6V laturin tiiviste
Lähetetty: 20.05.2016 20:40
Kirjoittaja Makke78
Onko tuohon laturin ja lohkon väliin jotain pitävää tiivistettä? Tuollanen littee kumirengas on kyllä aika yhtä tyhjän kans
Re: 6V laturin tiiviste
Lähetetty: 20.05.2016 21:16
Kirjoittaja asiantuntija
Osta biltemasta korkkikumia ja leikkaa sopiva tiiviste
Lähetetty: 20.05.2016 21:22
Kirjoittaja Makke78
Pitääpä käydä Bilikassa, kiitoksia
Lähetetty: 20.05.2016 21:26
Kirjoittaja kelju m63
Makke78 kirjoitti:Onko tuohon laturin ja lohkon väliin jotain pitävää tiivistettä? Tuollanen littee kumirengas on kyllä aika yhtä tyhjän kans
Moro.
Ittellä o- rengas mutten muista minkä vahvusta se on.
Tuli hommattua joskus metritavarana ja sytkällä sulatin päät sulaks ja kiinni .
Hyvin on toiminut , se kestää öljyt ja kuumat .
Tarkista samalla kuinka se perässä oleva " äs" rauta painaa laturia tiivisteeseen kii , sen jouduin vaihtaa löyty toisesta vähän pitempi .
Lähetetty: 20.05.2016 21:32
Kirjoittaja jopesa
Tai sitten emännän silikoni tubbervaara paistoalustasta leikkaa sopivan
Lähetetty: 20.05.2016 21:36
Moro.
Jaa sikskö niitä sanotaan jos emännällä silikoonit.
Lähetetty: 20.05.2016 21:59
Kirjoittaja Makke78
Sen S-raudan tilalle värkkäsin pultista ja holkkimutterista kiristettävän palikan. Ääsraudan lahjotin enemmän tarvivalle
Lähetetty: 21.05.2016 00:36
Kirjoittaja timo999
Kyllä se kumirengas on ainakin munulla pelittänyt. Olen tosin liimannut sen kiinni konesilikonilla.
Nyt olen tallissa käyttänyt tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602349/P ... ikoni-80ml
Lähetetty: 21.05.2016 14:59
Kirjoittaja Lister
Itselläni on öljynsuodattimesta otettu teräväkulmainen O-rengas laturin tiivisteenä ja ei ole yhtään tihkunut öljyä läpi. Alkuperäinen S-rauta kiristimenä laturin perässä ja tiivistettä ei ole liimattu, mutta laturin ja lohkon tiivistepinta on tarkoin puhdistettu.
Lähetetty: 21.05.2016 17:38
Kirjoittaja timo999
Lister kirjoitti:Itselläni on öljynsuodattimesta otettu teräväkulmainen O-rengas laturin tiivisteenä ja ei ole yhtään tihkunut öljyä läpi.
No jumalation! Tuossahan on viikon "Pirkka-Niksi"
Muistatko minkä koneen öljynputsari?
Lähetetty: 22.05.2016 11:53
Kirjoittaja Lister
Ei ole varmaa tietoa mistä filtteristä nuo on, mutta todennäköisesti traktorin suodattimesta(Dexta/major/zetor). Siis sellaisesta, johon vaihdettaan vain se paperi patruuna ja tuo O-rengas tulee siihen peltipurkin ja suodattimenjalan väliin.
Filtteripaketissa tulee yleensä mukana muutamia erikokoisia O-renkaita, josta joku on sopiva suodattimenjalkaan. Nuo mitä tuolta laatikon pohjalta löysin K:n moottoriin, on niitä "ei sopivia" traktoriin.
