jännitteensäädin / vaihtovirtageneraattori
Lähetetty: 11.08.2005 16:49
Kirjoittaja vieras
uralin
12V jännitesäädinsäädin / vaihtovirtageneraattori
uralin jännitesäätimen 33.3702 navat
AK
E (selällään)
generaattorissa lisäksi
~ (aaltoviiva)
mitä kytkentäpisteitä k.o merkit vastaa Bosch merkinnöillä
( B+ D+ DF D- )
kiitokset etukäteen VARMASTA tiedosta.
Vastaan nimettömäna, niin ei sitten ammuta
Lähetetty: 11.08.2005 19:40
Kirjoittaja Vieras
AK menee latauksen merkkivalolle.
Lepäävä E (on itseasiassa ässä (shunt)) menee laturin magnetointikäämiin, elikkä samanlaiseen ässään.
Plussa menee virtakytkimelle.
Miinukselle on sitten oma kaapelin kytkentäpiste.
Laturista (G424) voi sen aaltoviivanavan jättää kytkemättä, koska sitä tarvitsee mekaaninen vain lataussäädin.
Boshin merkintöjä en rupea arvuuttamaan, koska en tiedä onko ne laturista vai säätimestä. Vähän suuntia saat seuraavasta linkistä (
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... itmerk.htm)
Lähetetty: 13.08.2005 02:08
Kirjoittaja Vieras
B+ on akkuun menevä,eli laturin ulostulonapa. D+ on ns.kenttädiodeilta säätimelle ja toiselle hiilelle menevä. DF menee hiileltä säätimelle.Näissä latureissa ei ole kentädiodeja,ne ovat plus diodien rinnalla kolme diodia josta säädin mittaa latausta.Latausvalo on D+,virtalukon ja akun välissä.
Lähetetty: 13.08.2005 16:51
Kirjoittaja vieras
D- unohtui,se on maa eli miinus napa.Liitannät olivat Lucas ACR 14 säätimelle jonka saa pienellä vaivalla laitettua mekaanisen säätimen tilalle.Säädin maksaa noin 10e,kenttädiodit on helppo asentaa esim 1N5625 n0,20e kpl.Laturiin vielä länsilaakerit niin toimintavarmuus on hyvä. Mekaanisella säätimellä B+ akkuun,D+ kenttädiodeilta säätimen D+ napaan,DF hiileltä säätimen DF napaan,D- maahan.
Lähetetty: 14.08.2005 12:42
Kirjoittaja jouni-K
Hajooko elektroninen säädin, jos DF ja D+ onkin livahtanut väärinpäin? Ei oo meinaan merkintöjä mun säätimessä, jota eilen sovittelin mopooni. Tuli sitten koklattua kumminkin päin... :D Laturi on joku auton vaihtovirtavehje (Ducellier), jossa on tasasuuntaaja itsessään, mutta ei jännitteensäätäjää.
Lähetetty: 15.08.2005 01:45
Kirjoittaja Vieras
Ei pitäisi hajota.Esim.Lucasin ACR säätimessä keltainen johto on D+,musta D- ja säätimen metallikotelo on DF. Yeensä nukyisissä latureissa säädin ja hiilet ovat samassa paketissa. Tämä Lucaksen säädin on erillinen ja se on helppo kiinnittää,koska siinä on metallikotelo jossa on reikä valmiina.
Lähetetty: 17.08.2005 11:05
Kirjoittaja kysyjä
Kiitos ohjeista.
Laitoin kenttädiodit (varalle)
Kokeilen alkuperäisellä säätimellä, josko toimii.
