Päivän salto II
temppu
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja temppu »
Hyvinhän se päivä taas meni...
Oikealta puolelta alkoi kuulua kova metallinen naputus, venakoppa auki ja ensimmäiseksi näin sen pienen nippelin joka kuuluu venttiilin päähän.
Seuraava havainto: keinun ja venttiilin väli sellaiset 10mm. Pikainen tutkiminen työntötanko ok, oli suorakin, venttiilin jousi ok. Huomenna pääsee sitten availemaan lisää.
Jotenkin veikkaan sitä nostajaa vai mikä se nyt oli.
Pitikö näillä ajaakkin :)
autimies
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja autimies »
Tai sitten seeti karannut. Itselläni kävi viimesuvena, välykset mahdottomat..
temppu
Re: Päivän salto II
No nih. Seuraaja oli päättänyt lyhentyä. Murut löyty öljypohjasta :clap:
Onneksi oli uusia hyllyssä niin pääsi helpolla, pyörä kulkee taas.
Nokkaa ei ollut onneksi syönyt, taitaa olla nokka kovempaa tavaraa kun tuo seuraaja.
Tuo on kyllä ollut alusta asti jotenkin viallinen tuo seuraaja, tuo on meinaan juuri se venttiili mitä ei ole meinannut kunnolla saada
säädettyä vaan on meinannut varat loppua. Oma moka toisin sanoen tai laiskuutta. Nyt aivan eriluokkaa säätö varat.
Seuraavaa odotellessa :lol:
Wecu
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Noita seuraajia on markkinoilla myös ns. karkaisemattomia malleja. Aivan pehmeää patarautaa. Kannattaa tehdä ainkin viilakoe ennenkuin sellaisen uuden pistää sisään. Minullakin yksi sellainen lyheni hetkessä 10 mm. Nokka-akselin puoleinen pää kului aivan purseille eikä tullut ulos muutakuin nokkakselin poiston jälkeen sisäänpäin työntäen.
Wecu
Kuvia
Re: Päivän salto II
Se viila alkaa olla tarpeellinen kapine laaduntarkkailussa. On noita pehmeitä osia tullut vastaa.
Re: Päivän salto II
Eilen oli ulkotalli lämmennyt senverta että aloitin kevät rempan, piti vaihtaa kampura, kun ajattelin kirskuvan laakerin leikkaus äänen tulevan kiertokangen alapään laakereista, kun kone talvella jäi totaali jumiin. Kone irti, varastoon kantamalla kun varaston hissi taas rikki, onneksi oli vaan yksi kerros. Koneen purin osiksi, mäntä oli sulanut tapin kohdalta ja tappi hangannut sylinterin kylkeen skraadit, saa nähdä riittääkö millin ylikoko. Tappi oli ollut liian tiukka kiertokangen ylähelaan ja leikannut kiinni ja tehnyt tapista uivan mäntään. että silleen.
DerAlte
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja DerAlte »
Laitoin tullille kyselyä, että jos tilaan deaktivoidun yugoslavialaisen m53:sen, niin millä todennäkösyydellä se jää niille.. :lol: Saapa nähdä mikä on niiden kanta moisten postitteluun. Poliisille ilmeisesti tarvii käydä näyttämässä.
― Jeremy Clarkson
Dnepr MT11, 1986
http://trigsu.dy.fi/
Kuvia Dnepr-osiossa
Re: Päivän salto II
Onko ketään tuttua ruottissa? Sinne sen vois saada helpommin postitettua ja vaarana ei ole ettei tulisi perille.
Joudut kuitenkin sen tullipostista hakemaan posti nimittäin ei kuljeta aseita tai osia eteenpäin.
Ole tarkkana jos sen saat tullista ulos, sieltä ei kuulemma tule mitään ilmoitusta, että paketti on saapunut kun se ei vielä ole postin hallussa ja saattaa lähteä ase takaisin jugoslaviaan kun 2 viikkoa säilytystä tulee täyteen.
Re: Päivän salto II
Laitoin lättäpäähän vaimentimet. Nyt koneesta kuuluu vaika mitä rallatusta, rahinaa ja satunnaisääniä. Aiemmin ei kuulunut.
tuplavee
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Tuo on muuten totta:) Suorilla putkilla ei sivuäänet häiritte
autimies
Re: Päivän salto II
No, suorilla putkilla saa rispektit aakkosbaarissa.... :whistle:
piippumies
Re: Päivän salto II
Ihan sama peli täällä.. Kaikki kalinat ja rallatukset kuuluu. Heitän huilut vaunun tavara säilöön ja jos pysäyttvät niin väitän ettei käynnisty kun ahdistavat niin paljon. Ja laitan ne siinä samassa takaisin.. Jos se mitään hyödyttää... Jahas.. Taas kirotus vire.. Ei ole tää uus känny vielä hanskassa. tää vastaus oli sitte vähä möyhässä...
kotamasa
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
DerAlte kirjoitti:Laitoin tullille kyselyä, että jos tilaan deaktivoidun yugoslavialaisen m53:sen, niin millä todennäkösyydellä se jää niille.. :lol: Saapa nähdä mikä on niiden kanta moisten postitteluun. Poliisille ilmeisesti tarvii käydä näyttämässä.
Mikä on m53? :think: Yritin löytää googlesta, mutta löytyi vain tämä (joka se varmaankaan ei ole):
"M53.1 Servikobrakiaalinen oireyhtymä.Kädet tärisee ihan hulluna kun pidän esim puhelinta korvalla :/ Pyykkiä kun laitan narulle kuivumaan niin hätäjälin yhden vaatteen kärsin laittaa ja sit jo polttaa hartioita.Lääkäri määräs sirdaludia(jota en kai uskalla syödä)ja sit jotain rotanmyrkyltä kuulostavaa särkylääkettä jota käytetään mm.reumakipuihin jne."
