Lullan sähköistystä
Lullan sähköistystä
Kun nyt joka tapauksessa menee metreittäin palaneita, ym kulahtaneita johtoja uusiksi, niin samalla siivoan lullasta spagettia poikkeen.
Kattelin sitä, että kun sinne tarttee joka tapauksessa viedä virtasta parkeille, jarruvalolle ja vilkuille, niin hommaan välttää sopivan monikarvainen 2,5mm valovirtasladdi. On valmiiksi koko souvi yhdessä putkessa ja värinkin pääsee valitsemaan.
Vaan miten sen vaunun parkkimunan kaapelikanavan saa lokarista ilman äitä auki?
Viimeksi muokannut Timpa, 23.01.2007 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletan että kyse on uuven johon vetämisestä johonki reikään? Uus johto vanahaan kiinni ja mäntysuopaa reilusti ja vejät vanahalla uuven paikolleen.
:? se "johtokanavan" soiro on ongelma. Pitäis saada vanha ja kertyneet paskat poikeen + uusi tilalle.
Joudut taivuttelemaan auki sen pellinlipareen, jotta pääsee pulloharjalla tai vaimon hammasharjalla hinkkaamaan maantiet pois, ja perään maalia. Sitten kun piuhanippu on paikallaan painetaan kourua taas hieman umpeen paikoitellen jotta pysyy johdot pois renkaan kulutuspinnan lähikontaktista.
sno-bro
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Ainakin minulla se oli se lipare pistehitsattu melkoisen lujaan.
Vedin muistaakseni kaapelin kylmästi ulos. reikään paineilmaa ja rautalangalla rassausta. Sitten rautalangan toiseen päähän johto kiinni ja vedin sen kourun läpi paikalleen.
Nuo sivarin ja takalokarin kourut on kyllä pöljä systeemi. Ne oikein kerää kosteutta ja **kaa. Moni lokari on ruostunut sen kohdalta puhki.
Sno-Bro
