Miten pinnan pituus pitäisi mitata? Siis nippelipäässä. Koukkupäässähän mitta otetaan kai koukun sisäkurvista.
Olen saanut mittailtua/arvailtua pinnan pituudeksi 72 mm käyttäen 16"/3.50 vannetta ja koon napaa. Tämän mittauksen mukaan pinna yltäisi suurin piirtein siihen kohtaan nippelissä, johon "kulmikas" osa loppuu. Toisella puolella, johon offsettia tehdään, yltäisi vähän pitemmälle.
Pitäisikö olla pitempi? (loppuun asti?) Seuraava pituus Stormin kataloogissa näitä pinnoja olisi jo 80 mm. Voi mennä pitkäks...
Toinen juttu: Minkä takia joka toinen puola lähtee ulkoa, joka toinen sisältä? Siis onko tällä jokin muukin merkitys, kuin helpottaa puolien linjojen leikkausta, etteivät väänny toisiaan vasten? Saa meinaan vääntää melkoiselle mutkalle sen ulkoa lähtevän pinnan, kun vanne on näin pieni kehältään.
***jouni-K
Pinnojen mitoitus?
Pinnojen mitoitus?
ETEENPÄIN ELÄVÄN MIELI
emppu
pinnat
http://www.majorleagueduning.com/tech/S ... _Index.htm
http://www.dansmc.com/MC_repaircourse.htm
http://users.senet.com.au/~mitchell/misc/html/spoke.htm
siinäpä pari hyvää sivua motomiehille ja viimeisenä laskin, joka laskee pinnojen mitan. off setiähän ei ole otettu huomioon, joten arvioi se. ja jos katsot sitä vanteen porausta, niin ymmärrät sen sisä/ulkopinnojen idean. pinnoissa on reilusti kierrettä, mutta toi n. 8mm tuntuu aika isolta, eikö stormilla ollut 75:ia.
t. emppu
t. emppu
emppu
ai niin vielä
jos vanne pinnataan oikeassa järjestyksessä, oikean mittaisilla pinnoilla, niin ne menee paikalleen taivuttamatta. yleisimmät pinnakuviot ovat 3 tai 4:n yli.
Kiitos vastauksesta, varmaan osaavat neuvoa liikkeessäkin, kun menen niitä pinnoja ostamaan...
Tuolla "vääntämisellä" tarkoitin sitä, että navalta ulkokautta lähtevä pinna ei mene vääntämättä vanteen keskilinjaa kohti, jossa reiät ovat. Napa kun on tarkoitettu käytettäväksi aika paljon isomman vanteen kanssa.
***jouni-K
***jouni-K
Pinnojen mitoitus?
Pinnojen kuuluu mennä suorana navasta vanteen reikään.
Pitää hommata sellainen vanne jossa on pinnanreiät riittävän kaukana keskilinjasta. 8) 8) 8)
Vieras
Pinnasin juuri kesällä alumiininapaan jonkun ''kauniin'' 16'' kromivanteen. Pinnoihin mankeloin kierteet, pinnat oli jotain 3,5mm tavaraa saa nähdä kauanko kestää ämmässä mutta vanteesta tuli muuten hyvä ajettu muutama sata km. Pinnausjärjestys oli erikoinen eikä varmaan ole mikään opin mukainen mutta toimii kuitenkin ennen kuin hajoaa.
Hans
Hans