Fenno-uralium
Re: Päivän salto II
kotamasa
Re: Päivän salto II
Jonkinlainen MG42... :think:
Fenno-uralium
Re: Päivän salto II
Googlasin m53 rifle ja tuon kuva esille tuli.
DerAlte
Re: Päivän salto II
Se on se yugoslavialainen kopioi MG42:sta.(Jossain yhteyksissä MG53, jossain M53 ota siitä selvää)
― Jeremy Clarkson
Dnepr MT11, 1986
Kuvia Dnepr-osiossa
Re: Päivän salto II
Deaktivoituja Hitlerinsahoja saa Suomestaki, mutta taitaa olla hinnat erit (mutta balkanilta neki on peräsin). Lähdenniemellä oli orkkis ja toimiva myynnissä keväällä, lupia ei vaan taida olla kellään semmoseen.
Re: Päivän salto II
Suomessa on poliisin mukaan muutama kymmenen keräilijää joilla on lupa toimivaan konekivääriin, mutta ei ammuksiin eli oikeutta pitää hallussa aseeseen sopivia ammuksia.
Elikkäs jos omistaa "pystykorvan" tai Mosin Nagant M/1891;den ei niihin saa siihen olla ammuksia jos omistaa PKM;än.
Lupaa voi hakea kuulemma kun lähes kaikki muut aseet sinulla on jo, esim. toisen mailman sodan kaikki jalkaväen aseet mitä päärähinässä oli venäläisten, suomalaisten ja saksalaisten kaikki kivääri mallit ja rynkyt, niin sitten kuulemma kannattaa vasta hakea konekiväärille lupaa.
Re: Päivän salto II
Nikuzai kirjoitti: Lupaa voi hakea kuulemma kun lähes kaikki muut aseet sinulla on jo, esim. toisen mailman sodan kaikki jalkaväen aseet mitä päärähinässä oli venäläisten, suomalaisten ja saksalaisten kaikki kivääri mallit ja rynkyt, niin sitten kuulemma kannattaa vasta hakea konekiväärille lupaa.
Kukas sitä lähtisi tyhjin käsin Suur-Sumea tekemään... :doh:
Re: Päivän salto II
Eipä meistä oikeasti puhuttaessa, monestakaan olisi siihen savottaan, olipa aseistus mikä tahansa ja toivottavasti EI oikeasti kukaan sinne haluakkaan. Tyydytään vaan katselemaan siellä jossakin niitä
paikkoja, joissa tuli turpaan ja oikeesti, ja sinne voi kuka tahansa lähteä mukaan katselemaan jo kesä-
kuussa. Sorry vaan, mutta mailmassa on aina voittajia ja häviäjiä ja häviäjät eivät koskaan muutu
voittajiksi, kuin kaljakuppiloiden suurten ikäkausiurheiljoiden muisteluissa. Oikeissa urheilukilpaikuissa on
aina joku, joka muistaa jonkun oman kertomuksen toisin ja oikein.
Terveisin: Raikku
Re: Päivän salto II
Huolettaa vaan muutaman muun lisäksi, että koska työväki saa tarpeekseen.
Edellisen kerran kun talopojat kyllästyivät kumartamaan porvareita oli sisällis-sota ja samaan suuntaa mennään koko ajan mitä nettikeskusteluja on seurannut yhä useampi sanoo lähtevänsä jos joku vaan lähtee.
Jos sata sanoo lähtevänsä niistä ehkä 10 lähtee jos joku vaan aloittaa sitten on ne 50 perässä hiihtäjää ja loput ei voi enää mitään kuin mennä piiloon.
Re: Päivän salto II
Meilläpä on TV ja kukaan ei saa tarpeekseen. Jos TV ei toimi, ihmiset alkaa keksimään kaikkea kummaa. Mutta niin kauan ku Zombie laatikko toimii, toiset ajattelee sun puolesta, niin ei oo hätäpäivää.
Re: Päivän salto II
Tänään tuli pidettyä tauko Pulkkilan harjulla, siinä pariskunta pysähtyi juttelemaan ja kaveri totesi kumppanille, katso originaali ortodoksi moottoripyörä… :lol:
Re: Päivän salto II
Puhdasta kultaa...
:shifty:
aki
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja aki »
Nikuzai kirjoitti:Suomessa on poliisin mukaan muutama kymmenen keräilijää joilla on lupa toimivaan konekivääriin, mutta ei ammuksiin eli oikeutta pitää hallussa aseeseen sopivia ammuksia.
Eppep :naughty: Sotkuun pääsy evätty, jonon perälle miettimään mikä meni väärin.. :mrgreen: Vielä on intistä niin vähän aikaa että muistaa miks munkki kaffet meinas jäädä väliin..
->K750, MT10<-
Re: Päivän salto II
aki kirjoitti:
Perskeles tarkennahhan vähän :think:
hulttio
Re: Päivän salto II
Viesti Kirjoittaja hulttio »
Uskila kirjoitti: :mrgreen: Terve
Puhdasta kultaa...
Epäilemättä, mutta hmm... miksi tuo lehmä on ängennyt samaan kuvaan?
Re: Päivän salto II
Lahdessa oli 2008 maatalousnäyttely... täältä lisää aiheesta:
Edit:
Niin ja firmat sai ostaa noita omikseen ja tuo kultainen maitokone on kahvila Sinuhen edessä.
aki
Re: Päivän salto II
Nikuzai kirjoitti:
aki kirjoitti:
PATRUUNOITA , voe rähmä :doh: :mrgreen:
->K750, MT10<-
