Moottorin huohotinventtiili
Re: Moottorin huohotinventtiili
Kiitos.
Luin vain alleviivatut..
Mato
Mato
Tänään tuli purettua yksi kone jossa oli tuo huohotinmalja pyörinyt jo jonkun aikaa väärällä ajastuksella..no kone oli yltäpäältä öljyssä, ehkä osittain myös tuosta syystä ,sitä oilia oli tullut joka lävestä...
Perkeles.. Pitääköhän vielä avata ja kattoa että nasta on oikeassa kolossa? Se kun kletajaa siellä miten sattuu. Joku sanomalehden pala tappiin ennen kannen sulkemista pitäs siyä hetken paikallaan?
Mato
Mato
Terps.
Olen laittanut tuon maljan vaseliinilla "kiinni" siihen nokkapyörän tyveen kun tappi on kohillaan, ja sitten asentanut sen jakopäänkopan paikalleen niin että siitä on irti se nokka-akselin stefan suojakuppi. silloin voi hyvin tähdätä sen kopan paikalleen ja näkee ettei malja mulju asentaessa. Samoin kun nokan stefan suojakupin asentaa vasta kun koppa on paikoillaan , niin on pienemmät mahdollisuudet muljauttaa sen stefan jousirengas pois paikoiltaan, kun kopan kanssa tusatessa....
Kuinka väljästi huohotin sopii koppaan? Oman urreni uumenista löytyi uriltaan erikoinen ja paikallaan väljästi hölskyvä huohotinmalja. Väljyyden seuraukset näkyvät muun muassa siinä että tapin lovi on kulunut reilusti soikeaksi ja urien puoli on kulunut. Alumiinimujua oli pitkin jakopään rattaita. Lieneekö kyseessä edes uralin osa? En jostain syystä saa linkitettyä tähän kuvia google drivestä.
No kun saat kuvan tänne liimattua, niin eiköhän se sopivuus selviä...
Moro.
Tässä vähän helpompaa katteltavaa
Aika kulunut on .
Aika kulunut on .
Terve!
Koneeseen keksitty varmaan uusi kitkajarru.
rampe - Raimo Rauvola
Minkäs mallin Urali nyt on kyseessä, vaikka wanhaa gynekologia lainaten "paljon oon nähnyt mut en tuollasta" niin en ole tuommosta itäpyörässä vielä nähnyt..onkohan ajoituskaan oikein..mutta kumminkin uraliin sopivia on kyllä laarissa jos sellaista tarvit. Se nokkapyörän tappi pitää varmaan tarkistaa , että onko kiinni ja oikean kokoinen , samoin jakopään koppa, ettei tuo malja ole syönyt pesää pas...2:s
Imz vuosimallia -72. Siis papereiden mukaan mutta tiedä noiden paikkansapitävyydestä tuontipyörässä. 6V laturi ja kansiventtiilikone. Ajoitus vaikuttaisi silmämääräisesti olevan kohdallaan ja rattaan tappi tukevasti paikallaan. Täytyypä mittailla jakopään koppaa jos reikä on vaikka kulunut soikeaksi. Muistaakseni kopassa ei näkynyt ainakaan pahoja silmin havaittavia kulumia.
