Ruostesuojaus vai Ruosteensuojaus ?
Lähetetty: 12.08.2018 11:46
Kirjoittaja pru426
Ikuisuusaihe, mutta kuitenkin!
Eli kumpaan suuntaa se toimenpide itäpyörissä "onnistuessaan" suuntautuu
Sorateillä ajellessa lokasuojien sisäpintojen maali hakkautuu luonnollisesti rikki.
Mikä mahtais olla käytännön kokemuksella hyvä konsti pitää syntyvä "Norjan kromi" aisoissa lokasuojien sisäpinnalla,
sekä takalokasuojan kaapelitunnelissa tai reunataitoksissa
Siellähän se "mykrä pesii", koska tehtaalla niitä ei ole suojattu millään lailla
...lisäksi aika, vesi ja kura on järjestään tuhonnut etenkin vanhat saranaloksut.
Ruosteasiassa minulla varmaan on "putkinäkö" ja kaipaisin vertaistukea
Mutta kun se ruoste aina vaan vainoaa minua!
Testeissä, laboratorio-olosuhteissa, kotelonsuoja-aineet ja massat ovat huipputuotteita ja aivan ihania.
Mutta käytännön kokemuksella "empä vaan mänis kehumaan".
Alustamassasta ei ole kuin haittaa, jos on pistettäkään ruostetta tai se kovettuu ja rikkoontuu
pekka
Re: Ruostesuojaus vai Ruosteensuojaus ?
Lähetetty: 12.08.2018 12:03
Terva
Lähetetty: 12.08.2018 22:05
Kirjoittaja pru426
Joo,. terva Matti !
Ei ole itsellä kokemusta pelkän tervan käytöstä lokasuojiin
Lienee kuitenkin parempi kuin kotelonsuoja-aine.
Ostin motonetista sinistä marine vesivaseliinia ja tervaa
Ne kun sotkee keskenään tulee mustaa hyvännäköistä tököttiä
Ilmeisesti terva sitkostaa sitä vaseliinia hieman
Vielä saisi tulla hieman sitkompaa, jos meinaa lokasuojan sisäpintaan
.. tuli vähän samantyylistä kuin Esson PV:lle aikoinaan toimittama englantilainen tykkirasva.
Se kestää vettä...aivan huippu aine
Oiskohan joukossa ketään puistokemistiä, joka keksisi millä sitkostaa vesivaseliinia?
pekka
Lähetetty: 12.08.2018 22:13
Kirjoittaja timo999
Olen tänä kesänä alkanut käyttämään harrasteautossani Biltemassa myytävää pellavaöljy spraytä.
Katsotaan vuoden päästä miten pinnat jaksaa...
https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000021462
Lähetetty: 12.08.2018 23:12
Kirjoittaja jopesa
Tää on ehkä kallista mutta ei tätä paljon mene
Lähetetty: 13.08.2018 08:30
Kirjoittaja timo999
MATTI kirjoitti: 12.08.2018 12:03Terva
Tuota tervaa tullut käytettyä vuosikausia. Sekä kierteisiin, että piiloon jääviin pintoihin.
Hyllyssäni on sekä hautatervaa, että tervaspraytä.
Lähetetty: 13.08.2018 10:05
Kirjoittaja TimoS
Laiton omiin lokasuojiin helmamassaa, eli kivenisku, vai mikä suoja se on. Hyvin on kestänyt lokasuojissa, mitkä hiekkapuhallettiin ja maalattiin ennen massan ruiskutusta. Esim. tommonen
https://www.fixusnet.fi/fin/alustamassa ... taja=MOTIP
Lähetetty: 26.08.2018 09:08
Kirjoittaja Hermanni57
Olen notkistunut tervaa vernissalla. Vernissaan eivät mikrobit pysty niin kuin pellavaöljyyn. Vernissa-kimröökimaalilla maalasin vuosi sitten tuvan vanhan aaltopeltikaton, hyvin on vielä kiinni. (Kimröökiä on myymäkin, jos joku mustaa haluaa)
Varastossa on myös Exxon Pv:tä. Joku oli saanut sitä varikolta tynnyrilleen. Louhin rasvaa pöntöllisen tosi paikkoja varten.
Lähetetty: 26.08.2018 15:31
Kirjoittaja jopesa
Eikös vernissa ole keitettyä pellavaöljyä vai muistaako väärin
Lähetetty: 27.08.2018 21:57
Kirjoittaja timo999
jopesa kirjoitti: 26.08.2018 15:31
Kyllä! Lisäksi siinä voi olla hartsia ja tärpättiä.
Lähetetty: 28.08.2018 17:59
Kyllä on keitettyä ja sen jälkeen myrkyllistä.
Lähetetty: 29.08.2018 22:51
Kirjoittaja pru426
Koska Motonetin Mag1 Marine Grease vesivaseliini on hieman kevytlevitemargariinin oloista verrattuna englantilaiseen tykkirasvaan ,
niin
sitkostin sitä Bilteman Kedjespraylla (pitää olla nimenomaan polkupyörän!)
eli resepti:
-Marine Greasea tarpeen mukaan
-loraus tervaa
-reilu suihkaus Kedjesprayta
Näin tuli melkoisen venyvää, (vähän niinkuin kotitekoinen viili)
mustaa, sitkeää, jokapaikkaan tarttuvaa ja tahrivaa tököttiä,
En tiedä, onko miten pitkäikäinen ominaisuus, mutta näyttäisi pysyvän koossa
Enkä myöskään tiedä miten haitallista on syötynä, tai olohuoneen sohvaan sotkettuna
Mutta mielenkiintoista nähdä miten hyvin toimii lokasuojan ruostesuoja-aineena
Etulokasuoja saa toimia koekaniinina.
pekka
