Osatunnistus/kuva-arvoitus..
Re: Osatunnistus/kuva-arvoitus..
Taka akseliston kelkan puslia tai etu apurungon puslia.
Joo..takakelkan korikiinnitys puslia on..
Mikä tämä on??,minkä vessi heitti roskikseen...
Mie myyn tän..
Mie myyn tän..
NO
Kirkon kolehtin rahan kuljetus laatikko.
Ja keskellä laatikkoa on reikä josta pahat henget pääsee pois.
Sivulla lukon reikä, josta laatikon saa visusti lukkoon. Siksi aikaa kun rahat on taatusti tallessa.
Tää on nyt tällänen arvaus.
Toisealta voisin ostaa tän.
Tietämättä esineen todellista käyttö tarkoitusta, luultavasti kiinnittäisin esineen uraliin.
Hieno esine.
Hieno esine.
Viimeksi muokannut Harrikki, 14.11.2016 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Panos laatikko tai filmilaatikko
Muistaakaseni Slobovorskin mies toimitti joskus aikoinaan mm. sorvin pakan tuollaisessa Neuvostoliittolaisessa ns. asiapullosalkussa. Siis tämä hatara muistikuva niiltä vuosilta kun olin ihan oikeissa töissä. Se oli aikaa jolloin neukkulainen jyrsikoneasentaja sanoi SKF:n laakerista, että tämä hyvä ja neukkulaakerista, tämä riittävä. Jyrsinkoneeseen laitettiin SKF:t
Moro.
Vieläkös Matilla on näitä puslia jemmassa , vai onko kaikki mennyt omaan WV niepriin .
Hintaviakin taitaa olla .
jotain taitaa vielä olla jäljellä...niitä on kahta mallii wanhempaan ja uudempaan puslan ulkomitta on hieman erilainen uudempi on se jossa puslan keskitappi kiristyy runkopesän holkin avulla..wanhempi ilman kiristysholkkiosaa...
Moro.
Täytyypä käydä kuvaamassa , niin näät kumpaa tarvitaan.
Onks Matti tehny niitä satulan etukiinnityspuslia????
Olis tarvetta..
Olis tarvetta..
Tervekarppi kirjoitti:Onks Matti tehny niitä satulan etukiinnityspuslia????
Olis tarvetta..
on niitäkin kyllä tehty..mutta ei taida nyt olla valmiina yhtään...oliko se niin että siinä vanhemmassa jousitetussa penkissä oli pienempi pusla kun perinteisessä kumityyny "jousitetussa?"
Wanhoissa swingeissä oli puslan kuori kuparoitua terästä...silloin kun vaan paras oli kyllin hyvää...noita on tehty ainakin kahta kokoa OD 29.3 ja 30.1 ja keskitapin pituudet 43.3 ja 44.6 molempia löytyy ainakin yksi pari,,,mutta saattoi olla vielä yksi malli, mutta en muista nyt mittoja ja niitä ei nyt varastossa ole..
Moro.
Nää tulis M-63 Ural- 71v . Täytyy mittailla ku reissulta palautuu .
Moro.
Tässä mitat .
Pituus 45,5mm reikä 12,4 mm
Pituus 43 mm reikä 13,2 mm
Toi puslan halkaisija jäi mittaamatta , huomenna sitten jos tarvetta .
Tässä mitat .
Jos nuo on ehjät niin turha niitä on vaihtaa..varsinkin jos ovat niitä varhaisempia malleja joissa se hyvä ulkovaippa..eli jos on ehjät niin älä vaihda, mutta rikkinäiset tietysti vaihtoon.
Moro.
Noita kahta kun kattelin ja pesasin niin toisesta löytyy pientä halkeamia , mutta kun vääntelee niitä rekka raudalla
Tuntuu olevan hyvässä kunnossa .
Mennään näillä seuraavat 50 v. Ku kerran tallin hyllyssä varalla ovat.
Kuva-arvoitus....mitähän hittoa tässä nyt oikein tusaillaan??? vinkki...jotain vaihdetaan...
Jotain täytyy tehdä, jos moottorin kiinnityspulteista alkaa öljy vuotamaan. Oisko uudet putket?
3000 mittarissa - sisään vai loppuun ajettu?
Juuri näin..vuotavan kiinnitysputkiholkin vaihto meneillään...hh10 kirjoitti:Jotain täytyy tehdä, jos moottorin kiinnityspulteista alkaa öljy vuotamaan. Oisko uudet putket?
Mikäs tossa on paras ratkaisu korjata? Oon silikonin ja o renkaiden kans saanu jokku tilkittyä mut varmaan on parempia tapoja?
Mie otin vanhan vuotavan putken pois. Sorvailin uuden , jossa toisessa päässä laippa ja o-rengas valmiina ,toiseen päähän kasatessa o-rinkula ja kiristys paikoilleen vasaralla laipoittamalla. Varmuuden vuoksi silikoonit rinkuloiden alle kasatessa. Saattoipa olla vielä putken ulkopinta/lohkon reikä hölvätty hydr,tiivisteliimalla , en nyt ihan varmaks muista. Hyvin on tähän asti pitäny.
No tuossa ne lääkkeet taisi melkein tullakin..valmista alumiini aihioputkee 16x1.5 löytyy hyvin kaupoista ja siihen sitten tyssää vaikka laipioo jo toiseen päähän valmiiksi ja sitten viimeeksi toinen pää joko vasartamalla tai prässillä tiivisteen kanssa levitetään sopivasti lohkoon.hyvonenh kirjoitti:Mie otin vanhan vuotavan putken pois. Sorvailin uuden , jossa toisessa päässä laippa ja o-rengas valmiina ,toiseen päähän kasatessa o-rinkula ja kiristys paikoilleen vasaralla laipoittamalla. Varmuuden vuoksi silikoonit rinkuloiden alle kasatessa. Saattoipa olla vielä putken ulkopinta/lohkon reikä hölvätty hydr,tiivisteliimalla , en nyt ihan varmaks muista. Hyvin on tähän asti pitäny.
Moro.MATTI kirjoitti:No tuossa ne lääkkeet taisi melkein tullakin..valmista alumiini aihioputkee 16x1.5 löytyy hyvin kaupoista ja siihen sitten tyssää vaikka laipioo jo toiseen päähän valmiiksi ja sitten viimeeksi toinen pää joko vasartamalla tai prässillä tiivisteen kanssa levitetään sopivasti lohkoon.hyvonenh kirjoitti:Mie otin vanhan vuotavan putken pois. Sorvailin uuden , jossa toisessa päässä laippa ja o-rengas valmiina ,toiseen päähän kasatessa o-rinkula ja kiristys paikoilleen vasaralla laipoittamalla. Varmuuden vuoksi silikoonit rinkuloiden alle kasatessa. Saattoipa olla vielä putken ulkopinta/lohkon reikä hölvätty hydr,tiivisteliimalla , en nyt ihan varmaks muista. Hyvin on tähän asti pitäny.
Lääkkeeksi vielä helpoin tapa , tallissa useampi vaihtolohko.
Sillä mennään taas useampi vuosi .
Moro.
Tein muutaman "venäläläis" kopion .
Molemmat on sorvauksen jälkeen lasikuulapuhallettu.
Kumpika näistä on kuvan Pultti . Tässä lähtökohta
Alimmassa tehtynä toinen tavallinen sinkattu ja toinen aisi Pultti. [
kelju.... ei noi kelepaa, se upotus pitää olla pikkusen sivussa...häpeisit ees...
On tämä wallan "kumma" harrastus kun pitää vasiten tehdä hyvästä huonompaa...kelju m63 kirjoitti: Moro.
Moro.timo999 kirjoitti:On tämä wallan "kumma" harrastus kun pitää vasiten tehdä hyvästä huonompaa...kelju m63 kirjoitti: Moro.
Pakkottava tarve , näillä versioilla helpompi museoida .
Alkuperäiset taitaa olla kiven alla . Eikös tää koko itäpyörä harrastus Oo muutenkin kumma harrastus.
Tierä sitten onko kuinka huonoja , toimii kuitenkin jotenkin.
Töitä vajaa tunti niin tarvittava määrä tehty yhteen Uraliin tätä kokoo .8x20 mm muut sitten myöhemmin.
Tuollaista puuhaa minullakin on edessä jos alan museoimaan minun paukutinta. Ei ole kovin montaa "uppokantaa" enää tallessa. Ja niissä jotka ovat tallessa on kierteet aika huonossa hapessa. Mitähän se Igorin pultin lujuus on? 5,5?
Voisihan sitä toisaalta ajatella niin, että noilla pulttien sorvauksilla haetaan painon säästöä. Kisakoneissahan pitää painot saada alas konstilla millä hyvänsä.
Moro.
Rosterista kun tekee , ei tarvitse ku kerran tehdä niin kestää aukasut ja kiristyksen . 8.8 näky olevan paketissa.
Rosterista prikat ja nylokit muttereina . Eipä Juokse maalipintaan ruostevesiä .
Tarkoitus olis museoida M-61 siinä jonkinverran pultteja .
