Dneprn laturi
tomsa
Dneprn laturi
Viesti Kirjoittaja tomsa »
Tietääkö kukaan onko olemassa laturia joka olisi 12V ja sopisi
suoraan tai pienillä muutoksilla alkuperäisen laturin paikalle.
Pyöräni on dnepr mt-9 1969 mallia.
Ainakin sivustolla on kuvia pyöristä, missä tuntuisi olevan uuden
veroinen 12V laturi kiinni. Jotenkin ulkonäkö kärsii mikäli laittaisi 12V
laturin alkuperäisen viereen hihnavälityksellä. :?
Eino
Viesti Kirjoittaja Eino »
Jollakin ulkolaisilla sivuilla näin version, jossa joku japsi-laturi oli istutettu kiinteästi alkuperäisen 6V laturin päähän(jota oli paljon lyhennetty) Tässähän olisi jollekin sorvarille puuhastelua. Varmaankin olisi kysyntää.
Eino
Hyvä kuva moisesta keksinnöstä löytyy ku meet ja pistät googleen hakusanaksi "svenska dnepr & ural klubben" (kerranki nepa ennen urrea, vai johtuuko se siittä ku o ruohtalaiset sivut).
Nii, sitte pääsivulla klikkaat "bildgalleri" eli kuvakalleria. Sen jäläkeen napsautat tekstin pätkää misä lukkee "Privat ägda", elikkä niinnku yksityisomistuksesa olevat. Stat äkdaa siinä ei kyllä ees oo, eli voimma päätellä, että ruohtin valtiolla ei urreja juurikaan oo. Jaavat ne on jo myyny suomalaisille.
Sitte ensimmäinen niistä kuvista joka palijastuu, semmonen punanen mopeti johonka on toiselle puolen apuratas asennettuna, tais olla jonku Roopertti pojjaan mopo. Sen kuvan alla on teksti, että "kolla keneraattorn" ja nii jo löytyy meleko seikkaperänen kuva neprin laturin juurakosta ja korolla tyyppisestä laturista hypriitiksi yhistettynä.
Vassakuu vaan, ei näytä pahalta.
Dneprn laturi
Toi kuvahan löytyy meidän omistakin linkeistä mutta kuvassa on uudempaan lohkoon tehty sovitus. Eli Venäläinen 12v laturi on korvattu Japanilaisella.
asiantuntija
Ihmettelen miksiköhän on tarvetta korvata alkuperäinen laturi vaikeilla muutoksilla. Jos sähkölaitteet ja lataussäädin on kunnossa ja jännitteet kohdallaan alkuperäinen k-laturi on ainakin itselläni pelannut luotettavasti.Ainoana miinuksena pitää sanoa että pitkään pienillä kierroksilla kaikki valot päällä ajettaessa voi ilmetä pientä käyntihäiriötä koska jännite laskee eikä kipinä ole riittävän voimakas.Öljyvuodon laturin ja lohkon välistä saa poistettua laittamalla korkkikumista valmistetun tiivisteen loctite tasotiivisteellä varmistettuna.Kyseistä tiivistettä on kauttani saatavana edullisesti :?: :idea:
Dneprn laturi
Minullakin on 6v laturi toiminut ihan hyvin mutta kun syksyn vesisateessa ajelee jotain valaisematonta pikkutietä niin tulee mieleen että olis hyvä jos näkis jotain eteensäkin.
