pensahana ketale...
MopoMään
pensahana ketale...
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
Ostin uuden besahanan ,edellinen toimi vajaan vuoden kun alkoi vuotamaan.
vaikka oli sulki niin lammikkoa uusien kaasuttajien alle tuuppasi laittaan,hoonailin ja kumitiivisteitä vaihtelin,ei vain toiminut niinkuin kuvittelisi Bensahanan toimia.
Siis nyt upouusi bensahana.lähdin paanballe...ihmeellisesti alkoi pätkimään noin 5km päästrä kun hanaa antoi, ajattelin piruvie nyt se sytytys simahti.
No vaihdoin tulpat ,lähti taas upeasti kulkeen ...hanaa ja taas pätkii.
Ajoin tallille tutkin sytytyksen säädin kaasarii.
Kunnes välähti... katsotaas kuinka uusi bensahana valuttaa,eli letkut irti ja kuppi alle... hanan oikeanpuoleinen letku valutti iloisena ...mutta vasen vain tihku...eli bensahanan vasenapuoli oli tukossa...ei muutakun näytin poranterää ja nyt toimii mopo taas ,tulin nimittäin lenkiltä just.
eli ihme vika uudessa hanassa. Muistan nuorenapoikana kun sillon mentiin ja tultriin kuinka haluttiin...nyt on meininki , ehkä mennään ja ehkä tullaan perille. vaihdoin kardaanin etunivelen...tietysti oli toiveajattelua että se reikä olisi keskellä...tiedän että on vaikea saada reikiä keskelle,ei voi vaatia kun hitakaan ei huimaa..eli minkä rahassa säästät sen matkassa menetät... ei muutakun kohti uljaita ja reheviä seikkailuja.
MopoMään
tuon piti olla ihmeelline itäpyörävika
eli ei ollut tarkoitus aloittaa uutta ketjua...siis kuuluu sarjassamme ihmeellisiä itäpyörävikoja.
Toivoisin tapaavani kaikki teidät uljaat motoristit siellä Riihivuoressa.
ei muutakun säheltämään lisää.
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Nissähän on, uusissa hanoissa se valaanrasva siellä sisällä suojana. Jouduin itse myös purkamaan ja putsaamaan ennen asennusta, ku ei vaan tullu bensa läpi.
MopoMään
purin hanan ja eka bensan stoppari ol se kumipusla,se sisällä oli vinossa. sen sain suoraan ...mutta valu oli tukossa siinä missä letkutulee kiinni.
päässä oleva alumiini tulppa vielä jumitti lisää virtausta...mokoman hanan takia koko lauantaipäivä ähelletty.
jotain tekemistä kaipasin kun tän Dneprini hankin... mutta en sentään ajatellut että sitä on näin kauheeesti tekemistä.
kohti uusia kesäillan kajoja...
Jotenki tuo munki kooni on töpehtiny siihen malliin, että pellettejä ei tuu tarpeeksi polttimelle. Käynnistyy ja käy ja kukkuu mutta välillä röpöttää ja kunmminki kulukee. Hana ollu paikollaan pari vuotta ja pelannu ookoo. Liekkö kakkapaskaa päässy kertyyn johonki letkunmutkaan taijjohonki.
Vaarivainajani tuumas joskus aikonaan ku joku kone ei oikeen toiminu kunnolla, että "taitaa olla sammakko silinterisä?"
Minä heitin sen hanan vatukkoon, jos ei vuotanut niin oli toinen puoli tukossa. Tulppasin hanan reiän ja laitoin yhdys putkista suoraan letkut ja hanat kaasuttimiin, nyt ei vuoda eikä tukkeennu ainakaan vielä tähän mennessä. :D
Mulla on malli "Onninen". :-D Ei vuoda, bentsiini tulee läpi ja karkeasuodatin on noissa yhteissä tehtynä vesihanan poresuuttimen metalliverkosta. Edullinenkin.
