Laturi g424 kunnostus
Dnepr
Viesti Kirjoittaja Dnepr »
Terve! Roottorikäämi meni poikki ja siihen lataus silläerää loppui mutta ei hätää kun on varalaturi. Purin rikkoutuneen laturin ja pistin uuden roottorin ( Kiitos Osatuonnille ) vaihdoin laakerit, tark. hiilet ja uusi stefa niin on taas varalaturi olemassa. Käyttörattaan lukitus hieman arveluttaa, pitäisikö sittenkin laittaa se peltivarmistin vai riittääkö lukitusneste? Onko kokemuksia miten on pelittänyt siis onko lukitusmutteri pysynyt hyvin kiinni?
Dnepr
Re: Laturi g424 kunnostus
Terve! Otin varman päälle ja pistin peltilukituksen ja vielä lukitusnesteen.
se peltilukitus on ihan hyvä. Olen myös käyttänyt ihan nylock mutteria lukitteella tai sitten ajamalla siihen nylock päähän laikalla urat joista saa vielä lukitteiden (nylock+neste) lisäksi haarasokan lisukkeeksi. Mulla menee kyllä joskus tuo varmistelu hieman överiksi...joten ei ihan noin varmaa tarvi olla...
Dnepr
Terve! Sen takia mielestäni varmistus on poikaa kun laturin pyörimissuunta on vielä niin että mutteri "pyrkii" avautumaan ja sitten ne tärinät ja tutinat.
