6v laturin ja jännitteensäätimen testipenkki
Lähetetty: 27.04.2019 09:47
Olipa kerran…..
Kun laturi & jännitteensäätäjä ei tuota akulle virtoo, niin tottakai asia alkaa vähitellen
vee niinku ketuttaa.
Varsinkin kun on ne molemmat irrottanut ainakkii kymmenen kertoo ilman mitään näkyvää edistymistä.
Jännä juttu, että en löytänyt sellaista rautalangasta selkokielelle väännettyä ohjetta asiasta, joka olisi tarkoitettu äkkinäiselle laturi-/säädinsätöstelijälle.
Niinpä päätin sitten kysellä Matilta hjelppiä.
Sain kyllä hyvät ”asiatietoa aikuisille” -ohjeet,…. ja näin jäljestäpäin ajateltuna, ihan on selevee pässiä.
Mutta sillä hetkellä en saanut mitään järjellistä tolkkua ko. mittaus-/säätöhommaan omassa mopossa
Ensalkuun kuitenkin näytti siltä, että se laturikaan ei toimi ollengan, koska jännite oli jotain nollan ja 0.5 v välillä laturin päästä mitattuna.
Kuitenkin siinä on uusi ankkuri ja uudet laakerit ja hiilet, sekä käämi on ehjä, eikä myöskään oikosulussa runkoon.
……noh, eipähän sitä noin yksinkertaisesti mitatakkaan.....
Täytyy olla kaikki tarpeelliset johdot ja vermeet paikallaan, muuten ei tule mitään järjellistä tolkkua mittaamisesta, puhumattakaan mistään säätämisestä tms.
Joten…
tekasimpa sitten sen Mopomään -testipenkin, jospa se siitä selkiintyisi.
....ja selkiintyihän se
https://www.youtube.com/watch?v=DxCbBzX05lI
Mutta, kun näytti vahvasti siltä, että PP-302:n on kaput tai aivan pyllyllään säädöissä,
niin vaihdoin penkkiin PP-1:n.
Sen myöhemmän PP-1 mallin vuodelta -84, koska semmonen oli pihassa
…..ja eiku kiinni vaan
Ja tällä vasta aloin saamaan edes jotain tolkkua laturin testaukseen ja ymmärtämystä niihin Matilta saatuihin ohjeisiin…..ja ylipäätään miten se koko kombinaatio toimii.
Jippii!
Kuvan relettä painamalla selvisi, että se ko. rele toimii oikein ja että laturi on ehyt, kun se kerta alkoi pyörimään sähkömoottorina ja vieläpä jaksoi pyörittää myös porakonetta hiljalleen
Mutta miksi se v****** :n härpäke ei sitten lataa?
Kärkien välykset on arvoissa ja puhdistettu.
Villakoiran ydin ompi kierrejousen kireys jännitteen säätöreleessä (kuvissa alempi rele)
kuten Mopomään-videossa kerrotaan
eli
kun kierrejousivoimaa lisäsi jousen pidikettä pihdeillä vääntämällä , niin laturilta akulle lähtevä jännite kasvoi
ja taasen väheni löysäämällä.
Näin” helposti” myös muut asiat selkeni siitä eteenpäin tämän oivallisen Mopomään-testipenkin ansiosta
Sillä sain myös sen PP-1:n toimimaan oikein ja latauksen säädettyä about 7.1 volttiin. Ei ihme, että solid state- säätimiä suositellaan näiden vanhojen tilalle, kun ne alkaa kuljailemaan
Tosin,
eipä ne sitten kestä oikein kovassa paikassa sitä EMP:tä, kuten nämä vanhat säätimet….hehheh!
ps.
sitten oliskohan paikallaan varoituksen sana, jos testipenkkiä rakentaa !
Kuten kuvasta näkyy, ostin ihan ko.penkkiä varten Biltemasta niiden öky-mallin porakoneen(29.90e)
No tottakai tietenkin meikäläisen tuurilla ensimmäinen porakone oli ”vaihtoehtoisesti toimiva”
eli rikki.
......kuten sanonta kuuluu….p****n möivät
Se kun alkoi kokeiluvaiheessa käryämään pöydällä
Hyvä vaan, ettei itsekseen syttynyt tuleen
eli
mitä opimma tästä?
…ei kannata noita kiinanvehkeitä jättää töpseliin itsekseen, ainakaan halakopinon päälle !
pekka
Joten…
Jippii!
eli
Tosin,
ps.
eli rikki.
eli
mitä opimma tästä?
pekka
