Dnepr 650 kannentiiviste
Ale85+
Viesti Kirjoittaja Ale85+ »
Auttakaas aloitteliaa😁
Eli kupari kannentiiviste täytyy vaihtaa,elikkäs tarviikko lämitystä tai jotain muuta spesiaalia. Vai onko paikalleen vaan ja momentiin? Niin ja saako vaununpuolen kannen irti ilman vaunun irtoitusta.
Pyörän mukana tuli tuommoset härpäkkeet😁 ei sano mulle mitään🙄
Re: Dnepr 650 kannentiiviste
Jos laitat saman mikä siellä oli, niin lämmitä se punahehkuun (pikku käsitoho riittää) ja jäähdyttyään paikalleen. Jos on uusi varaosa niin sinne vaan ilman hehkutusta. Nuo välineen näyttää sotaisilta kuten pyöräsikin..varmaan liittyy mannerten välisten ohjuksien laukaisuun...
Tuossa sitten momentit neppariin,
Screenshot 2022-08-15 at 19-39-23 - Dneprin momenteista.pdf.png (467.77 KiB) Katsottu 2880 kertaa
Ale85+
Täytyy myydä rompeet ukrainaan😜
Noi pyöreät härpäkkeet lienee takavalojen peittoja, punaisilla reijillä himmentää ja pienemmät mustat estää kokonaan valon. Hankaloittaa venäläisten osumista kun ei näy takavaloja :mrgreen:
Mutta ei kuulu Dnepriin, vaan johonkin autoon?
Se musta boksi, siinä lukee "220 B" eli "220 V" kuten Volt. Eli jos sulla ei ole 220 V pyörä niin nekään ei liity pyörään.
Ale85+
Myyjä oli harrastaja ja lykkäs noi mukaan ja jotain niistä kertoi,mut oli kiireinen kauppa,niin meni ohi😁
Luulin jotta joku soranaikainen inventteri😆
Ale85+
Sylinterissä oli aikas kovat syöpymät ventiilien kohdalla, imupuolen pahempi.
Onko normaalia itälaatua🤔
Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.
Viimeksi muokannut MATTI, 01.09.2022 09:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 08:18 Myyjä oli harrastaja ja lykkäs noi mukaan ja jotain niistä kertoi,mut oli kiireinen kauppa,niin meni ohi😁
Neukkutelnologian invertteri ei mahdu noihin kuoriin, tarvitaan paaaljon isommat :-P
Tai no mahtuu, jos jättää sisuskalut pois :mrgreen:
Ale85+
MATTI kirjoitti: 01.09.2022 08:38 Ei ole normaalia, minkä kokoiset nuo sylinterit/männät on? tarviitko ehjiä /ehjää sylinteriä mäntää? Tuollaiset jäljet , saattaa olla 4 kpl , männäntapin pään kohdilla iskun etäisyydellä toisistaan. Syntyy juuri ennen isoa pamausta kun männäntapin clipsit irtoaa/hajoaa.
En mitannut sylinteriä🤔 laitoin läjään ja 100kn ajettuna ja vielä pelaa😁 talvella vaihdan sylinterit ja männät kun muutenkin tarkoitus huoltaa moottori.
Voin kyl ostaa sylinterit ja männät jos uudet semmosest sulta löytyy.
Virossa näytti olevan uutta osaa hyvin tarjolla onkohan niissä jotain mallia mitä kannattaa vältää? Oli ukrainan ja puolan sylinteriä. Hinnassa ainakin oli tuplat eroa🤔
AlMOT on parasta rahalla. Ukrainan sylinterit vaihtelee, joskus käytetty sorvissa että saatu kansi paikoilleen. Muutamien vuosien kokemus eri vaihtoehdista.
Männänrenkaiksi suosittelen vain laatua. Mäntä ja sylinteri pari menee kunhan ei leikaa vs kolkkaa.
ja
Näyttää muuten AlMOT tukkuhinnat nousseen tehtaalla taas reippaasti (katoin viimeksi pari kk sitte). Inflaatio etenee Puolassaki vauhdilla. Olis pitäny tankata osia varastolle ajoissa. Minkäs teet, myydään sitte uusilla hinnoilla. Eilen oli halvempaa ja huomenna kalliimpaa.
Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 13:17
Mulla on yksi tuollainen sylinteri jossa rikkoutuneet clipsis on kaivertanut 4 somaa poteroa sylinteriin. Virosta tuli yhteen neppariin uudet sylinterit asiakkaan mukana .Piti lyhentää ne paremmin kulkevaksi malliksi, mutta oli kyllä sellaiset etten ole aiemmin nähnyt, ei niitä voinut laittaa kiinni, ovat tuolla hyllyssä varottavana esimerkkinä...romusta. Oikeat sylinterit, lyhennettynä ja Almotin männät+renkaat, siinä lääkkeet ja mopo kulkee.
Ale85+
MATTI kirjoitti: 01.09.2022 16:49
Voitko selventää "lyhennettynä"🤔
kalkkuna kirjoitti: 01.09.2022 13:52 Näyttää muuten AlMOT tukkuhinnat nousseen tehtaalla taas reippaasti (katoin viimeksi pari kk sitte). Inflaatio etenee Puolassaki vauhdilla. Olis pitäny tankata osia varastolle ajoissa. Minkäs teet, myydään sitte uusilla hinnoilla. Eilen oli halvempaa ja huomenna kalliimpaa.
Onhan tämä perin huolestuttava kehitys noin niinkuin muutenkin. Taitaa olla itäharrastajienkien hullut päivät auttamatta ohi. Esimerkiksi motoboxer on tuplannut+ kaikki hintansa. Esim. Pekarit maksaa siellä rapiat 400€ :o
Ale85+ kirjoitti: 01.09.2022 18:53
Tuollainen alkuperäinen sylinteri on yleensä 109mm pitkä, ja sen voi lyhentää muistaakseni 105.8 mm lyhyeksi enintään. Yleensä se lyhennetään 107 mm pitkäksi . Tällä saadaan puristussuhde nostettua niin että vetoa löytyy toisenlailla.
Ale85+
MATTI kirjoitti: 01.09.2022 20:02
Okei🤔 kiitoksia tiedosta👍
