Sytytyksen säätö
tihe
Sytytyksen säätö
Viesti Kirjoittaja tihe »
Terve! Taas täytyy kysyä viisaammilta neuvoa,kysymys on 12v Dnepri missä on kärjetönsytytys malli missä on se ledi, niin kun mittaan n.9mm vauhtipyörän kehältä ennen ykk.merkkiä ja säädän ledin sammumaan siihen ja jos nyt laitan tälläisen yksinkertaisen stropolampun niin se näyttää että sytytys on aikaisella kun moottori käy tyhjäkäyntiä. Ja jos säädän stropolla sytytyksen siihen 9mm merkkiin niin ledi sammuu vasta ykk.merkissä.Kummalla tapaa se sytytys nyt kannattaa säätää? :think:
Re: Sytytyksen säätö
Se perusennakko voi olla tyhjäkäynnillä niin ja näin, mutta tärkeempää olisi tietää mitä se ennakko on oikeesti 4000 1/min. kierrokella...
Se perusennakko on sen n.8..9 mm ennen ykk merkkiä (jollon se led sammuu) sitten kierroksilla oikea kunnollinen kärjetön säätää sen ennakon n.35..36 eykk. ei enempää kansiventtiilikoneissa. Ajoituslampulla (stropo) saa oikean näyttämän VAIN esisäätämättömällä ajoituslampulla ..eli ei käytetä esisäädettyä ajoituslamppua, vain perinteinen "tyhmä" ajoituslamppu jossa aina välähtää kun nalli lähtee.
tihe
Terve!
Kiitos taas Uskilalle ja Matille vastauksista. Eli siis säädän ledin sammumaan n.8-9mm ennen niin sillä saan sytytyksen riittävän tarkasti kohdilleen.
jepsis
