyörä oli kunnostautunut erittäin kiitettävästi ledeillä ja ne näkyi kyllä vaikka mistä kulmasta edestäpäin katsoi, mutta ei silti häirinnyt yhtään....kun taas vastaan tuli näitä "aurinkoja" kyykkypyörillään, niin ei kyllä osannut sanoa nopeudesta ja etäisyydestä mitään, kunnes kohdatessa huomasi että vauhtia oli lähemmäs 200 kuin 100km/h (hyvin pystyn kuvitella että tommosen eteen joku kääntyy kun katsoo että tuo nyt tulee tuolla kaukana.....ja lopun saa lukea lehdestä :roll: )
...että näin, ja makunsa kullakin, niinkuin sillä mustillakin ;-)
k-ukko
Viesti Kirjoittaja k-ukko »
Pitkien käytössä komppaan cedricfania,ainakin jos oikeet sähkövalot.Itellä kokemusta jos ajan ilmanvaloja tai parkeilla,niin kolme kymmenestä vastaan tulijasta ilmoittaa huomanneensa minut.
Taisto Naavaparta
k-ukko kirjoitti:Pitkien käytössä komppaan cedricfania,ainakin jos oikeet sähkövalot.Itellä kokemusta jos ajan ilmanvaloja tai parkeilla,niin kolme kymmenestä vastaan tulijasta ilmoittaa huomanneensa minut.
Entä ne seittemän kymmenestä...huomaako ne...
Kyllä on raskasta olla komia.
Niistä kaksi ei enää jaksa räpytellä kun joka viidennen valot on päin peetä.
Kahdella muulla taasen on ne omat valot pielessä, joten eivät kehtaa räpytellä.
Yksi on hämäläinen ja protestoi kilsan päästä eikä kukaan muu ymmärrä miksi.
Yksi räplää kännykkää, radiota, navia, vaimoa tai itseään eikä tajua mitään.
Yksi katselee kännykkää, radiota, navia tai ajotietokonetta eikä näe mitään.
Moperisti
Samoilla linjoilla täälläkin. En muista koskaan ajatelleeni vastaantulevasta pyörästä että "oho, enpä olisi tuota huomannut ilman pitkiä". Eli se, joka katsoo kyllä näkee pyörän niillä lyhyilläkin valoilla, se, joka ei katso, ei näe sitä sirkuksen rekkaakaan.
Toinen mistä mp-koulutuksessa varoiteltiin on se, että myös vilkkujen valo häviää ja hukkuu melko tehokkaasti tuon "auringon" taakse, varsinkin pyörässä jossa vilkut on katteissa ja melko lähellä ajovaloja. Ja vielä kun samaan aikaan tuo liian kirkas valo vaikeuttaa etäisyyden ja nopeuden arviointia niin...
Eivätpä nuo moottoripyörien pitkät kyllä juurikaan häiritse normaalina valoisana päivänä vaikka toki saattavat hieman ärsyttääkin, mutta pitkillä ajelijoilta toivoisi ainakin sen verran huomaavaisuutta että muistavat ottaa ne pois päältä sitten illemmalla. Viikko sitten kun ajelin Turkuun päin niin kohtasin nimittäin uuden ilmiön, muutaman kymmenen km välein tuli vastaan kaksi ilmeisesti aika uutta, isoa, tehokasta pyörää pitkät päällä vaikka aurinko oli jo tipahtamassa horisontin taakse... Häikäisi nimittäin ihan kunnolla, piti ihan laittaa vasen silmä kiinni ja tihrustella oikealla reunaviivaa. Moikkauksen sijasta löin vasemman käden visiirin eteen, josko olisivat tajunneet vihjeen.
