Sivu 3/7
Lähetetty: 02.10.2007 10:13
Kirjoittaja propje
200 litran Karjalan kaljatynnyrikärry on ny valmis ja viime viikonloppuna testivedetty 300 km, hyvin tuo perässä tuli välin Vihtavuori-Sysmä-Vihtavuori. Siihen mahtui kaksi telttaa, neljä makuupussia, neljä uimapatjaa sekä pesueen sadekamppeet. Leirintäalueella pytty toimi niinkuin ajattelinkin pystybaarina jonka päällä oli kätevä olustella ja kahveita trangialla keitellä. Kärryn kalleimmat osat oli Bilteman vetokita ja kuula. Kuulasta tuli samalla myös Koopyörän ehdottomasti kirkkain kromiosa. Kärrystä tuli niin matala, että pyörän valot ja kilpi näkyy hyvin eli lienee liikennekelpoinen viritys tämä.
Lähetetty: 02.10.2007 10:19
Kirjoittaja Lasse
Laitahan kuvia kärristä veturin kanssa..
Lähetetty: 04.10.2007 10:01
Kirjoittaja propje
Laittasin kuvan jos käsittäisin kuvanlaitto-ohjeesta jotain. Onnistuuko se ihan copy pastella vai miten?
Lähetetty: 04.10.2007 10:13
Kirjoittaja cedricfan
propje kirjoitti:Laittasin kuvan jos käsittäisin kuvanlaitto-ohjeesta jotain. Onnistuuko se ihan copy pastella vai miten?
Se kuva pitää olla ensin jossain netissä, ei riitä että se on kotikoneella.
[img]tähän%20väliin%20se%20kuvan%20nettiosoite%20kuten%20vaikkapa%20www-piste-kuvasivu-piste-urrenkuva-piste-jpg[/img]
Tommottis!
Lähetetty: 04.10.2007 10:34
Kirjoittaja Uralrane
Eli haluat liittää tänne kuvan ja sitä varten perustaa sitä varten kuvakansion
linkittääksesi kuvan. Et voi siis liittää tänne kuvaa joka sijaitsee omalla koneellasi, vaan sitä ennen se on kopioitava nettiin vapaasti linkitettävään palvelimeen. Ilmainen sellainen löytyy esim.
http://www.photobucket.com
Tässä ohjeessa näkymä on hieman erilainen koska ohje on tehty aluperin toiseen foorumiin. Toimii kyllä täälläkin.
Mene photobucketin etusivulle ja rekisteröidy
Valitse nikki ja salasana
Täytä muut tiedot
Älä rastita näitä mikäli et halua roskapostia
Rekisteröinti on valmis. Sinun tulee kirjautua.
Kirjaudu nikillä ja salasanallasi
Valitse kuva koneeltasi. Mikäli kuva on liian suuri, ohjelma pienentää sitä.
Kuvasi alle tulee valmis linkkitagi. Maalaa se yli ja kopioi linkki hiiren oikealla näppäimellä.
Eli näin:
Sijoita se (taas hiiren oikea nappula)
Valmis linkki näyttää tältä.
Ja voilá.. kuvasi on siinä
Lähetetty: 04.10.2007 10:47
Lasse, tuon ohjeenhan voisi kopsata ja siirtää tuonne yleiseen keskusteluun pysyväisohjeeksi? Kuviakin kun voi käyttää.
Edit CF:
Tehty jo,
http://uralroikka.fi/pulinat/viewtopic.php?p=16257
Lähetetty: 04.10.2007 12:40
Kirjoittaja Lasse
Joo, tehty on. Minä en toki ollut tässä osallisena. kiitokset siihenkin suuntaan ohjeista.
Lähetetty: 04.10.2007 18:38
Kirjoittaja propje
Saas nähä kui illan näpyttely onnistui.
