6v luotettavuus?
tompelo
6v luotettavuus?
Viesti Kirjoittaja tompelo »
Mt9 laturin ankkuri on loppu g414. Mitä tilalle?
12v muunnos palikka ja jonkun kiinnikkeen rälläköinti jonka jälkeen saa jonkin tietyn 12v laturin?
Uusi ankkuri ja hiilet ja laakerit vanhaan laturiin?
Uusi 6v laturi jostain?
Jostain Uudemmasta moottorista lohko jossa on 12v paikka. Monen tunnin homma henkilölle joka tietää mitä tekee?
Ladata aina illalla akku ja ajaa ilman laturia :angry-banghead:
Jotain muita vaihtoehtoja?
Re: 6v luotettavuus?
Kilauta matille :)
No niin..juuri tänään myin ehjän 6V laturin muutamalla kympillä...
tompelo
Hmm. Toista laturia ei löydy? Mitä Matti tekisi tässä tilanteessa? Tietotaito ihan eri sfääreissä kuin minulla joten aikaa kuluu aina ainakin 5x kauemmin. Pärjääkö ilman prässiä laakereiden kanssa jos konetta avaa?
Mikä siinä sinun laturissa on rikki?
6V järjestelmää syyttä suotta haukutaan. Tekniikkahan on 30-luvulta ja kun sitä jaksaa pikkaisen huoltaa niin toimii kuin junan vessa.
Eli korjaa laturi, säädä jännitteensäädin ja käytä niin pientä akkua kuin mahdollista (4Ah - 8Ah).
Aika usein kärähtäneen laturin syynä on se, että vaunussa on pidetty jotain jumalatonta puimurin akkua, jota tuo pieni dynamo on koittanut pitää varattuna.
Ai niin... muista jatkossa ottaa siitä kollektoripäästä se peltipanta pois, jotta siellä pääsee ilma kiertämään, eikä se lämpene liikaa.
viilari
Viesti Kirjoittaja viilari »
Komppaan Timoa, hyvin 6V dynamokin toimii ja luotettavasti palvelee. Osatuonnista roottori(pitkä) laakerit ja hiilet. Pikkusella ulosvetäjällä irtoaa laakerit nätisti. Jos on innostusta, niin valaistuksen muuttaminen halogeenilla/ledeillä säästää watteja ja järjestelmä kiittää. Tuo osatuonnin Vape säädin on kyllä hyvä laite tähän 6V settiin! Helppo kytkeä ja antaa niin tasaista tavaraa, että voisi vaikka LI-Ion akun laittaa. :o
Moskovan Dynamo! ;-)
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH »
6v systeemin hyvä puoli,
Laitoin viime kesänä LiFepo4 akun, kennoja tarvitsi ostaa puolta vähemmän. :dance:
viilari
Neppareissa on sitten se Kiovan Dynamo! Mutta ilmeistä on, että 6V on myös osa tulevaisuuden tekniikkaa...Jos ei halua lämmittää kahvoja, jalkatappeja, taustapeilejä, tupakinsytytintä tms.
Valot/syttyvirta hoituu ja konvertterilla pyörittää kokonaista...navigaattoria :dance:
viilari
Mitä tulee tuohon otsikkoon, niin tuossa on kaverilla 15 kesää tasaisessa käytössä ollut museo M-72, laturina lyhyt 45W G-11A ja rele RR-31. Aina kun nähdään kysyn "ookko kattonu jo hiilet". Vielä ei ole myöntänyt niitä katsoneensa, ja ainoa harmi sähköissä on kuulemma ollut jo alkujaan vanha ja lepsukka virtakytkin.
Omat vermeet on myös toimineet toistaiseksi ihan hyvin, tosin hiiliä olen vaihtanut jo kahdet :roll:
Timollahan on myös jokunen vuosi takana suht onnellista 6V elämää?
huuha
Viesti Kirjoittaja huuha »
Näyttää riittävän jopa puhelimen yms lataukseen
:o
