6V laturin tiiviste
Makke78
6V laturin tiiviste
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Onko tuohon laturin ja lohkon väliin jotain pitävää tiivistettä? Tuollanen littee kumirengas on kyllä aika yhtä tyhjän kans :x
asiantuntija
Re: 6V laturin tiiviste
Osta biltemasta korkkikumia ja leikkaa sopiva tiiviste
K-750 M
Makke78
Pitääpä käydä Bilikassa, kiitoksia
Makke78 kirjoitti:Onko tuohon laturin ja lohkon väliin jotain pitävää tiivistettä? Tuollanen littee kumirengas on kyllä aika yhtä tyhjän kans :x
Moro.
Ittellä o- rengas mutten muista minkä vahvusta se on.
Tuli hommattua joskus metritavarana ja sytkällä sulatin päät sulaks ja kiinni .
Hyvin on toiminut , se kestää öljyt ja kuumat .
Tarkista samalla kuinka se perässä oleva " äs" rauta painaa laturia tiivisteeseen kii , sen jouduin vaihtaa löyty toisesta vähän pitempi .
Tai sitten emännän silikoni tubbervaara paistoalustasta leikkaa sopivan :mrgreen:
Jaa sikskö niitä sanotaan jos emännällä silikoonit. :lol:
Makke78
Sen S-raudan tilalle värkkäsin pultista ja holkkimutterista kiristettävän palikan. Ääsraudan lahjotin enemmän tarvivalle :mrgreen:
Kyllä se kumirengas on ainakin munulla pelittänyt. Olen tosin liimannut sen kiinni konesilikonilla.
Nyt olen tallissa käyttänyt tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602349/P ... ikoni-80ml
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister »
Itselläni on öljynsuodattimesta otettu teräväkulmainen O-rengas laturin tiivisteenä ja ei ole yhtään tihkunut öljyä läpi. Alkuperäinen S-rauta kiristimenä laturin perässä ja tiivistettä ei ole liimattu, mutta laturin ja lohkon tiivistepinta on tarkoin puhdistettu.
Lister kirjoitti:Itselläni on öljynsuodattimesta otettu teräväkulmainen O-rengas laturin tiivisteenä ja ei ole yhtään tihkunut öljyä läpi.
No jumalation! Tuossahan on viikon "Pirkka-Niksi" :dance:
Muistatko minkä koneen öljynputsari?
Lister
Ei ole varmaa tietoa mistä filtteristä nuo on, mutta todennäköisesti traktorin suodattimesta(Dexta/major/zetor). Siis sellaisesta, johon vaihdettaan vain se paperi patruuna ja tuo O-rengas tulee siihen peltipurkin ja suodattimenjalan väliin.
Filtteripaketissa tulee yleensä mukana muutamia erikokoisia O-renkaita, josta joku on sopiva suodattimenjalkaan. Nuo mitä tuolta laatikon pohjalta löysin K:n moottoriin, on niitä "ei sopivia" traktoriin.