:smt021
Lähetetty: 04.10.2007 18:41
Kirjoittaja propje
Voe stna ku oli vaikea homma, veti vertoja Koon kampuran paikalleenmuljauttelulle mutta tulihan lopulta kuvat tonne, tekstit hävis jonnekkin mutta ei sen väliä... :-D
Lähetetty: 08.10.2007 16:21
Kirjoittaja Timpa
Tässä paikallisen kunnianhimoinen näyte peräkärristä:
Huomatkaa akselin "kelluva" rakenne, eli on kiinni vain ns "heittämällä"
Polliisi keskeytti innokkaan kuskin matkanteon, aika monesta seikasta. Linkki maakuntalehden juttuun aiheesta kuvaa klikkaamalla.
Lähetetty: 08.10.2007 20:55
Kirjoittaja sropov
Haluaa tuommosen!
Lähetetty: 08.10.2007 21:06
Kirjoittaja K-rotta
Timpa kirjoitti:Tässä paikallisen kunnianhimoinen näyte peräkärristä:
Eikös tuo ole se kuuluisa "lättähattu"juna
Lähetetty: 08.10.2007 21:24
Kirjoittaja Timpa
Jeps Dm7
Lähetetty: 08.10.2007 21:32
Kirjoittaja Timpa
Tuota kuvaa klikkaamalla maakuntalehden juttuun suorituksesta
Lähetetty: 16.10.2007 22:21
:D Näkyy olevan tehdastekosia.
Tuolta lisää:
Linkki
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 21.07.2008 13:54
Kirjoittaja Jaska
Nostetaanpa vähän tätäkin aihetta; tuli piipahdettua paikallisbiltsussa, johon oli vihdoin tullut kevätkuvastossa esiteltyjä mönkijän peräkärryjä. Niistä se umpilaidallinen, kahdeksan tuuman pyörillä varustettu kampe olisi kyllä justiinsa sopiva Uralin perään. Renkaiden nopeusluokka oli N eli max 140 km/h, joten eiköhän se ihan sellaisenaan sovi pyöräkäyttöönkin, mitä nyt valot tarvitsee laittaa ja kaksoiskilpi.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 21.07.2008 20:58
Kirjoittaja Timpa
sivusta kuultua: se pitää olla tieliikennekäyttöön hyväksytyn mönkkärin tieliikenteesen hyväksytty kärri.
Yksi maahantuoja haasteli, kun esitteli yhtä ihmeviritystään.
Tai no ainahan sen voi rekisteröidä omavalmisteena.
Re:
Lähetetty: 21.07.2008 22:13
Kirjoittaja Ripa
MT-11 kirjoitti:Paino korkeintaan 180kg, ei tarvi leimata.
Leveys korkeintaan 80cm, valot saa olla.
Pittuus korkeintaan 14.5m.
Siinä kai ne tärkeimmät. Nuot kun piät pääperiaatteina niin anna mennä.
Mites onnistuu rekisteröinti omavalmisteena kun ei peräkärryä tarvii rekisteröidä?
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 21.07.2008 23:08
Selaa Bilteman tuotteita.
Katalooki katso sivu 59:
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 21.07.2008 23:35
Omapaino 100 kg :shock: 140 kg :shock:
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 09:21
Kirjoittaja Jaska
Ei kai tossa sadassa kilossa mitään ihmeellistä ole? Tuskin nuo venäläiset mp- peräkärryt ainakaan kevyempiä ovat, eivät ainakaan siltä näytä. Sadan kilon kärrylle jää kuitenkin reilut seitsemänkymmentä kiloa tavarankuljetuskapasiteettia, se riittää ainakin omiin tarpeisiin.
Re: Re:
Lähetetty: 22.07.2008 10:26
Kirjoittaja Timpa
Ripa kirjoitti:Mites onnistuu rekisteröinti omavalmisteena kun ei peräkärryä tarvii rekisteröidä?
Tuttu tekee kärrejä pyöriin ja on selvitellyt asiaan olevan näin, jos pyörän kilpi/valot peittyvät, niin ne pitää siihen lisätä.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 11:43
Kirjoittaja Ripa
Olisko rekisteröinti ja kilvensiirto kuitenkin eriasia.
