Nahankäsittelystä
Vesa K
Nahankäsittelystä
Viesti Kirjoittaja Vesa K »
Millä nuo sivuvaunun penkki ja suojapeite kannaisi käsitellä? Onko jollakin joku juuri tietty tuote, vai käykö siihen esim. mehiläisvaha?
Rike
Viesti Kirjoittaja Rike »
Mehiläisvaha on varmaan aika passelia. Halvalla saa ainakin riittoisan purkin Tallipojan rasvaa esim Motovelhoilta. Tais olla jotain vitosen.
Mahtaneeko tuo keinonahka imasta yhtään mitään? Itse käsittelin vaununpeiton ja se oli viikkokausia kostea, käsittelyaineena oli joku nahkarasva. Peite ei kyllä imaissut yhtään ainetta itseensä. Olisiko joku esim. vinyylikaton hoitamiseen tms. autohommiin tarkoitettu aine parempi?
velho-oikku
Viesti Kirjoittaja velho-oikku »
Satularasvaa.
Joko asiansa osaavalta suutarilta, tai hevosharrasteliikkeestä. Saattaa löytyä hyvin varustetuista tavarataloistakin. On samaa ainetta, mitä armeijan kenkärasvakin, joka siis soveltuu erinomaisesti suojaamaan sekä keino, että oikeetakin nahkaa maailman kolhuilta istuimissa ja muissakin nahkaisissa ajovarusteissa. ainaki aitoon nahkaan imeytyy lähes kokonaan, ei tahraa eikä luista. Pintakäsiteltyyn ja keinonahkaan imeytyy myös, mutta huonommin pinnan takia. Ylimääränen rasva hinkataan rätillä kuten kenkiä kiillotettaessa, rätin päistä kiinni ja nopein vedoin. eli ei luututa. Näin saadaan aikaan kitkaa ja lämpöä, jotka muodostavat rasvasta kovan ja kuivan pinnan, joka kestää istumista.
Mehiläisvaha on myös oiva luonnontuote, mutta se houkuttelee niitä mehiläisiä.. ja muita samoilla linjoilla olevia pörriäisiä. Eikä sekään nii kovin imeydy. Haju tarttuu housuntakamukseen, ja pistiäiset perässä..
Vinyylinhoitoaineissa taitaa tätä nykyä kaikissa olla silikoonia, joka saattaa tehä jakkaran harmillisen liukkaaksi..
mortonki! tossa kattelin jus biltema kuvastoo siä oli jotai ??naha tai kankaa käsittely ainetta joka estää kosteuren pääsyn kankaaseen /nahkaan,ei maksanu paljo kannatkos kokeilla ei ainaka tuu kalliks,ja toi sivari peittoha ei ooo mitää nahkaa ei siihe taira olla mitää kunno ainetta :?: :?: :?: jote biltema ei maksa paljoo jos siitä ois apua :?: :?:
