6V ja tuplapuola
Lähetetty: 31.01.2007 18:32
Kirjoittaja Timpa
Tuli hommattua ja jo asennettua tuollainen tuplaihmetys.
Aluksi ihmettelin, että on kipuna kateissa, kunnes sattui räpylä siihen toiseen syttylankaan, jossa siis ei silloin vielä ollut tulppaa. Täräyttihän se, kun kammesta painelin, melko mukavasti.
Heräsi vaan ihmetys, kun kärjistäkin käy napse ja kipinöitsee käsin kammesta töniksiessä, jotta onko se konkan puutetta vai turhuutta?
Vai olenko turhaan asiaan huomiota kiinnittänyt?
Lähetetty: 31.01.2007 18:47
Kirjoittaja KAH
Mlemmat tulupat pitää olla,ei pääse virta muuten kiertämään.
Jos toinen tulppa lakkaa toimimasta,ei kipinää tule.
Lähetetty: 31.01.2007 18:57
Kirjoittaja Timpa
:shock: tuli koettua aluksi yhdellä kokeillessa. Kun laittoi kummatkin tulpat, niin ei enää tullut irtojohdosta näpeille
Hyvin räpsäsi testitulpilla, vaan kuului napse & näkyi kipuna myös jakajan kärjistä.
Lähetetty: 31.01.2007 21:26
Huom huom huom VAARA VAARA VAARA DANGER DANGER DANGER
Nyt kun tuplapuolaa ( tai yleensä puolaa ) käyttää tulee olla molemmat tulpat kiinni tai sitten toinen tulpanjohto joko maatettu tai liki maata ( kipunaväli alle 1 cm ).
Jos näin ei tee niin missäs se kipuna sitten hyppää ????? No tietenkin siellä puolan eristeiden välissä. Ja mitä se siellä tekee ? RIKKOO PUOLAN.
Nyt jos käyttää Genuine Dnepr / Ural kaksoispuolaa, niin havaitsee että molempien suurjänniteulostulojen kohdalla on metalilipareet n. 5 - 8 mm päässä kohtiosta. Lipareet menee kiinnityspulttien korvakkeiden kautta maihin.
Tämä on Neuvostotietäjien NEROKAS puolan rikkoutumisen estojärjestelmä, joka saattaa puuttua esim rättärin, moottoripyörien yms tuplapuolista.
Tietenkin sama rikkoutumisvaara koskee normaalipuolaakin......
Lähetetty: 01.02.2007 19:01
Kirjoittaja Timpa
Ei ole rikku, vielä... Hyvin napsaa.
Pitäisiko tuohon tuplapuolan maapuoleen(virtapuolelle?) laittaa konkka kaveriksi ehkäisemään kärkien kipunointia ja/tai ottaa jakajassa mahdollisesti majaileva konkka poikkeen?
Häiritsee se sähkökipinän napse siellä jakajan kärjillä.
Jossain vaiheessa lisäilen varmaan viime lehdessä olleen trankkusysteemin, kun nyt saa ensin ajokelit alle ja muut hommat hoidettua.
Lähetetty: 02.02.2007 00:43
Kirjoittaja KAH
Siis sulla on kaksoispuola ja virranjakaja?Virranjakajaa et enää tarvitse.
Konkka kärkien rinnalle ja sille puolalle tarkoitettu noin 0,3uF.
Kärkien avautuessa konkka ottaa vastaan ensiöpiirin virran muutokset
ettei virta yritä kipunoimalla mennä kärkien läpi.
Kärkien avautuessa hitaasti kondensaattorista huolimatta voi kipinöintiä hieman olla,mutta ei naskumista.Myös jos kärkiväli on liian pieni kipinöintiä voi esiintyä.
Mikä on 6-voltin puolan ensiöresistanssi?
Lähetetty: 02.02.2007 09:01
Muistaakseni se on tuossa 2 - 3 ohmia
Itse asiassa en ole tuota mitannut, mutta sytytysvirta koneen ollessa seis ja kärkien kiinni on tuossa 2-3 A
Siitä laskemalla esim. 6 V / 2 A = 3 Ohmia....
Lähetetty: 02.02.2007 09:59
Kirjoittaja Timpa
juu ei sielä kopassa ole enää kuin kärjet. Kovasti tuli rättärin keulavärkki mieleen. Pyörijä ja kansi siirtyvät varaosiksi varakärkien ja entisen puolan kanssa.
Eli konkka kärkien/puolan plussapäästä maahan, eikö?
Lähetetty: 02.02.2007 10:44
Kirjoittaja VesaV
Mulla se puola oli kytketty niin että kärjet katkoi puolan maata ja + meni suoraan puolaan ja konkka oli ihan alkuperäisellä paikallaan ja taisi vielä olla se Koon oma konkka...
ei lyöny kipinää kärjissä tai en ainakaa huomannu sellasta ilmiöö...
Lähetetty: 02.02.2007 10:53
Kirjoittaja Timpa
hmmh pitää varmaan mennä talliin pohdiskelemaan ja kokeilemaan.
Tuleepa samalla laiettua laturien laakerit paikoilleen.
Lähetetty: 10.02.2007 15:40
Kirjoittaja kuppane
Onks tollasia kaksoispuolia jollai tiatoo jotain muuta venukin tai sitika? Eks jossai nelos japseissa o ollu? Mää mitää tajua.
Lähetetty: 10.02.2007 17:57
Kirjoittaja Timpa
HD 8)
Lähetetty: 10.02.2007 18:23
Esim Storm-Motor, hinta noin 50e. Tuntevat juuri hurlidurlipuolana, kromikuorinen. Ja toimi ainakin 6V-Urressa.
Lähetetty: 10.02.2007 22:43
Kirjoittaja tavarits
Jos ei kromikuorista tuplapuolaa halua, niin Hot Bike Helsingissä myypi 6 volttista härräkkäpuolaa , joka on suht pienikokoinen ja antaa hyvän kipunan.Tätä käytin omassa härräkässä vuosia ja koskaa ei ollu mitään probleemeja. On kooltaan pienempi kuin sitikan puola, eli helpompi jemmata näkymättömiin.
Lähetetty: 11.02.2007 00:24
Kirjoittaja VesaV
stormilta saa hinta ~70€
Dubbelpuola
Lähetetty: 12.02.2007 08:02
Kirjoittaja trauma
Onkohan kukaan kokeillu kuinka Rotaxin tuplapuola mahtais toimia?
Näitähän moottorikelekkaromuista löytyis vähän joka nurkalta.
Kasvihuoneilimiön edistyessähän kelekat jää muutenkin tarpeettomiksi. Voi keskittyä paremmin vaan itäpyöräilyyn