Muistaakseni jostain 2006 lähtien pitäis kyllä rekisteröidä peräkärry, mutta sitä vanhempaan saa laittaa kärryn ilman rekisteröintiä.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 11:54
Kirjoittaja Jaska
Ettei nyt menisi muisteluksi ja tuttavien tarinoiksi, niin tässä linkki tuoreimpaan säädökseen aiheesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030409
Moottoripyörän peräkärry on edelleen vain lisälaite, eikä rekisteröintiä vaativa O- luokan hinattava ajoneuvo. Valot, heijastimet, roiskesuojat ym. pitää sellaisessa olla em. säädöksen mukaan, ja jos veturin kilpi peittyy, tulee kärryssä olla kaksoiskilpi:
http://www.ake.fi/AKE/Ajankohtaista/Vuo ... eeseen.htm
Tuollainen Uskilan kuvassa oleva alkuperäinen Ural-kärry muuten maksaa Saksassa 2140 € ja omapaino on 115 kg. Siihen nähden Biltsun alle kolme sataa maksava sadan kilon keijukainen on edelleen mielestäni varteenotettava vaihtoehto tähän käyttöön.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 12:53
Kirjoittaja MT-11
Kun nuot lakipykälät liki ponnistelematta verkosta löytyy, kannattas jättää ystävien ja kylänmiesten muistelot niille kuuluvaan arvoon. Katsastuskonttorillakin neuvovat kun soittaa ja kysäisee.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 13:07
Kirjoittaja Ripa
Soittamalla ei kyllä aina saa oikeeta tietoa. Aika usein on tullut vastaan tapauksia joissa on itse kerrottava katsastusmiehelle miten pitää menetellä esim ohjauslujon kohdalla.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 16:33
Jaska kirjoitti:Ei kai tossa sadassa kilossa mitään ihmeellistä ole?
No ei se yhdistelmä näillä tehoilla enää kovasti hyökkää.. Mitä sillä kärryllä tekee, jos ei enää kestä kuormaa laittaa kyytiin? Mun kärryvärkin nostaa ilmaan yhdellä kädellä selkävaivanenkin.. siinäkin luulisi olevan ihan tarpeeksi revittämistä.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 22.07.2008 17:51
Kirjoittaja Ripa
Pitää ottaa tosi rauhallisesti jos aikoo täyteenkuormatulla itäpyörällä ajella pitempiä matkoja.
Kyllä se yhteispaino 540 kg perävaunun kanssa jonkin verran kuitenkin tuntuu vaikka on tehokas itäpyörä alla.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 23.07.2008 11:09
Kirjoittaja Jaska
Rangerin kokonaismassa on 610 kg ja omamassa 334 kg, joten kärryn kokonaismassa saa olla enintään 167 kg. Yhdistelmän kokonaismassaksi tulee siten hulppeat 777 kg! Henkilökohtaisesti tässä kärrytouhussa paljon enemmän huolestuttaa pysähtyminen kuin eteenpäin pääsy...olipa nyt kärryn omapaino mitä hyvänsä.
Re: Kärri perään?
Lähetetty: 14.12.2008 11:30
Kirjoittaja Walt
Se on tuo.. jos on näpertelyintoa, niin voihan sitä vaikka pienen panssarivaunun muotoilla lasikuidusta..
"Telat" toimisi vallan sopivina pyöräkoteloina, piipun kun suuntaa taakse niin ei tunnin-viritykset aja ihan hanurissa kii ja saahan siihen piipun päähän vaikka asentaa nestekaasupullon liitännän grillin letkulle, jos vaikka paussilla tarttee grillailla.(tai tussauttaa takana tööttäilevää liekinheittimellä)
Kai se tyyliin sopisi, jos näissä koneaseitakin on kiinnitettynä ollut..
:smt066
